жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Garmin echo 150 12ач аккумулятор за 10 часов непрерывной работы высаживает до 9в. Подключаю к Ветерку АКБ через примитивный шунтирующий стабилизатор, в течении сезона АКБ дополнительной зарядки не требует. Возможно стабилизатор для этой катушки генератора и лишний , но у меня разъёмы на Ветре и китайце одинаковые (а самопальная катушка на китайце даёт перезаряд до 17 в после часа работы на средних оборотах), поэтому включаю через стабилизатор чтоб не мудрить с разными подключениями .
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
жека-каховка сказал(а):
Подключаю к Ветерку АКБ через примитивный шунтирующий стабилизатор, в течении сезона АКБ дополнительной зарядки не требует. .
+++ Тема достаточно объемно освещена на форуме , не буду повторяться ... Примитив "прикончит" к концу сезона твой аккумулятор -- все дела . :yes: :( Выше Voivano все правильно написал про второй аккумулятор . Сам так делаю , а по приезду домой заряжаю , как рекомендовано инструкцией аккумулятора . Полет нормальный . Пусть и у тебя будет так же ! :pardon:
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
нордик301. Позволю себе с Вами не согласиться. Имею зарядку 0,5А уже на 1000оборотах. Стоит примитивный стабилизатор.Акум крутит стартер и питает эхолот. За все лето ни разу не подзаряжал. Акум 5Аh,эхолот Matrix17.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
efik53 сказал(а):
нордик301. Позволю себе с Вами не согласиться..
+++ Да я то что ... Специалисты давно уже расписали и мне все понятно ! Рад за тебя . Удачи в пользовании ..
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Блин. Пойду скажу ему об этом , а то плохо старается , третий сезон к концу ... а батарейка живая? непорядок
Без регулятора даже на троллинге с подключенным эхолотом с потребляемым током 0.3А, на аккумуляторе напряжение до 16,4 вольта (по показаниям эхолота) Аккумуляторы не новые уже, подлеченные. На ходу уже перезаряд, но дело в том что надо стрелочным вольтметром измерять. Цифровой в эхолоте врет, при импульсной зарядке. Цифровой мультимер, тоже показывает, непонятно что. На досуге проверю реальное напряжение на малых оборотах при подключенной нагрузке, старой стрелочной Цэшкой.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Вот именно-житомирской Цешкой проверь.А то меряешь всяким дерьмом. Откуда там взяться 16,4В на тролинге? А если итак, то выходит,что нужен стабилизатор?
Мультимер прибор чувствительный к помехам, а стрелочный нет. Поэтому не всегда цифра лучше. У меня нет желания оправдываться, ибо я написал то, что видел, а не гипотетические выкладки. Поэтому я не доверяю показаниям вольтметра эхолота в данной ситуации. Если читал ветку выше, то я писал, что цифровым мультимером невозможно замерить напряжение на катушках Ветерка. Либо осциллограф, либо стрелочный прибор.
На счет стабилизатора... он нужен в качестве предохранителя, ибо амплитудное напряжение, если смотреть осциллограммы, порядка, 30-40 вольт. При мощности генератора 30 Ватт, а потребляемой мощности эхолота 3 ватта. Если нет защиты внутри, то, при прямом подключении, без аккумулятора (соскочила клемма, например), можно дорогостоящий прибор спалить.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Поэтому все разговоры о достаточности одних диодов надо считать, как вредительство и наказывать понижением КАРМЫ. А вот что покажет стрелочный,очень интересно.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Ковыряюсь по электронике: Тоха-25(30) 4т.
Заряжать правильно надо так:
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Вот и Сергеич сказал свое веское слово.
Cейчас посмотрел в бочке, сравнил показания. В общем, на эхолоте и на приборах, что стрелочный, что цифровой, с подключенным аккумулятором показания совпадают. Т.е. если эхолот попазывает 16 вольт, то так оно и есть. Без нагрузки, с диодного моста действующее значение на стрелочном приборе на малых оборотах 4,5 - 5 вольт. Мультимер показывает, что-то свое :), ну а эхолотом проверять не стал, по понятным причинам. В принципе, если подключить более емкий аккумулятор, то можно без регулятора. На 7 амперчасовой - необязательно, но лучше поставить, на 4 ач - обязательно. Еще вариант: если два аккумулятора, то сначала одним пользуешься без зарядки, потом ставишь его на зарядку, а эхолот подключаешь к другому (если, конечно уезжаешь на долго)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Вот, все и подтвердилось о чем (это и так было очевидно) бадались в теме о катушке ген. ветерка. Зарядку на малых можно получить,перемотав катушку. Кому не жаль приборов- диоды.Для стабильной зарядки шунтирующий стаб. Делаю по схеме Василия. Работает превосходно.
Зачем перематывать катушку. На родной зарядка идет на малых. Похоже надо смотать немного.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Без нагрузки, с диодного моста действующее значение на стрелочном приборе на малых оборотах 4,5 - 5 вольт. Это кто написал?Все ,надоело! Сколько можно воду толкти?
Тогда ответь, пожалуйста, на такой вопрос и обоснуй ответ. Если бытовую сеть напряжением 220 вольт, подключим через диодный мост батарею аккумуляторов напряжением 250 вольт. Будет ли заряжаться эта батарея? Если да, то почему, если нет, то почему.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Кстати на родной катушке зарядка на малых действительно идёт. У меня Ветерок ставится рядом с Вихрём при ловле дорожкой, с Ветерка выведены два провода с "крокодилами" на концах, которые цепляю к стартерному акуму 55 А/Ч. Этот акум постоянно подключен к сети лодки. При этом включен картплоттер(эхолот и навигатор в одном флаконе), имеющий сверхяркий цветной дисплей. Если Ветерок не работает, обедаю например, то напряжение просаживается до 12.3-12.4 вольт(картплоттер не отключаю), затем при движении напряжение постепенно поднимается до 12.6 12.7 вольт. Если поддать газу, что бывает надо при резком развороте для выхода на тот же обратный курс, то напряжение на акуме подскакивает до 15 вольт иногда. После катушки установлен только диодный мост, без регулятора. Это свидетельствует о том, что штатный генератор при работе на малых как минимум компенсирует потребление среднего эхолота.
На 7ач аккумуляторе идет перезаряд с подключенным эхолотом. Обороты держу 920 вниз и до 1500 вверх по течению. Я через пару часов отключил зарядку вообще. А то при переходах вообще выше 17 вольт эхолот показывал.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Отвечаю. Если поставишь емкость после моста, то 250Ah получит зарядку. Еще есть вопросы?.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Константин, ну как такое может быть?. если на малых вадается 4-5 вольт.Даже 8Вна 1,4 получаем 11,2. С уважением.
Я просил пояснить почему. Про емкость разговора нет, да и даю небольшую фору, она в этом случае вообще роли не сыграет.
Не, думай, что я хочу тебя публично унизить. Но похоже, ты в электричестве не секешь. Попроси Танкиста, у него талант растолковывать элементарные вещи, тем кто их не понял по каким-то причинам.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Пусть он тебе растолкует,какую роль играет емкость в увеличении напряжения после моста.Причина моего непонимания чего то институтов не заканчивал- на войне был. А у Андрея я могу спросить: будет зарядка на холостых при 4-5 вольтах или нет?
Емкость конденсатора и емкость аккумулятора в данном случае имеют несравнимые величины. Здесь аккумулятор играет роль конденсатора очень большой емкости, и добавка каких нибудь 10 - 20 тыс микрофарад на общую картину не повлияют.
На сим и откланиваюсь.
Василий Любов
Василий
Будет. Но недолго и конец их будет несчастливый :D Или автомат где-нибудь выбьет. АКБ заряжается ТОКОМ, а не напряжением. А если плюсом к этому знанию немного вспомнить закон Ома и приложить к нему арифметику, то сразу станет понятно.
IGNAT сказал(а):
У меня Ветерок ставится рядом с Вихрём при ловле дорожкой, с Ветерка выведены два провода с "крокодилами" на концах, которые цепляю к стартерному акуму 55 А/Ч. ... Если поддать газу, что бывает надо при резком развороте для выхода на тот же обратный курс, то напряжение на акуме подскакивает до 15 вольт иногда
Тоже будет несчастливый конец, если усердствовать. Перезаряд - кипение - потеря емкости - и по кругу лавинообразно (перезаряд и т.д.), пока чего-нибудь не сдохнет. 55 Ач тяжело убить сразу от генератора Ветерка, но со временем -
реально. На Ямахах на "убивание" стартерной АКБ уходит 1,5..3 года (по отзывам мне), в зависимости от условий эксплуатации. Там тоже просто выпрямитель, генератор до 80 Вт.
IGNAT
Псков
Я и не усердствую, это бывает редко и кратковременно. А на Вихре шунтирующий ограничитель поставлен, выше 14 вольт не поднимается. Так что за аккумулятор и потребители электроэнергии я спокоен. Акум работает пятый год, предыдущий отработал 9 лет, пока его не сп..дили из старого гаража, сколько он после этого работал - неизвестно.....
