КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Дмитрий_71 отписал в теме post111674.html#p111674
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
КОЛЕБАСС спасибо за ответ.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
КОЛЕБАСС сказал(а):
гтж расверливали?как работает моторчик с таким карбом?я поставил потом снял.жиклер расверливать надо
Не заводил еще. Подкину с 65Л.
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
добрый день всем помогите плис спаял схему для ветерка по надежной схеме а как подключить непойму помогите плис катухи мотал проводам 0.1 5000 и 600
Иваныч 70
Сибирь Томск
Анатолий
Казанка
Вихрь 25
Искра хорошая,
Пробую с разными катушками зажигания от бензогенераторов PRORAB, лежат без дела списанные :)
Потом причешу эл.схему.
Заводить еще не пробовал.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
для ветерка надо два комутатора паять.ибо изза своеобразного маховика у него по две катухи.две накопительных и на этих же корпусах две управляющих.для каждой пары свой комутатор
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Иваныч 70 сказал(а):
Искра хорошая,
что за движки на генераторах?можно гибрида сделать?
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
так я и спаял два камутатора а как падключить ума не преложу и катухи намотал по надежной схеме проводом 0.1 5000 и 600
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в шапке темы нажимаем на - +ветерок.откроется спойлер.там видем рисунок на котором катуха.на ней пронумерованые контакты 1 и 2 и 3.к ним паяем выходы комутатора на схеме точки 1 2 3.
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
просто по ветерковской схеме выводы 1 к камутаторам подключаютса паралельно а тут я так понимаю что просто катуха и комутатор соединить как по схеме и все просто их два должно быть на каждый цилиндор своя катуха и комутатор просто я в электронике полный ноль немного инфы нарыл в нете штоб спать комутатор а дальше ни пойму большое спасибо за советы начинающим
Иваныч 70
Сибирь Томск
Анатолий
Казанка
Вихрь 25
Искра хорошая,
Полностью китай, качество на твердую троечку.
Оптимально, цена-качество. В ремонте были 800 и 1000.
http://www.prorabtools.ru/catalog/Бензиновые/бензиновый-генератор-prorab-800
http://www.prorabtools.ru/catalog/Бензиновые/бензиновый-генератор-prorab-1000
Что за гибрид?
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Собрал моментоскоп. При прокрутке маховика вручную искра не высекается. На картинках выше крутят дрелью. Вопрос: должна ли быть искра от руки и что может быть не так (в смысле почему искра слабая) От веревочки искра на свечах норм.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
1. Большой зазор между маховиком и магнитами.
2. Слабые магниты.
3. Мало витков на катухе или короткое замыкание витков.
4. Большой зазор между электродом и моментоскопом.
Вообще искра от руки нужна для сверх малых оборотов.
Потяни шморгалку со скоростью типа как холостой ход, если есть искра то не парься.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Спасибо, буду пробовать
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
2. Слабые магниты.
+100.я проверял шуруповертом электрическим.у него обороты 750 об\мин.если искра лупит -нормально.на холостом мотор будет работать.а от руки искра -показатель идеально собраного зажигания.и по виткам и магниты хорошие и зазор между магнитом и сердечником идеальный.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
совершенно верно.только по надежной схеме на высоковольтные катухи выходит два провода.для ветерка достаточно одного кондера и одного провода.хотя где то проскакивала инфа что кондеры можно ставить два в паралель.я ставлю по одному.полет нормальный.витки на катухи для ветра можно мотать по минимуму.ибо у ветра магниты убойные и неубиваемые практически.причем заметил что у нептуна магниты тоже мощные.может влияет материал самого маха?люминий все таки не магнитится.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Искра хорошая,
Что за гибрид?
Анатолий гибрид это нога какого либо мотора например ветра прибоя или салюта на который примучен двиг от китаетримера или еще чего либо.советую поискать тему Алекса Овчинникова.про гибрит ветра и чемпион 5.5 л.с
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
Большое спасибо за советы с этим вроде все понятно еще вопрос по опережению паял схему для ветерка по надежнай схеме на базе заигание мбэ я так понимаю что опережение остаетса тем же и искра теперь будет пробивать в верхней и мертвой точках и вывод 2 по схеме паять только к комутатору или еще надо как в ветре на корпус массы двигателя еще раз огромное спасибо :)
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
тогда подскажите идеальный зазор между магнитом и сердечником? Магниты задевали-подтачивал. Много времени и трудов потрачено хочется реальной отдачи от этого творчества.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
минимальный,чем меньше зазор тем выше ЭДС
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
масса с комутатора еще на высоковольтные пойдет.иначе искры не будет.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
уменьшить зазор проблемно ибо сердечники не увеличить.а подтачивать нужно по минимуму.берем маркер черный или еще какой и закрашиваем торец сердечника.крутим маховик.где маркер сотрет там подтачиваем чутка.мажем -крутим-смотрим.опять подтачиваем.и так пока не перестанет тереть делаем с каждым сердечником.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
тока подшипники колена должны быть в идеале ,а то весь сердечник сточиш из за люфта
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ни сколько подшипы а фланец на который основание магдино крепится.да и внутреняя часть магдино тоже .люфта быть не должно.лечится проточкой с последующим завтуливанием.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
согласен но в купе должно быть внорме
