Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Ну во первых я сравнил они один в один одинаковы по расположению катушек. Во вторых Дмитрий22 тоже подтвердил что всё одинаково и рабочий вариант. Втретих при всём при этом мотор впятером 34км/час на прогрессе выдаёт. А напряжение на катушках и в правду похоже маловато, подключив катушку от оки тах стал видеть сигнал но настолько нестабильный показания скачут как белка и понять что он показывает не реально.... Вот я и думаю может попробовать навую схемку спаять может что в детальках бракованное оказалось... а изза замены 5Вт сопротивления на два параллельных немогло?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Из-за сопротивлений не могло, если только R2 ниже номинала.
При любой неисправной детальки искры вообще не будет никакой.
Может ещё при немного пробитом Д1 быть слабая искра но он потом вообще выгорит.
Показания скачут возможно от того что работает только одна пара магнитов а вторая
пара ослабла, при этом зажигание будет работать это факт. 2000 витков на датчике и
8000 витков на катушке, при таком количестве витков и на простое железо сработает.
Всё таки я бы проверил магниты.
Shaman72
Зеленоград
Кайман 380
Нептун 23
Добрый вечер!
Сегодня проводил пробный пуск зажигания. Результат расстроил. После установки на мотор и пробной протяжки искра была. Пробный запуск закончился неудачей. Мотор завелся, но проработал около 30 сек. Повторный запуск не удался, парк раз чихал, но на этом и все. Вскрытие показало: искры нет, после 4-5 протяжки начинает дымится место соединения катушки и диода Д1 (допускаю что мог дымится и диод). Замена тиристора и проверка диодов ничего не дала.Напряжение на катушке Л1 около 1 вольта, Л2 около 30-40 вольт (китайским тестером).
У кого какие мысли будут?
С2-С3 ....какие по вольтажу ставил? какая бобина?
Shaman72
Зеленоград
Кайман 380
Нептун 23
Все строго с рекомендациями Дмитрия. Несколько сообщений назад я выложил фото сборки блока зажигания. Намотка катушки на один каркас 6000 + 2000 0.1 мм, С2-С3 1 мкф 630 в катушка пробовалась от Оки и родные. 20 сек отработал на оковской.
Д3 правильно включил?
раз Д1 дымит, ищи перегрузку после него. (кз или почти кз) тиристор, диод Д3, конденсаторы С2-С3......да всё надо проверить... полярность электролита.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А я вот подумал может быть просто напряжение с катушки маловато? ведь намотка на одном каркасе 6000+2000? может 6000 всётаки маловато?
Shaman72
Зеленоград
Кайман 380
Нептун 23
У меня тоже намотка на одном каркасе, и тоже 6000 + 2000, напряжение на катушках при отключенной схеме замеренное китайским мультиметром составляет до 48 В и до 1 В соответственно. В принципе должно хватить для работы тиристора и катушки зажигания. Склоняюсь к подбору резистора R2.
Shaman72
Зеленоград
Кайман 380
Нептун 23
Вопрос Дмитрию. Какова цель установки конденсатора С1?
Каланчин
Самоделка джонбот
Для теристора 48 вольт мало, R2 ограничевает напряжение управления теристором,
то есть своего рода подбор чувствительности срабатывания теристора,
более 200 ом на этой схеме не рекомендую.
Каланчин
Самоделка джонбот
На максимальных оборотах и живом маховике 6000 витков это 600 вольт.
( т.е. каждые 10 витков = 1 вольт)
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
Наилучший вариант - заменить R2 стабилитроном средней или большой мощности на 5,6-6,8 В. Это поможет не расходовать энергию при пуске и малых оборотах, и будет ограничивать до необходимых величин при полных оборотах.
Здравствуйте!
А как вы думаете насчёт проверки моментоскопом двухискрового варианта? Ведь тогда вторая искра лупит (должна лупить) в момент, когда гвоздик с другой стороны маховика, а там лупить некуда, перегруз бобины по напряжению, вот и ....
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Да! Для повышения надёжности схемы вцелом хорошо бы "запараллелить" тиристор стабилитроном на 350-400 В (больше всё равно не нужно), например два последовательно соединённых КС680.
Это к чему, к моментоскопу или нет? Если да, то надо стабилитроном шунтировать бобину, что затруднительно))
Каланчин
Самоделка джонбот
yoric сказал(а):
Здравствуйте!
Спокойно, эта бобина будет трещать внутри.
И к тому же гвоздиков должно быть два, напротив друг друга.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Бобину ни чем шунтировать не надо. Стабилитронами параллелят тиристор.
Во, точно, отогнал как дикую мысль приделать с другой стороны второй моментоскоп, а до второго гвоздя и не додумался)))
FANAT5
САРАТОВ
По нашим скромным подсчетам на 1 Вольт надо 27-30 витков, 48 Вольт измеренных(китайским тестером, думаю мерилось на постоянке), при пуске более чем достаточно. Основа этой схемы проверена годами, она проста и надежна, и доработок в этом варианте не требует.
Каланчин
Самоделка джонбот
А напряжение запирания этого теристора какое? :pardon:
FANAT5
САРАТОВ
Итерестно Вас послушать про наряжение запирания этого тиристора :pardon:
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Ну прежде всего не "теристор", а тиристор - аж глаз режет... :)
Эти тиристоры характеризуются током отпирания и максимальным напряжением на управляющем электроде...
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Интересно, на чем основаны "скромные посчёты"? А если измерять переменное напряжение "на постоянке", то тестер вообще ничего не покажет... Ну, а схема, в целом действительно проста и ничем не изменилась с начала 80-х годов, но усовершенствовать её лишним не будет...
Каланчин
Самоделка джонбот
Я думал Вы знаете, поэтому и спросил. У меня начинается искра только при 180 вольтах.
У этих тиристоров нет напряжения запирания как такового, по падению анодного оно происходит (запирание).
