Рома30
г. Барнаул
Re: Надежная схема для МБ-2,МН-1,МВ-1.
дмитрий22 гон Вы пишите что схема работает со штатными катушками МБ-2(двумя), но тот комплект ЭСЗ который вы предлагаете на продажу стоит одна, т.е. вы намотали две обмотки на один каркас, а это немного немало в сумме 10000 витков, неужели всё уместилось или вы сделали другой каркас.
дмитрий22
Украина,Херсон
То,что предлагается для самостоятельного изготовления не требует подстройки и подбора элементов.На продажу идет немного измененная схема с другими намоточными числами.
juri_fursov
София
Добръй день ,заинтересовала Ваша схема ,конечно провод у нас уже трудно найти ,не говоря о радиодетайлях ,Вопрос к Дмитрию чем регулируете ,прог срабатъвания теристора ? резистором R 2? Я полззуюсь Вихрем на СВП , и снимаю мощность с конусной части коленвал ,поетому преръватели конечно замучали .Собрать такое количество провода не мне не удалось на одну катушку ,просто нет провода ,пришлось разматъвать три трасформатора ,и те 8000 витков уложил на все три оставшиеся бобъшки .предварительно благодарю за ответ .И Удачного дня всем
дмитрий22
Украина,Херсон
Не понял сути вопроса.juri_fursov-в чем проблема,какие бобышки?Обьясни.
A
Anonymous
Guest
Сейчас ,обьясню ,не смог найти вчера провод ,но да ладно. сегодня намотал 8ооо именно нужнъм проводом и 2000 ,и искра получилась очень маленькой , примерно сколько вольт нужно ждать от намотки с 8000? кручи дрелью ,получается не больше 40 воль ,/магнет с контактами бъл / ивторой вопросс порог срабатъвания чем задан R2? .тиристор у меня КУ220н
A
Anonymous
Guest
Я не против купить у Вас готовое ,но до Болгарии пока ето дойдет ,уже зима будет ,но всеже ,если тъ не далеко от Киева ,то поездом можно передать пусть и за отдельную плату
juri_fursov
София
Блин сообшения остались без моего Ника ,ну да бог с ним Дмитрий я пока не понял почему въ не обьвили цену ,или здесь такие правила?
juri_fursov
София
Спасибо Дмитрий ,наверно на самом деле тиристор у меня не подходящий ,поставил от старого скутера зажигание с ''вашими '' бобинами все класно получаеться ,но все же хотелось бъ узнать ккое напряжение Въ получаете на въходе L2 ,ну хотя бъ например на 500оборотах Будете у нас на море пиво и закусь с меня , L1 как я понял , должна стоять на контактном зажигании со сторонъ ел.стартера /вихрь 30 / ?
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Привет всем! Купил я все детали какие надо из перечня, только кондер который на 10 мкф пришлось брать на 350v на 250 не было. Ну думаю лучше будет. Вот вопрос какой. Где на схеме, в самом начале поста, идут у катушек начало и конец обмоток, что обозначено жирными точками? У меня основание МБ-2 и маховик тот же, так где у меня будет на катушках начало и конец обмоток, покажите на фото ниже? У меня еще два конца соединены одним проводом между собой.
дмитрий22
Украина,Херсон
Начала на фото-каждый правый вывод на катушках.Те которые соеденены-концы.
alexsims
ока-4, казанка
Тогда получается, если в схеме то начала два провода, и на собранный коммутатор , а концы на массу под маховиком , а с коммутатора два провода на ТЛМ, по проводу на каждый цилиндр. Я правильно все понял или наоборот???
дмитрий22
Украина,Херсон
не могу понять вопрос.
начала каждой катушки идут на массу.на фото S6000893.JPG-они справа(изнутри).Концы согласно схеме
alexsims
ока-4, казанка
Вот так правильно???
дмитрий22
Украина,Херсон
alexsims
ока-4, казанка
alexsims
ока-4, казанка
дмитрий22 гон, подскажите еще пожалуйста. Вот на фото тиристор BT151-500R. На каких усиках у него будет анод, катод, и управляющий??? Заранее спасибо за ответ.
дмитрий22
Украина,Херсон
Тиристор ВТ151
  • 18,3 КБ Просмотры: 7 156
alexsims
ока-4, казанка
дмитрий22 гон, спасибо большое! Будем собирать!!!:))
fingo
Красноярск
Ярослав
Кайман N-380
Susuki DT30
а один канденцатор на 2мкф можно поставить?
дмитрий22
Украина,Херсон
Да,если применить двухискровую катушку.Для обычных ТЛМ надо два.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
дмитрий22 гон сказал(а):
Оговорюсь,схема не моя-использовалась в 70-х в тюннингованых панелях для Вихрь-20
Вопрос возник из-за этой фразы.
Дмитрий, а как все выглядело на МГ-101?
Есть прекрасный маховик с венцом от МГ-101, 4 магнита, соответственно стоят попарно. Хочется его использовать для ЭСЗ
С уважением, Олег
alexsims
ока-4, казанка
Собрал, короче! Завел. С тлм-1 Хреново, работает с перебоями на средних и малых оборотах. С маленькими ТЛМ от МБ-2, на средних перебои во времия набора скорости лодки, на холостых, ваще отрубается один котел, секунд через 15 второй, обороты где то 1500 так думаю. Поставил двух-искровую катуху от 406 двигла ГАЗ, но у меня два кондера по 1 мкФ, оба вывода со схемы в одну кучу, и на катушку. Работает вроде норм, но холостые все равно неустойчивые, двигатель трясется, слышны отказы одного котла. ПРИ ВСЕХ ВАРИАНТАХ ИСКРА СЛАБАЯ КАК НЕ КРУТИ МАХОВИК. На МБ-1 была сильнее и жирная. Сдесь днем увидеть можно только закрыв ладонью свет. В чем проблема?
P.S. Схема в начале темы и на фото вложении. Паял из вот этих комплектующих
Диоды - FR-307
Тиристор – BT – 151
КОНДЕНСАТОР- К50-35 имп. 10 мкФ х 250В 105°C электролит
К73-17 1 мкФ х 630В (10%) имп. мет.плен
Резисторы - С1-4 имп. 0.5 Вт, 5%, 51 Ом
С2-23 имп. 2Вт, 5%, 6.2 кОм
alexsims
ока-4, казанка
Вот продолжение...
alexsims
ока-4, казанка
Мужики, помогите!!! Что я сделал не так? Как усилить искру и уменьшить обороты искрообразования?
У кого такая зажига. Если крутить рукой маховик, искра проскакивает?
дмитрий22
Украина,Херсон
Скорей всего L2 с короткозамкнутым витком.Панель МБ-2 и маховик МБ-2?
