алексей 29
Архангельская обл.
Обь-3
Вихрь-м
Начал мотать катушку намотал 3800 витков проводом 0,1мм. Провод закончился. Можно ли продолжить мотать проводом 0,22мм предварительно срастив с первым? И еще нужно ли ставить прокладку между первой и второй обмотки катушки?
dil1
киев
Igor
П4
вихрь 30
Всем привет!
Вот расскажу свои муторства.
заводиться отлично холостые просто огонь...
Но доверия нет -пока(( Как проедусь минут до 5-ти глушу, пробую схему итог пробивает током меня(как первый раз ее коснусь) и горячий диод VD1 и диод VD3, ходя VD3 не такой горячий и предполагаю, что мог нагреться от VD1 так как стоит рядом с ним.
А если попробовать ТЛМ вместо китайских катушек?
А-а-а и самое главное 2 схемы которые спаял на новых деталях, так же вышли из строя, с теми же симптомами, кое как заводиться, мотор "троит", не набирает обороты и вскоре глохнет, опять заводиться и все так же. (снимал колпачки со свеч искра пробивает на обоих свечах- сквозь колпачок к свече)
Уже прям руки опускаються :?
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Не парить мозги, перемотать катушку, пропитать ее парафином. Схему собрать,залить эбокситкой. Взять пивка - выпить и вперед.
А еще как вариант взять у Дмитрия готовую схему поставить и забыть....
Всем привет!
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Размотать нафиг, перемотать проводом 0.14 по технологии описанной в шапке темы, пропитать парафином и вперед...
Кстати я уже несколько катушек мотаю следующим образом-беру провод 0.14 мотаю шуруповертом до тех пор пока катушка не заполнится примерно не доходя 2 мм до края, потом делаю отвод и мотаю вторую обмотку, до заполнения, витки не считаю, работает отлично......автору очередное спасибо!
Sokol50
Дмитрий! А есть какая-нибудь конкретика для Москвы 30?
дмитрий22
Украина,Херсон
Есть!
kgs
Красноярск
Григорий
крым-м
вихрь 30
Тоже пропитал катушку парафином, но для пластичности, чтобы парафин не крошился, смешал парафин с озокеритом в соотношении 60/40, покупал в аптеке вместе с парафином. Коммутатор залил герметиком пр - во г. Казань. Все работает отлично даже после неоднократных экспериментальных купаний зажигания в воде.
  • 3,9 КБ Просмотры: 1 500
Sokol50
Дмитрий. Добрый день! А где поподробнее для Москвы-30 информация?
дмитрий22
Украина,Херсон
Для Москвы 25-30 потребется две катушки и два коммутатора. Только для маховиков с одним рабочим магнитом(ручной запуск).
Sokol50
Спасибо!
dil1
киев
Igor
П4
вихрь 30
Всем привет!
Как и обещал отписываюсь по итогам своих муторств.
Купил очередные новые детали, по рекомендациям в качестве флюса использовал канифоль и на прошлых выходных отходил и спалил 1,5 бака бензина- без проблем. :)
После того залил всю схему эпоксидкой, в качестве коробочки использовал коробочку от визиток. И на этих выходных опять без проблем отгонял еще два выходных. С искрой проблем никаких на всех режимах оборотов!!!!
ОГРОМНОЕ спасибо Дмитрию, и всем кто откликнулся!!
Всем спасибо все работает на 1000%.
Проблемой видать было- использование кислоты для пайки(((
Позже сделаю фото и покажу как у меня все это скомпанованно.
Всем рекомендую такое зажигание :good: :good: :good:
Sokol50
У меня такая особенность. Запуск - шикарный ,ХХ - СУПЕР, при начале движения на средних оборотах наблюдается работа с перебоями (Секунд 10), затем отлично всё! Так все время.После горячего запуска такого эффекта нет. Это - норм.?
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Всем Привет!
В продолжение к посту topic245-3875.html#p133579
Вопрос о положении основания МН-1 для Нептуна.
Сегодня(28.08.2014) вернул контактное зажигание на место,выставил как положено,замерял обороты на полном газу-крутит 5350-5400 об.
Вернул обратно эту электоронку,основание смещено точно на 25мм соответственно,замерял обороты 4800-4850, т.е. не докручивает.
Собственно вопрос: надо пораньше ещё поставить или как?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Всем привет. Решил собрать себе зажигание с датчиком холла на коммутаторе 0529.3734 и в магазине увидел штуку называется аварийное зажигание, подключается вместо датчика холла. Так вот будет ли вихрь с этой штукой работать ?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Нет, у Вихря трамблёра нет.
Mityai
Казанка
Вихрь 30
А причём здесь трамблёр? там искра лупит без остановки.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вот как раз и потому что - лупит без остановки.
Трамблёр эту непрерывку разводит по цилиндрам, мотор кряхтит но крутится.
Дмитрий привет. Что лучше собрать для Москвы 25, эл.стартер? Надо без контактное конечно. Спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
Доброго.
Для Москвы( большой) две катушки и два коммутатора. Никаких корректировок УОЗ не требуется. Подходит только для маховиков с одним рабочим магнитом(ручной запуск).
Дмитрий привет. На сколько я знаю Моси 25 эл. или ручной или с эл. стартером. Из за венца, мне не поставить ещё и ручной стартер, он не встанет- не влезет. Какая зажигалка при таком варианте? Спасибо.
дмитрий22
Украина,Херсон
Маховик должен быть с одним магнитом. С венцом или без не имееет значения. Просто в стоке маховик с одним магнитом шел под ручной запуск, что не мешает насадить на него венец. Для четырехмагнитных маховиков ничего посоветовать не могу.
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Алекс, доброго времени! Ручной стартер встанет как на маховик с венцом, так и без него. Я сделал по схеме Дмитрия 2 коммутатора и намотал 2 катушки вместо штатных. Коммутаторы вынес из под маховика наружу. Использую исключительно с ручным стартером так как маховик самый старый с одной парой магнитов. При намотке катушек концы обмоток соединял. Начало зарядной и начало управляющей соответственно шли отдельно. Каркасы катушек делал сам по вот такому способу http://soundbarrel.ru/stats02/transformer.htm из гетинакса толщиной 1,5 мм предварительно сняв часть ненужного слоя меди. В качестве высоковольтных использовал китайские для мотора 250 кубиков. Заводится и работает как положено. Главное чтобы рога сердечников маховиком не цепляло. Видео работы скидывал в ветке про Москву.
Спасибо, таким путём и пойду :)
vovan944
Всем привет. Может ли на ветерке выгорать нижний цилиндр из-за ВВ катушки?
Или из-за чего может на 2-х зажиганиях на одном моторе сгореть нижний цилиндр?
Катушки под маховиком целые. Видимо пробивает тиристоры...
А вот вечером проверил искру. искра на верхнем нормальная а на нижнем есть но как то через раз и тонкая почти без щелчка...
pioshka-t
Харьков
Женя
пвх 290 с килем АНT
ямаха 8
Здравствуйте какую схему собрать для ямахи 8 В 1977г маховик с четырмя магнитами
