jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
jawa0110 сказал(а):
Ну вот 340-й на ходовых.
Виктор, моторчик - песню поет! :good:
А вот гандончик у тебя - так себе :jokingly: Без обид... под твой мот нужно посолидней ПВХшку...
jawa0110
Меня вполне устраивает 3,4 м - длинна, 38 кг, жесткий пол, киль, грузоподъемность 450кг (4 человека), мах мощность мотора 15 л.с. плотность ПВХ 1100. Что еще надо? http://youtu.be/511GSNuMTXc.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
jawa0110 сказал(а):
Меня вполне устраивает 3,4 м - длинна, 38 кг, жесткий пол, киль. Что еще надо? http://youtu.be/511GSNuMTXc.
Спасибо Виктор!
Cуровое лицо пилота- испытателя не дает право на сомнения.
Как вибрация? На 13-сильном ведь маховик потяжелее.
На слух- мотор" всех делает одной левой".
У ветерка 12 , помню, прикидывал скорость со штатным винтом в теории более 32-35 км не получалась.
Все здорово!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
775sigurd
обь-м
вихрь-30
Всем привет!Мож кто ссылочку даст,где можно купить чемпион G340VKE?
Константин, пожалуйста! Это только маленькая толика :jokingly:
http://entuziastshop.ru/dvigatel-13-l-s ... 40vke.html
http://www.rumoto.ru/product/?id=4564
http://nsk.egazon.ru/good/304723
http://www.avito.ru/vladivostok/remont_ ... _358645418
http://tehinstrument.ru/catalog/silovay ... n_g340vke/
http://www.house-tools.ru/shop/raskhodn ... n-g340vke/
http://stroybazar.ru/139888/
Сразу видно что человек стеснительный - не умеет пользоваться поиском в сети :hahaha:
jawa0110
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
А не просто240ли......чивойто для 340го больнокороткий
jawa0110
На твоем месте, я прежде чем высказываться забил бы в поисковике "ЛОДКИ ТАЙГА", нашел бы информацию, изучил, узнал бы чем отличается ТАЙГА 340, от всего модельного ряда лодок ТАЙГА. А отличается тем, что она единственная из всего модельного ряда имеющая КИЛЬ. А 240 вообще нет. Потом, на твоем месте, одел бы ОЧКИ, да по МОЩНЕЕ, и еще раз просмотрел бы видео, ну а потом уж высказывался.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
jawa0110 сказал(а):
AVSh сказал(а):
jawa0110 сказал(а):
Имея моторы на дейдвудах В8 и М10, предпочтение отдаю М10, хотя есть и минусы относительно В8.
Делая свой первый гибрид на ноге В8 и двигателе Тукамси 196куб 6,5лс в далёком уже 2004году, получил результат: пары шестерён хватало на три сезона про выходах по выходным в режиме троллинга на минимальной скорости по 4-6часов. Думаю ,что модуль маловат, оборотов мало, а вращающий момент много выше. Сейчас нужно сделать гибридик, мотор тот же-Тукамси, а вот с ногой - муки выбора. Есть нога Стрелы, модуль больше, чем у Ветра, винт только один и реверс отсутствует. Есть малые Москвы с набором винтов, но модуль очень маленький, смущает... По тому и спрашиваю.
А что же Вы хотели? В режиме тролинга при малых оборотах, на 4-х тактном 1-но цилиндровом ДВС происходит инерционная рзгрузка редуктора в момент сжатия (винт тормозится, соответственно тормозит и лодку) потом удар в такте воспламенения (рывок винта и ход лодки) и разгрузка на 2-х остальных тактах, при такой эксплуатации не один редуктор не выдержит. Это хорошо, что у Вас 3 сезона моторчик отходил. Отремонтируйте редуктор и не грейте себе голову :) Все когда то ломается.
Это наш с вами уже давний разговор. С Вашими доводами согласен и тогда и сейчас.
Но Вы теперь ставите на тот же слабенький ветерковский редуктор моторчик ещё более мощный тихоходный и намного более высокомоментный.
Ресурс по любому будет ещё меньше , чем с 5сильным. По моим прикидкам не более пары сезонов при движении отличном от троллинга.
На 390 кубиков нужно ставить уже более мощную ногу - нептуновскую, приветовскую...
Было бы правильно пару шестерён 1/1, и маховик потяжелее.
А в том виде что у Вас - это односезонный вариант, хотя у самой головы ресурс неплохой.
Если я этим сообщением порчу Вам "бизнес", то прошу прощения...
jawa0110
Да без проблем. Здесь, на форуме я не преследую "бизнес" целей, здесь я делюсь своими наработками, своим опытом полученным путем проб и ошибок, высказываю свое мнение по тому или иному вопросу (как говорится -одна голова хорошо, а две лучше), мне не зазорно выслушать совет и поправку, если я в чем то не прав, как сказал Alex (ovchinnikov 1966), мы здесь все за идею. Ну а по поводу того, что редуктор принимает на себя очень большие переменные нагрузки - это факт и я от своих слов не отказываюсь. Но разговор был о том, что мотор эксплуатировался в режиме троллинга, где скорость движения очень мала, а следовательно и очень чувствительны удары при рабочем такте ДВС. Свой 340-й я планирую использовать как ходовой ПЛМ, для довольно дальних переходов, и ни в коем случае для троллинга. На 340-м очень массивный и тяжелый маховик, думаю он будет хорошо сглаживать рабочие такты. Но даже, если редуктор отработает и один сезон, пребрать его не составит большого труда и затрат. Ведущая вал-шестерня стоит 350 руб., столько же и ведомая. За одно замена сальников и изношенных подшипников тоже не помешает. Так что в этом я не вижу особых проблем. Ничего нет вечного, а профилактическая переборка редуктора перед навигацией даже полезна. За то выйдя на воду будешь уверен в своем ПЛМ. Если я не прав - скажите и конечно же обоснуйте. :)
По поводу дейдвудов Вихря или Нептуна, рассматривались такие варианты, но "ПРОТИВ" было больше чем "ЗА"(к примеру у Вихря тоже капризный редуктор + мягкий торсионный вал который на 4-х тактном одноцилиндровом ДВС будет испытывать более мощные нагрузки на скручивание чем на 2-х тактном + вес самого дейдвуда + подбор винта, Нептун - ХОРОШ, хороший редуктор, мощный вал, но опять же, вес и массивность дейдвуда + подбор винтов + сложность конструкции при установки ДВС. Вот по этому я и собрал 340 на дейдвуде Ветерка. И после первых же испытаний на воде если и были еще какие то сомнения, от они исчезли. Скорость движения с непиленным винтом 210х225, что в одного, что вдвоем практически одинаковая (на видео видно как после крутого разворота лодка сразу выходит на глис и хорошо набирает скорость), а с винтом 210х190, мотор попрет и хорошо груженую лодку. А если эксплуатировать ПЛМ в щедящем режиме, плавный набор оборотов и такой же плавный сброс, думаю его на долго хватит. МОТОР ЕЩЕ В СТАДИИ ДОРАБОТОК, ГОТОВ ВЫСЛУШАТЬ И ПРИНЯТЬ ОТЗЫВЫ, КРИТИКУ, СОВЕТЫ и т.д.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
За 45 лет эксплуатации Ветерков (Ужас! Самому не верится!) самое гнилые узлы конструкции.
Лепестки клапанов- очень редко.
Контактное зажигание-сейчас электронное надежнее в разы.
Шлицы торсиона, редко сам вал. Ломается чуть выше помпы. Место под сальником выгнивает кариесом за пол сезона.
Редуктор нужно перебирать планово раз в два, если не лень, ежегодно:
- горизонтальный вал –деформации от ударов о препятствия . Меняю раз в сезон в том числе и из-за выработки под сальниками вала;
-сальники- всегда вода в масле и соответственно подшипники на два года;меняю масло после каждой поездки как "Отче Наш!". Но это не спасает. Валы нужны из неоржавляемой стали, например как у Привета.
-очень редко скол на зубьях большой шестерни (21 зуб) , наверное брак изготовления.
Есть целенькие прикатанные шестеренки 70-80 годов- типа «вечные».
Наработка редуктора до следующей переборки -50-100 часов.
Это все мои наблюдения с родной, двухцилиндровой головкой.
Добавил, но это не существенно.
Были прямозубые шестерни. Отзыв 80-годов :eek: - выдерживали наиболее жесткие - ударные условия эксплуатации. Есть и такие у меня.
jawa0110
Всем привет. Сегодня установил и опробовал бензонасос на Ч-340, все получилось хорошо, РАБОТАЕТ.
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Достала на моем гибриде вибрация. На холостых я так понимаю так и должно быть, но на средних и высоких оборотах это не нормально. Снял видео. Знатоки, посмотрите может что подскажите. Винты уже и резаны и балансированны. У меня их уже пол мешка.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я не знаток Чемпионов.
Но тоже послушал. Звук приятный, как бомбондировшик :good: :crazy:
У меня Руслайт 14 л/с и Бригс 6,5 сил. На раме мотобуксировщика общим весом до 100 кг колбасит также. На скорости в мороз после 10-15 км пути даже сомневаюсь- трясет меня от мороза или такая вибрация в такт дрожания? :unknown:
Пробовал заводить без дейдвуда? Просто на раме.
Винт в воде дает вибрацию, а на воздухе- разные среды -вибрация намного слабее.
Думаю, надо смириться и... делать румпель из подходящего по диаметру резинового шланга, а иначе виброболезнь шахтеров :pardon:
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Виктор, в другой теме я тебе уже писал - проверь вал винта. если он кривой - никакая замена винтов и демпферов не поможет.
savik
Курская обл
На видео видно, вал ровный. И так как вы предлагали проверял. В той теме не буду писать, там начали мысль толкать что нечего было разбирать хороший мотор. А что с ним делать если он мне достался с синими гильзами? Есть небольшой шат в подшипниках гребного вала. Небольшой. На румпеле вибрация особо не тревожит, на пвх почти не чуствуется, на деревяшке на среднем газу кажется и гвозди с бортов повылазят. Или это нормально и я много от него хочу?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
"На видео видно, вал ровный" - по видео трудно точно сказать, но вот мне показалось, что небольшое биение есть - на малых оборотах заметнее; но лучше всего проверить в станке. "Есть небольшой шат в подшипниках гребного вала."- может, именно здесь "собака порылась"? И еще - давай на "ты" - так проще общаться.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Я конечно на лодке еще не испытывал... но на бочку (даже пустую) вибрация не передается на любых оборотах...
Виктор, у Тебя сочленение китайца с вертикальным валом самодельное или "покупное" с Мото-собаки? Если там головка и переходник - квадрат, то вал будет "играть"....
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Скорее всего проблема не в сапоге, а в самом моторе. Попробуй завести без сапога и все станет ясно.
savik
Курская обл
Спасибо, сегодня сниму стакан с сальниками и подшипниками на видео все покажу. Если что поменяю.
savik
Курская обл
Самопал, все точеное. И на видео видно когда мотор не в воде вибрация только на холостых. Чуток газку и она пропадает. В воде мотор колбасит, отсюда и вечно отрывающийся у меня кожух глушителя.
