ilyich сказал(а):
...А по ширине в лодку -- чистый мёд - и проход меж ними остается...
Саш и не только меж ними, а ещё и между бортом :good: ... - там вёсла "живут" :D
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ну,да, согласен.. У меня правда одно весло, длинное, с пассажирской стороны лежит.. случ что --- на нос и как на каноэ :hahaha: ( разок было.. - пипку вентиляционную на баке забыл открутить :roll: ) Наука, грести до берега обычно даром не проходит ;)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
У меня на сарепте такой стоял, не пригодился, в гараже где-то валяется.
ЗЫ. По сидушкам: не думали родной "функционал" оставить (спальные места)?
shaggyhog
Фрегат 330, Прогресс-2
Ветерок 9,9, Вихрь 30
Интересненько...
Андрей, я ж написал, что буду сиденья делать съёмными :pardon:
Ну, вот был Прогресс-2М, а на этот сезон будет "бАйда" :crazy: :D ... Ну нЕкогда мне возиться с поликарбонатом, да и лишних 1800р. на 1/4 листа 3мм. ну НЕТУ :unknown: ... а оцинковки лист есть, и на Волгу хочется выехать побыстрее :yes: :hahaha:
Ну, вот поясница слегка "отпустила"(мази и обезболивающие таблетки - рулят), теперь нужно как можно быстрее нагонять упущенные деньки...
В связи с тем, что "нога" у Эвина L-ка, и от струбцин до АКП = 56см. , надо срочно как-то "поднимать" транец. У соседа на лодочной увидел чудовищный(по моему мнению), но при этом до абсурда простейший способ это сделать(правда у него П-2, а не 2М)
Юрич - спасибо за идею!:
Подумал я, подумал и... решился таки сделать быстро и неправильно(в плане СТАЛЬ-ДЮРАЛЬ)... ну оч хочется на Волгу :eek: !!!... поэтому быстренько замерив что к чему, сгонял с сынишкой на металлобазу и потратив всего 250р.(профильная труба: 60х40=71см.;80х40=80см.меньше обрезка небыло; полоса 4х40=120см.) стал счастливым обладателем этой кучи металлолома:
сумма = то что надо :)
отсекаем лишнее и режем на нужные части:
Ну что-то вот такое будет:
ilyich
Дима... Инспектор Рядом !!!!! 400 км не крюк :crazy: Делай всё без надрыва, но качественно!!... Приеду с личной инспекцией :hahaha: :hahaha: :D :jokingly: :jokingly:
Размечаем где будем "уродовать" транец:
и... вгрызаемся маленькой "болгаркой" в дюраль:
впихиваем сталь на подготовленное место:
тютя в тютю!!!:
Ну и примеряем моторчик:
С АКП то же всё вроде "гуд" :D :
Пока силы иссякли :pardon: ... завтра попробую продолжить :yes:
Саш не волнуйся, самое главное - всё будет крепко и безаварийно :good: :hahaha:
ilyich
Насчёт сил -- по определению -- иссякнуть немогут!! Делаешь - же для души и от души!!! :good: :)
А про железяку -- покрасишь -- мож и внутрь чё нить пшикнуть.. -- нихера ей не сделается!!! На наш век хватит!!!
Ну. просто пока ещё "тянет" поясничку... :shock: :pardon:
Да так-то верно Саш, но как-то привык "в даль смотреть"... не люблю убивать вещи своими руками :unknown: :yes:
ilyich
Да я сам грешен.... Всё навека.. нерж, люминь... Болты на транце по длинную ногу почти под штуку потянули :? Но иногда (ловлю себя на мысли) полезно попроще :yes: Из моей оперы про синхронизацию :sorry: :pardon: Однако всё простое -- не значит самое плохое!!!
ilyich сказал(а):
... Однако всё простое -- не значит самое плохое!!!
Не не... надо так: "Всё гениальное - ПРОСТО!... и ДЁШЕВО и СЕРДИТО" :rofl:
Продолжаем "кулибничать" с транцем :)
Хотелось бы быстрее, но(с поясницей) получается только так :pardon: :
Потребовалась вставка... ищем и... находим у забора лист пропитанной 15ки бывший когда-то то-ли обшивкой то-ли полом старого ПАЗика:
Вот так наказываются те, кто не покупает вовремя пилочки для электролобзика :crazy:
Подгоняем толщину фанеры по месту с помощью стамески:
Остаётся только закрепить накладки... завтра прикуплю нерж. винтики-гаечки-шайбочки :D
Пока нечем закрепить транец... готовим основание для крепления машинки ГАЗ-РЕВЕРС.. она у меня не накладная, а врезная :shock: ... начнём:
Отрезаем пару 30см. кусочков П-образного профиля:
Крепим с помощью автосаморезов с прессшайбой(сорри нерж винтиков нету :unknown: ):
Каких-то 25 минут и ВУАЛЯ! основание готово:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим , а 54см транец это расчетный показатель или полученный опытным путем на прогрессе? Петуха на повороте не даст? А то железяку шибко не попилешь, с фанеркой проще.
Не.. не опытный... - расчётный: по "мурзилке" АКП ниже днища(киля) 0-25мм., у Эвина АКП широкая(не то,что Вихрёвская), поэтому можно и приподнять чуток(около 20мм. получилось), а заглублятся ещё на 20мм.(60мм. х 40мм + 60мм. х 40мм. = 120мм.) получится 40мм ниже киля :shock: ... ну слиииишком уж :pardon:
з.ы. При большущей надобности(в чём сомневаюсь) опустить моторчик на этих трубах = час отсилы со всеми пересверловками и т.д. :yes:
andrushok777
я тоже так считаю что металл.профиля на век Димы хватит,люкс всё сделал!!!!давай ждёмс на воде!!!
andrushok777 сказал(а):
я тоже так считаю что металл.профиля на век Димы хватит,люкс всё сделал!!!!...
Андрей, эт была только подготовка ;) ...
Продолжим крепить и подгонять накладки:
Накладки вместе с полосками-усилителями:
В сборе с усилительными растяжками:
Вот так выглядит "ёжик" винтов с обратной стороны :crazy: .... надо будет "болгаркой пробежатся" :D
Теперь красим:
Ну, и вешаем и крепим моторчик:
...Вроде неплохо вышло :pardon:
Блин, теперь не подходит "рулёжка" - ролики тросов на транце теперь слишком низко :crazy: , надо поднимать :D ...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Транец образцово показательный. Дим а рулежку оставил родную прогресовскую?
Спасибо :yes: ... стараемся потихоньку :D
Да, Стас "родную" (сегодня рулёжку "добил", но фоток нет-дождь :-x ... завтра сделаю), и моя ИМХА, что до 50 л.с. нужно только трос Ф4мм. поставить, а смысла переходить на однотросовую нет :nea: (ну, за исключением случаев когда переделка корпуса эту возможность исключает, или оч сложно оставить)... На своём Нептун-3 с двумя В-25 я очень прекрасно себя чувствовал, правда в сторону они "тянули" конечно, но этож не иномарки :pardon: ... на них триммера(пёрышка на АКП) нету :unknown: :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Фотки это конечно да, но о воде тоже не забывай.
с таким транцем я-б уже даже не стал ставить шпильки если-б не на лошадей так 1000
Забудешь тут... вчера свояк свою Казу-5 с Вих25+30 "разбудил" после зимы, а сам спит и видит прокатится на моём Проге с Эвином :D ... (блин, да я сам уже рихнулся бы, если б не дождИ и ветрА :crazy: )
:hahaha: Спасиб Лёш, я старался :D .... можно б было конечно и 40ми уголками соединяющими трубы с боковыми стенками рецесса обойтись, но шпильки как-то привычнее что-ли :pardon:
