IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
efik53 сказал(а):
Константин, ну как такое может быть?. если на малых вадается 4-5 вольт.Даже 8Вна 1,4 получаем 11,2. С уважением.
Не знаю.... :unknown: Всё зависит от нагрузки, вольтметр - тоже нагрузка, хоть и небольшая. Естественно если акум хоть немного подсажен, то и за целый день троллинга выше 12.5 вольт бывает не набрать....
Долго не долго, суть не в этом. Я спрашивал,почему.
Несколько дней назад приобрел себе эхолот Lowrance Mark-5x DSI. Потребляемый ток - 200 мА, т.е грубо говоря, потребляемая мощность 2,5 Ватта. Решил еще раз проверить осциллографом, что выдает генератор Ветерка. На холостом ходу при 1000 оборотах амплитуда средних импульсов примерно 75 вольт, и до 3000 возрастает до 90 ( это короткие выбросы, которые для активной мощной нагрузки опасности не представляют). Если подключаешь двух ваттную лампу, то большого снижения амплитуды нет. На 40 ваттной, уже амлитуда падает до 18 вольт. На конденсаторе 3000 мкф, среднее значение напряжения 25-26 вольт. Но конденсатор греется капитально. Снимать осциллограммы не стал, потому что делал все на улице, сильная засветка экрана. А теперь делаем выводы: Если подключать шунтирующий регулятор, то последовательно с ним надо подключать нагрузку примерно пол ома сопротивлением), ну хотя бы 1 ом. Иначе он будет постоянно подключен в режиме кз и скорее всего быстро сгорит. Я, думаю, что для нормальной работы надо смотать примерно 1/3 витков.
Вчера часа три на троллинге. Напряжение на аккумуляторе 15,5 вольт. При переходах почти 18. Конечно, если поставить автомобильную хотя бы тридцатку какую-нибудь старенькую, то она все переварит и будет стабильно держать 13-14 вольт. А семерке больновато получается. Еще вариант использовать два, и если долго предполагается рыбачить, то с одного брать питание, а второй заряжать, если предполагается длительная рыбалка. Это, разумеется в целях защиты от случайной потери контакта с аккумулятора и питанию только с генератора. Это самый, на мой взгляд, надежный и разумный вариант, как безопасно эксплуатировать эхолот в надувной лодке.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Сколько можно ерунду нести? Если ты такой великий электронщик,то должен знать,что играет роль ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение,а не амплитудное. Откуда на троллинге возметься 15,5В. Генератор по паспорту выдает вольта 4-5. Ты тут меня нагнуть хотел. Так объясни,как с 4В получить зарядку.Только конкретно, без всяких отступлений.
efik53 сказал(а):
1Сколько можно ерунду нести?
2 играет роль ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение,а не амплитудное.
3 Откуда на троллинге возметься 15,5В.
4 Генератор по паспорту выдает вольта 4-5.
5 Ты тут меня нагнуть хотел.
6 Так объясни,как с 4В получить зарядку.Только конкретно, без всяких отступлений.
1 Не хами взрослым незнакомым людям;
2 Учи физику, тогда поймешь, почему здесь нам важно амплитудное значение, впрочем, она у тебя тоже своя особенная :) ;
3 См. п. 2
4 Бьют по морде, а не по паспорту :)
5 Сдался ты мне, ибо слился и не ответил на вопрос;
6 см. п. 2
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Взрослый дядя начал хамить старому (ты еще под стол бегал,когда я физику учил) человеку еще раньше в других темах. Вразумительного ответа так и не получил. Видимо вершков нахватался, а практики нет.
Я много расписывать не буду, но дам исходные данные генератора чуть посерьёзней чем Ветерок.
И так- генератор 8 ампер 600 герц на 5000 оборотов. Напряжение- замер Ц-57=150 вольт, без нагрузки.
С нагрузкой в виде АКБ 42 амперчаса= 16-18 вольт.
Далее. Генератор Ветерка едва тянет 30 ватт на оборотах 5000. Напряжение при этом не дотягивает до 14 вольт.
Делай выводы Володя о правильности своих измерений на Ветерке.............................
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Читаю переписку и захотелось вставить и свои "пять копеек".Осцилографа у меня нету,поэтому по форме сигнала с катушки у меня вопрсов нет.Другой вопрос к длительности импульса напряжения превышающего14в.Ведь ток в акк потечет только тогда,когда напряжение на катушке выше напряжения акка.И если длительность импульса какие-то мксек. ,то и заряд будет длиться тоже мксек,а остальное время-разрядка,если подключена нагрузка,например эхолот.У моего друга например,эхолот такой,что за два дня садит наполовину автомобильный акк 55 А.Ч. У него Мерк 9,9 4 т ,катушка гены страшных денег стоит.Он долго чесал репу,я посоветовал купить от Парсуна-она в 3 раза дешевле,он поставил,правда отверстия немного не совпали,но он подогнал по месту.Регулятор напряжения сами сгородили,счас довольный ,что слон.Говорит,теперь и на неделю можно ехать.
А на счет ветерковской катушки,я для себя установил,что какое-бы напряжение и какой формы и длительности импульса она не вадавала тока на малых не хватает даже чтобы 5-ти ватная лампочка светилась в треть накала.А намотаная почти вполовину сечения меньшим проводом дает ток почти в три раза больший на тех-же оборотах-видел сам.Лампочка светит ярко.Парадокс?
Лампа при таком генераторе и не должна нормально светиться, Да, действительно, форма сигнала не синусоидальная, а почти треугольная (после диодов) поэтому время действия вершинки треугольника, от 25 вольт до 12,7 мало, и количества электричества, поступающего с генератора на аккумулятор, хватает при нагрузке 2-3 ватта или для чистой зарядки, а вот какую максимальную нагрузку можно подключить, чтобы аккумулятор не разряжался хотя бы, на малых оборотах, наверно, 4-5 ватт не более. Добавление витков, ничего не даст, ибо генерируемая мощность останется такой же, Ну будет однваттная лампа, гореть чуть поярче, а при подключении нагрузки, равной генерируемой мощности, напряжение все равно упадет. Законы физики не обманешь. Хоть миллион витков туда наматывай. Сейчас дождь, пойду попробую в гараже снять экран осциллографа, чтобы понятно было.
Вот, с горем пополам снял немного. Извиняюсь за качество. Осциллограф на верстаке, вибрация при вращении передается на него. Плюс надо ловить развертку. Но тем не менее, кто разбирается, то поймет. Я прямо на фотках написал, что там есть. В этом комплекте зажигания, помехи не такие, как на том что стоит на моторе. И здесь они фильтруются даже двухваттной лампой. Но напряжения основных импульсов, примерно, одинаковы.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
В чем суть вопроса для меня? Выжать из катушки на малых оборотах больший ток.Получается чем ярче горит лампа-тем больше ток.Или я не прав?Если на больших оборотах ток не увеличится или уменьшится еще и фиг с ним. 90 процентов времени мотор работает на малом газу-троллинг.Как горит лампа на родной и перемотаной катушках я видел .Осцилограммы мне не нужны.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Чтобы увидеть зарядку на1000 оборотах достаточно включить амперметр.То ли зарядки нет, то ли амперметра.Вопрос повис.
Понятно. ... лишь были б желуди... :)))))
topic3173-175.html#p288005
Сейчас это на полностью заряженном аккумуляторе показания, с учетом несинусодидальности, реально, ток будет порядка 200 мА. Это с дополнительной нагрузкой, двухваттной лампой.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
О желудях ты это зря. Тут уже попахивает......шовинизьмом.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
внимателльно слежу за темой! свой генератор с 3 катушками пока отложил из за дел насущных хотя считай все готово катухи намотаны давно железо сделано из двух половин по кругу. отсталось расточить таррелку под подшипник и скомутировать все на движке. и диоды уже давно пришли с алика. так хочется надеятся что хоть на полторы тысчии что бы было хоть малейшаий заряд акб. не получиться значиит следующий будет на очереди генератор со скутера
Не охота рыться, а что у тебя за потребитель такой мощный? Если один эхолот, то скорее всего хватит и штатной катушки. Я писал выше, что Гармин 300С с цветным дисплеем потребляет ток 300 мА (зарядки хватало на троллинге), и сейчас Лоренс с током потребления 200 мА, тем более хватает, я на последней рыбалке вообще ее отключил под конец. Это на 12ом, а он держит меньшие обороты чем восьмерка, от 870 до 920-930
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Кароче я сваливаю с этого форума ,а то начнут меня скоро ..уями крыть за несогласие с великим "гуру".
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Voivano лариска седьмая ашдэи жрет 1.2 ампера на полную и плюс стартером маслаю часто так как все время считай рыбалка ходовая со спинингом вот и мудрю что бы 12 амперный акум успевал заряжаться
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Согласен с тобой weilder. Форум превратился в бенефис одного п....ла.Даже замечания уважаемого всеми Танкиста его не волнуют. Но он как был у него подносчиком патронов, так им и останется. И еще хочу заметить, что в Африке не одни шакалы и гиены живут. Не забывайте об этом!!! Удачи всем!
Ну, да, это серьезно. Здесь и трех катушек на малых может не хватить. На мотолодке паренек ветку открыл, там он генератор от скутера мастрячит. Вот только доведет ли начатое до конца...
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
доведет раз начал! я тоже жалею что сразу со скутеровским генератором не заморочился. вернее жаба задушила- у нас все дорого а с алика долго ждать.
Константин90
викинг 320
Ветерок 12
Помогите новичку с реле регулятором
Знатоки подскажите рабочая схема или нет
Вот список компонентов
VS1,2 - BT151-600
VD2 - 1N4007
C1 - 10uf/63V
VD1 - стабилитрон на 13 вольт, любой на 0.5 Вт.
VDS1 - BR1010 (диодный мост любой, но не менее 10А)
R1,R2 - 30 Om / 0,25
R3 - 200 Om / 0,25
И можно поставить вместо тиристоров BT151-600 тиристоры BT151-800???
Спасибо всем откликнувшимся!)
DAASN
Вихрь 30
Re: Помогите новичку с релер егулятором
Да, вот здесь она - topic3173.html#p53844
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
DAASN
Вихрь 30
Avrely сказал(а):
Ссылка неполиткорректная. ;)
Дима, каюсь, недоглядел :D Исправил.
