bolshish
Вихрь 30
Спасибо Дмитрию!)))Зажигание зверь!У меня от Волги двухискровая с пол оборота заводится!
сергей24
Красноярский край Большеулуйский район
МКМ, Обь-3
Вихрь-30, Бийск-45, Ямаха 40 эндуро
дмитрий здраствуйте скажите а вот такой теристор подойдет ку202н для вашей схемы. я в том году собрал вашу схему может помните с вт 151 были у меня пролемы сколько я их не покупал ни один не работал. дали мне вот этот я его поставил и все заработало. но проблема вот такого планана короткие дистанции мотор бегае хорошо заводится тоже хорошо но после 15 минут хода не хочет заводится а если заведется не хочет работать на малых оборотах. сегодня в 2 часа ночи заглох и не заводился посадил акум а он молчит, а в 8 утра с посаженым акумом как часы тык на кнопку и гудит. может что то подскажите если вас не затруднит? может этот тиристор перегревается и его лучше заменить на тс112-16-12-4?
дмитрий22
Украина,Херсон
сергей24-буду говорить пожестче.
Не выдумывай разную х...
Ставь Вт151 и езди себе на здоровье.
Ку 202,а равно и ТС112 совсем не предназначены для систем CDI ,хотя и работают.
У всех работают ВТ151,у меня не знаю на скольки уже сотнях работают-у тебя нет.Проблема не тиристоре.
сергей24
МКМ, Обь-3
дмитрий я в прошлый раз маялся с ними искры нет я их тштук 8 перебрал новых к электрику ездил проверяли они не открываются или постоянно открыты точно не помню. поставил ку 202 и искра появилась! если не в этом причина тогда в чем? тс по параметрам же лучше чем ку!
дмитрий22
Украина,Херсон
Мы,похоже,на разных языках разговариваем.
В шапке темы все есть.Где там написано,что для того,чтобы спаять восемь!!! деталей требуется поездка к электрику?И что ж это за тупой такой электрик,что не смог этого сделать?
1.Выкидывай все ,что у тебя есть.
2.Забудь про электрика.
3.Купи все детали указанные в шапке.
4.Паяй на столе навесную макетную схему.
5.Проверяй искру.
6.Если нет искры-выкладывай фото своего творения.
7.При невыполнении одного из пунктов ...ну сам понимаешь...
сергей24
МКМ, Обь-3
хоршо буду еще раз пробовать только сначала надо в город за деталями сгонять! спасибо за помощь!
Банда
Вихрь30
Дмитрий извеняюсь что надоедаю но всеже, какую лучше ставить катушку? bolshish ставит Волговскую, такая пойдет или лучше...?
С моей пенсией испытывать разные нет возможности.
Заранее спасибо!
С ув.
дмитрий22
Украина,Херсон
Заранее спасибо!
С ув.
Двухискровая катушка
Банда
Вихрь30
Заранее спасибо!
С ув.
И еще раз спасибо!
сергей24
МКМ, Обь-3
Дмитрий а как же та схема которую собирал Александр Marx на первых страницах темы он ставил теристор Т112-16-8?
дмитрий22
Украина,Херсон
Alexandr Marx
вроде бы помню проблему Сергея24. да, что то было с тиристорами, пустышки по ходу оказались. могу посоветовать взять с собой в магазин омметр, и проверить на месте., что бы несколько раз туда-сюда не мотаться, раз такое дело. а наши, ку202 и пр, ставить очень не рекомендую.
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Доброго времени суток. Дмитрий подскажите намотал на катушку 8000 витков получилось 2110 ом это нормально или сматывать нужно .
дмитрий22
Украина,Херсон
8000 витков 1250-1400 Ом провода 0,1.
Значит провод 0,09
Лучше смотать пару тысяч.
Только зачем все стараются по верхней планке намотать.
6000 самый оптимальный вариант.
ger3130
Орион 20
Ветерок 8, Вихрь 20
Спасибо. Дмитрий если мотать L1 этим же проводом сколько витков нужно примерно.
дмитрий22
Украина,Херсон
1000
uriy555
фрегат
ветерок
Дмитрий хотелось бы узнать, как ты отлавливаешь точное положение ВМТ для риски…
дмитрий22
Украина,Херсон
Кто-нибудь знает о чем это?
uriy555
фрегат
ветерок
Для стробоскопа метка на маховике….
Ivanvo
РБ, аг. Мотоль
Иван
Ока-1
Вихрь-30
А какую катушку зажигания можно использовать для МГ-101? как нибудь двухискровую подключу или нет?
Да и кто нить пробовал переделывать? это хоть что то дает или просто контакты выкинем?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Подключал Оковскую, искра немного больше.
Переделывал МВ1, сдвигал экцентрик на маховике.
Последние что делал это зажигание Дмитрия, всё, про контакты забыл
хотя они и меньше холостых выдают, но только при батарейном зажигании.
дмитрий22
Украина,Херсон
Для МГ-101 двухискровую нельзя.Только две отдельные катушки.
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Вопрос Дмитрию. После двухсезонной эксплуатации вскрыл коммутатор с вашей схемой на вихре. И обнаружил там почерневшее сопротивление 6,2 кОм которая. стоит по рекомендациям 5ти киловатное. У вас такое было? И от чего может быть такой косяк?
з.ы. мотор иногда стал подтраивать, когда долго идешь в полную тапку...
дмитрий22
Украина,Херсон
alexsims-да было такое очень редко.Почему такое явление есть обьяснить не могу,сам не знаю.В схеме нормально работает и одноваттное сопротивление,но бывает начинает греться даже пятиватное.От чего так непонятно.
vpelyh-как мне с тобой связаться?Я ж не могу ответить на твои сообщения.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Жутко извиняюсь, что встяю в диалог. Причина в том, что катушка L1 имеет слишком много витков. Оптимально 500-700, а при хорошей намагниченности маховика достаточно и 200-300. Большее кол-во приводит к нерациональному использованию мощности и пегегреву гасящего резистора, для которого "красная цена" 2 Вт. А о необходимости замены R2 стабилитроном я уже говорил ранее.
