дмитрий22
Украина,Херсон
Леха Прог4 сказал(а):
Дмитрий, при использованиии одноканальной системы, я так понимаю искра будет в обоих цилиндрах одновременно. это как то сказывается на работе двигателя?где то мельком читал про это, но сейчас найти не могу.если не трудно повторись.
Никакого отрицательного влияния на исправный мотор не будет.
При изношенном лабиринтном уплотнении или излишне переобогащенной смеси возможен однократный хлопок при запуске.
Леха Прог4
Вихрь 25
Дмитрий спасибо.решил делать, как навигация откроется
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
ребята здесь обсуждали вроде програмирование микроконтролеров в зажигании, мот кому будет интересно,в поисках зажигания на ветер нашел ссылку http://www.qrz.ru/schemes/contribute/auto/ignition-pic/
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
Здравствуйте форумчане у меня такая беда перепаял зажигание по схеме Дмитрия перебрал мотор и вот такая проблема заводится плохо заливает свечи холостые не держит даешь немного оборотов вроде работает но начинает чихать и как все равно подклинивает в чем может быть причина не пойму уже задолбался голову ломать помогите плис
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Фото переделанного магнето в студию, чтоб предметно можно было судить зажигание это или что ещё.
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
Дмитрий доброго времени суток. Подскажите пожалуйста пойдет ли 10W6k2J ? На 5W не было.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
Приветствую уважаемых форумчан. Достался мне тут от деда Нептун 23, оочень мне этот мотор нравится. Вот решил привести его в порядок. Капремонт сделан, хочу поменять зажигание на бесконтактное и поставить стартёр. С установкой стартёра всё ясно, а вот с переделкой зажигания увы... ну не электронщик я хоть убей,никогда ничего не понимал в электрике-электронике. я честно признаться даже не могу разобраться какая марка зажигания у меня стоит(ооочень стыдно честно...) Посему вот такой вопрос к Вам уважаемые светлые головы-существует ли в природе уже готовая схема для зажигания чтобы заплатить денежку и получить на руки готовую коробочку со схемкой? катушку планирую от Оки двухискровую(её я уж думаю 2 проводка сумею воткнуть правильно). и ещё вопрос-кто возмётся(не в службу а в дружбу и за вознаграждение!!!) перемотать катушки и собрать зажигание в кучу(пластину УОЗ уж сам сделаю да стартер поставлю) с железом никада проблем небыло. ВЫРУЧАЙТЕ господа хорошие. и ещё при переделке на бесконтактное останется ли возможность подзаряжать от генератора аккумулятор? заранее спасибище огромное откликнувшимся и не бросившим в беде!!!
Вован Бармалей сказал(а):
...существует ли в природе уже готовая схема для зажигания чтобы заплатить денежку и получить на руки готовую коробочку со схемкой?...
http://lodka.mobi/ Велкам! :D
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Спасибо! а у меня получается зажигание контактное МБ-2?
Каланчин
Самоделка джонбот
Нет, у тебя контактное МБ-1. МБ-2 электронное, без контактов.
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
У тебя контактное МН-1 там на основании написано должно быть.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
есть третий вариант коректировки уоз на мв-1.разница в расположении сердечников с накопительной и управляющей катухи в мв-1 и мб-2 90градусов.промеряв растояния между крепежными отверстиями сердечников в мв-1 заметил что они одинаковы со всех сторон.выбиваем оси контактов из основания мв-1.снимаем катушки с сердечников и перевернув сердечники направляющими штифтами вверх крепим их на основание сдвинув на 90 градусов.получаем мб-2 .
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
примерно так
  • 96,5 КБ Просмотры: 1 373
  • 97,5 КБ Просмотры: 1 376
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Значит заказывать комплект для переделки контактного зажигания МН-1 в бесконтактное?
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
Мужики с прошедшим праздником вас!!! Делаю схему на МН-1 Прибой. Подскажите пожалуйста пойдет ли 10W6k2J ? На 5W не было.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
по идее пойдет.а вот размер.Спроси у ремонтеров быт.техники.Я на 5ватт с микроволновки старой выдрал.белое керамическое
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
Да размер то черт с ним) главное что бы работа корректная была
Пират
Казанка 5
Вихри...
Мужики скажите как снять катушку с рога зажигания,она там приклеена что-ли? Не идет ни в какую,ни та ни другая:(
Дмитрий_71
Екатеринбург
Hunter 320L
Прибой 5
повари в кипяточке)
Пират
Казанка 5
Вихри...
Дмитрий_71 сказал(а):
повари в кипяточке)
это прикол или реально так можно сделать?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
нагрей сердечник паЯльником и воруши катухи
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
кипяток если катухи перематывать.а так не айс.
Пират
Казанка 5
Вихри...
а что такое воруши? Это которые отгибаются на конце сердечника?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
это в смысле шевели катухи.если нет результата съемник двулапый поможет в автолабазах продают
Пират
Казанка 5
Вихри...
Спасибо попробую нагреть.
