Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
Александр74 сказал(а):
Александр Marx сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
не всё так просто. на маховике от МВ-1 при правильном подключении катушек УОЗ будет градусов на 20 раньше. выход такой, либо перемещать катушки (для основания мб-2 не получится) либо переделывать рычаг.
ps. Дмитрию бы отметить этот момент в описании. для связки: платформа мб-2 с маховиком мв-1
Все верно, если маховик от контактного, основание от электронного, то....
Не будет искры в нужный момент, из за смещения катушек, несоответствие... с расположением магнитов на маховике.
Что бы понять в чем проблема, положите перед собой два маховика, от электронного и от контактного, шпоночным пазом в одну сторону и сравните. Лечится установкой маховика от электронного зажигания.Пардон! про рычажок все нашел ....
И все станет понятно!
Для решения этой проблемы (если маховик от контактного) не менять,то, сместить катушку в правильное положение, Дмитрий писал об этом в теме.
Спасибо за совет!!!!! :?
sr-14
Sergey
П-4
Нептун 23
дмитрий22, подскажите, какое минимально допустимое напряжение должна вырабатывать генераторная катушка (6000 витков)в "надежной схеме", приведенных в шапке темы для нормального искрообразования при запуске мотора?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
putnik сказал(а):
дмитрий22 сказал(а):
putnik- перебои появляются сразу после запуска при высоких оборотах или по прошествии какого-то времени начинает сбоить?
Запускается и работает на холостых отлично.Перебои появляются через некоторое время после работы при положении дросселя более 50%-70%.Сегодня поставил запасной коммутатор и свечи СИ12 вместо NGK .В бочке работает -но обороты сильно не повышал ,вода выплескивается.В идеале надо на лодке и под нагрузкой.
А карбюратор случаем не засорен попробуй почистить.
Может неуместно но.
Давно ,был у меня ваз99-карбюраторный,так вот при покупке,старый владелец предупредил,надо смотреть зажигание,на трассе свыше 100км/час,искра отрубается,и машина встаёт,после остановки,остыв минут пять мотор заводится,и едет дальше,но если выше 100-всё повторяется.
Ну поездил я по городу,на дачу несколько раз съездил(грунтовка),всё отлично,выехал на трассу,и.......машина встала,заменил коммутатор,датчик холла-непомогло!
Вскрыл карбюратор,а там на дне причина отказа зажигания-жижеобразная кашица,после её удаления,и продувки, ЗАЖИГАНИЕ БОЛЕЕ НЕ ОТКАЗЫВАЛО.
putnik
Московская область Ленинский р-н. р.Пахра
NIXI 627
Нептун 23
Может неуместно но.
Перед выездом на воду- вернул на место пластину для согласования УОЗ,штатный кронштейн для регулировки опережения поставил в среднем положении , оставил свечи СИ12РТ .Обнаружил внутри маховика шайбу на 6мм-как туда попала не пойму.На воде при полном открытии заслонки наблюдались перебои в работе и один раз стрельнуло в карбюратор.Переместил штатный кронштейн в самое позднее положение и о чудо перебои в работе при полностью открытой заслонке пропали :roll: Думаю что проблема решена.Правда пришлось поработать напильником ,так как при самом позднем положении штатного кронштейна при закрытии заслонки рычаг упирается в основание магдино и обороты не сбрасывались.
silya
Иван
казанка 5м1
вихрь 30
Здравствуйте.какая схема нужна для этой магдины.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Что за чудо!?
Зовут как двигатель?
Маховик, фото желательно, расположение магнитов...
Скорее всего классическая схема.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Схему для Ветерка в шапке.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Что за чудо!?
Это от ПЛМ Москва 10 нужно будет мотать 2 катушки так как в московском маховике два магнита. схема двухканальная.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Что за чудо!?
Для ПЛМ Москва 9.5-12.5 и Ветерка 8-12 схема одинаковая,при установки этой схемы на Ветерок привод на да переносит,на Москве с родним моховиком переносит привод не нужно,катушки на да перематывать.
женек1985
женя
южанка
вихрь 30
подскажите пожалуйста. Сгорела одна из катушек электронного зажигания ветерка. Будет ли работать мотор если установить двухискровую катушку.
дмитрий22
Украина,Херсон
Если клапана в полном порядке, то подключить есть вариант. Но, если клапана ослаблены или не держат при сбросе газа простреливает. ставь две катушки от ХондыДио -удобно крепить и зажигание остается двухканальным.
женек1985
женя
южанка
вихрь 30
у меня сгорела катушка на магнето
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Сгореть она не может, вот обрыв - другое дело. Может проще найти какое-нибудь убитое магнето и переставить катушку, или перемотать.
homa70
Фрегат
Москва 12,5
Здравствуйте. У меня контактное зажигание Москва 12.5.
Намотал две катушки (6200 и 800), собрал два коммутатора с двумя конденсаторами на выходе, взял две катушки зажигания от китайского скутера, поставил на мотор, завел - все заработало. Но при проверке в бочке, проявилась следующая проблема: на холостых работает нормально, а при прибавлении газа начинает дымить и как захлебывается и иногда как-бы ранняя искра в одном из цилиндров проскакивает, на контактном все было хорошо пока катушка не сгорела. Что это может быть или чего не так сделал?
дмитрий22
Украина,Херсон
Похоже на неправильно включенные электролиты.
homa70
Фрегат
Москва 12,5
Спасибо. Проверил, электролиты включены согласно схемы "-" к тиристору. А может из-за двух емкостей на выходе?
дмитрий22
Украина,Херсон
homa70
Фрегат
Москва 12,5
Сегодня проверял мотор на воде: на стандартной тяге опережения на холостых работает, а нагрузку не воспринимает; открутил тягу и повернул в сторону опережения основание магнето в результате мотор стал работать лучше без перебоев и появилась тяга, но только до 1/3 дросселя (если добавлять газ еще, то появляются перебои в работе и появляется ощущение что искра начинает гулять то раньше, то позже). На моем маховике два магнита с одной стороны друг за другом. Может быть такая работа из-за фазировки обмоток зажигания? Я собрал по первой схеме из шапки.
дмитрий22
Украина,Херсон
Емкость на выходе попробуй уменьшить
или кол-во витков уменьшить
homa70
Фрегат
Москва 12,5
Хорошо попробую, а на какой обмотке?
дмитрий22
Украина,Херсон
на обеих
homa70
Фрегат
Москва 12,5
на просторах инета нашел, что для москвы 12.5 нужно мотать 5000 и 250. Этого будет достаточно?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Дмитрий, принесли блок с отсутствием искры.... Ямаха 30 2-х.т.
Снять маховик у них не вышло, что бы определится с магнитами и управлением...
Самому до двигателя доехать пока не выходит.
Из под маховика идут: черный - масса. Коричневый накопительная (на нем есть напр), и белый с полосой красной- управление. Катушка высоковольтная рабочая... проверил.
Если приходилось сталкиваться, единственный вопрос - Чем управляется?
Для проверки взять за основу катушки по твоей схеме, информации не нашел на просторах инета......
Прошу прощения что не совсем по теме....
дмитрий22
Украина,Херсон
Проверить сопротивление по проводам.
Коричневый-масса около 235 Ом
Белокрасный-масса около 103 Ом
Александр Marx
Александр.
Нептун.
По сопротивлению обмоток, все ясно. Проблем нет.
Смоделировал на платформе катушки, на базе стенда проверки зажигания вихря.
Искра появилась на мгновение, и после дальнейших попыток ее больше не было...
Решил вскрыть коробочку, получилось... но на это ушло 2 часа....
После осмотра, обнаружил непропай на выводе конденсатора идущего на высоковольтную катушку.
Почему так вышло? Видимо температурное расширение, и прямые ноги конденсатора повлияли на эту причину...
В советские времена не зря формовали ноги, давая изгиб, что бы компенсировать нагрев не выламывая точку пайки.
А еще "Ямаха"....
Продолжаю разбираться, если причина только в этом, то все будет жить без переделки.
Постараюсь очистить схему и промерить элементы.
