дмитрий22
Украина,Херсон
Sanek67 сказал(а):
дмитрий22 Хочу собрать вашу схему есть пару вопросов.есть основание от мб2 но маховик от мб 22.Катушки куда надо сдвигать?или нечего не надо делать?
Сама переделка будет так.
Для маховика МБ-22 все рекомендации, как для здесь маховика МВ-1. Компасом ничего не надо мерить, если выводы спаять так, как в первой статье для МБ-2, то все совпадет-маховики от МБ-2 и МБ-22 одинаковы по чередованию полюсов, только угол разный.
Sanek67
санек
Казанка М
Вихрь20,25,30.Москав 25А,Нептун 23,25.Ветерок 8,салют
дмитрий22 Спасибо за ответ.Я хочу оставить механическое опережение значит надо срезать ванночьку?и сверлить новые отверстия на 15 градусов по часовой стрелки.или просто расверлить отверсия на рычаге и его укоратить на 1 см. (это будет тоже 15 градусов?)
дмитрий22
Украина,Херсон
Sanek67- второе.рассверли рычаг и укороти поводок.
Sanek67
санек
Казанка М
дмитрий22 спасибо ответ
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Хочу сделать на "москву" батарейное зажигание на базе контактного(на большее пока ума не хватает, а на заказать изготовление не хватает денег) с внешними тлм. Что сделать с подмаховиковыми катушками, чтоб они просто выдавали генераторный ток для аккумулятора? Интерес пока чисто теоретический т.к. стоит электронное зажигание, но оно не вечно.
Что чаще всего сгорает в зажигалке? Насколько штатная ветерковская электронка ремонтопригодна?
Извините что не в тему.
дмитрий22
Украина,Херсон
как я понял Москва малая?
Батарейное на базе ветерковского никакого резона нет делать.Понадобится два коммутатора.Две автокатушки.Все это дело питать нужно.
Лучше зимой профилактику своей МБЭ провести.Ремонт МБЭ.
ribac666
Россия
Пройденный для меня путь, сделал ради эксперимента именно на контактном основании, делал в одноканальном варианте на испытаниях в бочке работало до ходовых испытаний не дошло когда понял что при двух катушках и одном магните толку от такой затеи полный ноль. Самый правильный вариант это ветерковская электроника или Кит от Дмитрия, сложнее, но вполне оправдано остальное ведет к трате времени и денег.
По поводу печатных плат.Дмитрий 22 прав.Проверено на своем моторе.Не залил смолой диодные мосты с катушки, половина от вибрации отвалилась.Хотя были прикручены винтами.
Всем удачи.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Чтож. Оставлю на полке на запас контактное зажигание. Где_то еще валялась электронное на котором искра была только на одном проводе. Попробую его помучить. Если и загублю окончательно - не жалко. У нас в Осе я думаю радиодетали хрен купишь, придется подождать до поездки в Пермь. Надо приобщаться к замудрой электронике.
ribac666
Россия
Ничего замудрого там нет найди тему Дмитрия по ремонту и модернизации ветерковского зажигания.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Тему я эту прочитал и несколько похожих. И на другом форуме, и там схему 2 и схему 3. Понятно многое но не все. На телефоне плохо просматривать картинки и схемы(экран всего лиш 6 на 4 см). Вот доберусь до компютера, отпечатаю схемы и картинки на формат А4, и долгими зимними вечерами с паяльником в руках буду выпытывать у электронщиков форума тайны электрики.
Страшно? Ха-ха-ха...
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Здравствуйте!
Возник вопрос. На стр.73 говорится по поводу стабилизации напряжения
дмитрий22 сказал(а):
Самый оптимальный вариант стабилизации по напряжению-варистор 7N361K .
Стоит в заводской МБ-22А и,на CDI Сельвы и на некоторых китайцах.
На МН-1 стоит это использовать и куда этот варистор воткнуть в схему?
дмитрий22
Украина,Херсон
serge77 сказал(а):
Здравствуйте!
  • 31,1 КБ Просмотры: 1 843
Scratch
Brig b380
Нептун23
Дмитрий22, перечитал всю тему и возникли несколько вопросов: Будет ли толк, если установить две накопительные катушки через 180градусов, соединив их параллельно?Приведет ли это к улучшению искрообразования х.х.? Имеет ли смысл поставить параллельно катушкам защитные диоды - так сказать "против шерсти" - дабы повысить стойкость к пробоям?
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Какие ТЛМ лучше использовать в такой схеме для н -23 и в- 25. Окушную запералелить или мото урал двухискровую. Я понял что работать будет любая, но что показывает практика? От ТЛМ 100 я решил отойти навсегда, оставлю их для минска и снегоходов. ТЛМ 300 у меня на мелкомосе неплохо работают на ветровой электронке, стоит ли менять на окушную?
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Дмитрий Спасибо!
дмитрий22
Украина,Херсон
Scratch-что там еще улучшать нужно?все и так отлично работает.Для снятия помех и скачков напряжения-варистор.
Снял только что для наглядности.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
дмитрий22.Молодца
Scratch
Brig b380
Нептун23
На моем Нептуне стоит батарейное зажигание ss441 комм.2108 и газелевская катушка: устраивает всем за исключением маленького кирпичика - от которого зависит висит ли на транце мотор или кусок алюминия.... Так вот если долго стоять на ветру на якоре без колпака - карбюратор пересыхает и приходится заводить с подкачкой грушей и тогда не всегда но бывает - заливает нижний цилиндр и он несколько минут работает с перебоями, а искра там дай боже - куда CDI попало.... Поэтому я и раздумываю - как поднять энергию искры на низах если мотать Вашу схему....
дмитрий22
Украина,Херсон
Ну в CDI искра получше по-любому.
daryinalexej
Вихрь 30
Искра системы CDI намного эффективней чем системы с накоплением энергии в катушке (батарейной).
Scratch
Brig b380
Нептун23
А вот это для меня открытие.... Можете пояснить? - я всегда считал, что лучшей искры чем автомобильное БСЗ быть не может...
daryinalexej
Вихрь 30
Время за которое расходуется энергия накопленная в конденсаторе CDI намного меньше времени за которое расходуется энергия накопленная в катушке (батарейного). Таким образом искра CDI менее короткая, но более мощная. Кроме того в CDI происходит резонансный разряд конденсатора, т.е. фактически между контактами свечи искра "проскакивает" несколько раз с разным направлением тока.
дмитрий22
Украина,Херсон
То,что она на вид мощнее ничего не значит.Просто для глаза она длиннее по времени и создается впечатление о качестве.В CDI искра короче,но вся мощность в малый период времени расходуется и самое важное-очень крутой фронт импульса,что для двухтактных ПЛМ именно,"то что доктор прописал".Это одна из причин,почему никогда,ни один производитель не применяет транзисторные системы с накоплением в катушке на двухтактных ПЛМ.
