• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
LPB сказал(а):
Разобрал опять, подшипник в принципе еще бы походил, есть небольшой 0,1-0,2 между крыльчаткой и зеркалом. Подшипник заменил на новый завтра сниму лишнее с корпуса помпы, должно все заработать.
Как меняли падшыпник Моя проблема, я не знаю в каком снять) месте. подскажите пожалуйста
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Надо снять сапог,добраться до помпы, располовинить редуктор-выбить легонько вертикальный вал вниз(к редуктору) отверткой вытащить верхний сальник штырем подходящей длинны выбить в верх нижний сальник вместе с 202 подшипником- сальники на замену Все. Потом сначала сальник 202 подшипник Верхний сальник заподлицо.Втавляете вал, на герметик ,краску или БФ собираете редуктор
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
С новым корпусом помпы вышел косяк. На новых помпах не должно быть сальника. Оказалось, что ширина крыльчатки 25мм а в корпусе помпы полость 25.5(незнаю сколько по чертежу), т.е зазор 0,5мм, через отверстие вала воздух шурует напрямую в помпу. Пришлось подрезать корпус на 0,5мм. Кто-то рекомендовал на шкурке дернуть- тоже можно.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
С желтой полиуретановой крыльчаткой и подрезанным корпусом все получилось, мотор даже на очень малых оборотах радостно поливает из трубочки отведеной из рубашки коллектора. Теперь одна проблема мне кажется что на холостых он не прогреется- рубашка оч. холодная. Хоть перекрывай воду.
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРЫЛЬЧАТКА
Такая помпа качала у меня на холостых неважно
Лучше наверное с бОльшим диаметром крыльчатки брать
uber alles
Я думаю это даже хорошо - чем плавнее прогревается мотор, тем долговечнее цилиндропоршневая группа. Вот достать бы и мне полиуретановую крыльчатку... :(
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Я похоже первый ее ставлю-отзывов нет о полиуретане. :cry:
А вы в каком городе? У нас в Новосибе их продают. Можно наверное почтой выслать.
uber alles
Я в живу в Украине, г. Черкассы. Думаю со временем полиуретановые помпы и у нас появятся.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Да, проблема Вам выслать....
A
Anonymous
Guest
Доброго всем. Пользовался помпой с нижней фотки-при запуске очень редко начинала качать(не засасывает) на холостых качает плохо. сдохла за сезон-провернулась по шпонке-очень хитро-работала только до 1500 а выше просто прокручивалась на валу,заказал изготовить крыльчатку дюралевую и с наклоном лопастей на засасывание-будем посмотреть.
A
Anonymous
Guest
Усовершенствование не помогло,только на ходу движок вообще перестал греться,но на 3 баке,
помпа вообще перестала качать-верх крыльчатки и крышки помпы сточились друг об дружку-родная всеж получше будет.
A
Anonymous
Guest
Помоему эта помпа полное утопие на хх противодавление выхлопных газов превышает давление создаваемое насосом,а на высоких ,у насоса производительность такая что двигатель не выходдит на свой температурный режим( Это я про Вихрь)если не прав поправте!!!
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Мучаюсь,не качает помпа не найти причину,купил такую.Теперь не знаю ставить или старую.Здесь фотки не показывает.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Выше это про нее речь хоть?
LUZER
Ставь, четыре года использую такие помпы... Из недостатков, на мелководье хорошо затягивает песок(но от этого никуда не уйдешь), на ходу в жару мотор теплый(особенно если не вваливать), вода из контрольки чуть теплая на Вихре-М, на 30 чуть горячее... Сказывается недостаток термостата... Из достоинств, более мощный поток(давление), а значит и производительность при более высоком к.п.д., что дает приост мощности для твоего мотора...
дмитрий22
Украина,Херсон
Уже две такие помпы были.Новую ставишь-не нарадуешся.Первая отходила неплный сезон с пстепенным угасанием.Оказалось выработка на крыльчатке и на частях корпуса.
Взял вторую,думал неповезло.Месяц пропела и здохла.Расковырял-провернулась крыльчатка на шпонке.Прорезал другой паз,но центрация нарушилась.Больше не работает.
Поставил назад родную.За те деньги мог купить три в сборе родных,хватило бы на 10 лет.
LUZER
Да смотрю на верхнее фото, ужас просто такая выработка неполный сезон просто жесть... Хотя кто сколько ездит, я в среднем на воде два-три дня в неделю, канистры полторы-две сжигаю(хотелось бы больше, да бензин дорогой и масло)...На той неделе разбирал редуктор, заодно и крыльчатку вихревую поменял на новую(страшно даже немного, а вдруг и у меня провернется), износ конечно на первый взгляд был сильный, но качала она отменно даже после четырех сезонов работы, просто заодно решил поменять... Если к фото вернуться, возникает вопрос, почему крыльчатка у вас черная, от выхлопа что ли? Крыльчатка на вал должна садится плотно, с натягом, если нет то может когда нибудь провернутсья... А, вообще кто делает эти вихревые помпы, и может быть есть у кого нибудь опыт внедрения термостата в Вихрь?
kos-kazan
Это Приветовские помпы с проставками. На Привете они очень хорошо работают, вечные.
LUZER
Недумаю, что эти помпы сейчас для Приветов выпускают, ими завалено все, и делают наверное все кому не лень, со всеми вытекающими... В начале темы была фотография помпы, вот она...кто знает от чего эта помпа?
Aleksanders
Г.Орёл
Тоже себе купил такую помпу. Поставил, а она на холостых не качает. Из контрольки идет только пар. Это так и должно быть? Попробовал немного на ходу (метров 10 проплыть) вода не идет! Дальше страшно перегреть движок, за 2 мин работы цилиндры нагрелись, что аж дотронутся нельзя, но не кипят. Что мне делать с этой помпой?
Может есть какие нюансы установки? Я установил её так: что входное отверстие оказалось под выходом (по другому помоему её не поставишь).
Или может дать полный на моторе и посмотреть качает она или нет. А вообще стремно как-то если она на холостых не качает. Сейчас ставлю пока старую, резиновую - всё новьё!
Что делать? Подскажите пожалуйста!
Где забор воды на редукторе?Спереди,или сзади на выхлопном патрубке?
Aleksanders
Г.Орёл
Сзади, за винтом. А я так полагаю, что эта помпа для переднего забора воды, т.е. если забор воды находится непосредственно под помпой, и тогда она и на холостых будет мотор охлаждать.
Именно так!При заднем заборе воды выхлоп не даёт воде нормально попадать в систему,отсюда и "траблы".Решения проблемы два,или менять корпус редуктора ,или вот как здесь topic531.html?start=50 переделать свой.Решать тебе. :D .
LUZER
Пофигу какой забор воды, но передний предпочтительнее, если заводишь на нетралке газани до 2500-3000 оборотов, вода должна пойти, потом можешь скинуть...вода должна идти, покрайней мере у меня так...а вообще нетралкой непользуюсь завожу на скорости, на самом малом и вода идет сабильно даже при самых низких оборотах, за счет подпора воды...такие помпы стоят на на трех моих моторах, и у знакомых, и не один год, вобщем впечатления хорошие...
P.S. А вообще хотелось бы попробовать вот такую помпу, кто что о ней знает и где достать, отпишитесь пожалуйста...
LUZER,согласен полностью,самое простое решение :всегда заводить на скорости и проблем не будет.... Но Aleksanders зачем то нужен холостой ход.Для лучшей работы можно попробовать рассверлить на 1мм. каждое отверстие заборника.
Что за помпа - незнаю.
Aleksanders
Г.Орёл
Спасибо! Уже подумывал где бы сделать дырочку чтобы забор воды был спереди, а уже всё расписано!
А поподробней нигде нет, как переделать водозаборник?
Давал 3000 об - воды небыло!!! Мотор грелся. Пробовал на ходу (примерно 10 метров проплыл) - воды тоже не было!!!
Сейчас поставил старую помпу с резиновой крыльчаткой, завел в бочке - и вуоля - вода пошла из контрольки.
Но всё же, хотелось бы поставить новую помпу.
Вопрос: ставится она и на задний забор воды только не будет охлаждения на холостых?
Входное отверстие помпы находится под выходным отверстием помпы и с противоположной стороны от заборника?
