Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Вчера собрал все до кучи ....сунул в бочку.......мх...мх.м.брбрбрбрбрбрбр )))
Заглушил....покурил.....думаю, дерну за ручной стартер.....пол рывка..бррббрбрбрбрбр.
Работает падла!. Покурил....позвал кориша..говорю "дерни!"...дернул...опять брбрбрбр....
Коришь: "Во падла так легко заводится аж неприятно противно..."
СПАСИБО Дмитрию за схему.
Только вопрос.....в бочке молотил при минимальном газе и без винта на нейтрале....как по мне обороты великоваты, для холостого...но это без нагрузки.
Я так понимаю винтик прицеплю и все поменяется...
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а с чего поменяются если нейтраль вот температура воды это да
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
В смысле, что на холостых с нагрузкой обороты упадут при движении...
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ну это по любому!
Roy
Днепропетровск
Южанка
Вихрь-30
Еще гляну в карб,может не до конца заслонка закрывает дифузор.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
подскажите пожалуйста какие ДМ поставить на генераторные катушки 2 МВ1 1 МБ2 на сколько ампер и вольт катушки раздельные
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
любйой.не менее 5ампер 100-200вольт.есть такие прямоугольные.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
большое спасибо!!!
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
А что такое ДМ?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
диодный мост-выпрямитель тока
контур
Приморье 27 регион
влад
Поставил зажигание дмитрия22 все работает (кручу лежа электростартером без бензина, в картер залил масло) искра средняя, пока родные маленькие катушки коричневато серые. Хочу поставить такую вот-Катушка зажигания ВАЗ-2108 cухая МЗАТЭ-2 3122.3705 они просто есть у меня. Замкнутая, тяжелая, более 600гр залита герметиком. Замерил о,4 ома первичка 4кома вторичка. Крутанул с ней - искра больше втрое примерно!Но,индуктивность наверно нехилая. А где то у Дмитрия 22 читал что электронным зажигалкам нужна поменьше индуктивность, даже железо рекомендуют снимать(хотя и читал что наооборот на ТМЛ делать для усиления искры замкнутый магнитопровод). Есть еще оковская там первичка тоже 0,5,а вторичка 10 ком(но их там две). Опять же и эта катушка 3122.3705 и оковская 29.3705 или 3012.3705 или 406.3705-10 которую рекомендует дмитрий22 идут на двигатель где электронное зажигание. Где правда :? Железо сымать?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
я бы не парился и ставил как есть.хотя такую катушку вижу впервые.зажигалке думаю ничего не будет.катухи только две придется ставить.лучше волговскую двухискровую .
контур
Приморье 27 регион
влад
Вообщем, пока стучал по клаве, сын шурина катушку ту подключил к своему вихрю с контактным и сжег ее на прокрутках дергалкой, гарь пахнет и не звонится. Искра говорит была хороша. Буду ставить оковскую. Но про железо не постиг, на оковской тоже замкнутый магнитопровод.
макарон
Барнаул
Анатолий
крым
вихрь 30э
Подскажите, как отремонтировать электронный блок магнето МБ-22 на Вихре 30э, если сгорела катушка(высоковольтный трансформатор). Спасибо.
контур
Приморье 27 регион
влад
Да как его отремонтируешь, только заменить катушку.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
перемотать катушку.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Незнание физики процессов налагает ответственность всегда!
Катушки "оковские", "волговские", в общем все те что можно купить в любом магазе - это катушки под коммутатор соответствующий, транзисторный. У этих катух сердечник богатый из электротехнической стали, в котором и запасается энергия для искры.
CDI катушки это уже совсем другая история - потому как ключ в данном зажигании - тиристор, а накопление энергии в конденсаторе. Посмотрите на катушку МН23.
В любом случае ВВкатушка должна соответствовать типу зажигания.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
для контактного актуально.а для схемы Дмитрия подходят любые.во всяком случае лично знаю варианты установок-родных вихревских маленьких.тлм-1.скутеровские.волговская 2х искровая.явовские алюминевые.работали все
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Коля, повторять не буду. Пора всё таки физику почитать.
Для контактного зажигания нужны катухи с сопротивлением первички в несколько Ом! Катуха на фото на классическом контактном зажигании просто сгорят.
Для транзисторного зажигания подойдут те что на фотографиях. Их первичка около половины Ома.
Для " схемы Дмитрия" подойдёт все, что есть, потому как это простая CDI схемочка. но наилучшим образом подойдёт именно "вихрёвская маленькая", скутеровская. Работать будут и ТЛМ и прочие. Во времена когда ездил на жигулях, делал схемку CDI и мотал 4 ВВтранса вместо катушек, чтоб по каналу на цилиндр. Б117 4 штуки просто очень много места занимали. Но всё работало и много лучше чем на классике.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
AVSh сказал(а):
актуально для контактного писал имея ввиду этот пост.пока писал вы выложили фотку хондовской .вот и получилось что я про нее говорю.
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
подскажите плис спаял зажигание по надежной схеме для ветерка на базе зажигание мбэ -3 подскажите плис опережение зажигание остаетса тем же или надо каректировать
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
то есть подмаховичные катушки от мбэ-3 а коммутаторы 2шт по надежной схеме?а мбэ-3 чем не устраивало?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
забыл добавить-ничего не надо коректировать.все остается на своих местах
контур
Приморье 27 регион
влад
КОЛЕБАСС сказал(а):
Это не мои слова :lol: Я не столь категоричен т.к. познания неглубоки. МБ-2 стоявшая у меня, с накоплением на конденсаторе, потому и ВВтрансы маленькие. Заменил на надежную схему Дмитрия22 испробывал и с маленькими и с большими от транзисторного, искра на последних ощутимо сильней. Значит не совсем каждому свое, есть хорошие варианты и с чужим. Хотя работа долгая покажет, может косяки вылезут и поплохеет чему то.
