shalagin сказал(а):
реф-мех сказал(а):
Заводской чертеж демпфера мне не попадался, но думаю. что отверстие д.17мм с верхним допуском тот же.
Аналогично. Размер 17,5 мм я взял из книги Страшкевича, стр. 180. По идее диаметр даже больше, что-бы шайба влезла.
Я вставлял шайбу с наружным диаметром меньше 17мм, так как большая не влезала.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Нашёл статью Страшкевича в КиЯ № 169 за 1999 г. Нестыковка с книгой, как можно засунуть шайбу д. 17,5 мм в отверстие 17,04 мм. Или за 10 лет с момента выхода книги (1990 г.) завод изменил размеры. Кстати и в первой книге 1978 г. есть размер шайбы 17,5 мм на стр. 156. Чему верить...
Надо не верить, а самому проверить. Если сомневаешься! Эту шайбу не обязательно прессовать. А насчет "солидола" Страшкевич не прав, так как он (солидол) может содержать до 30% влаги (тянет ее в себя) и совершенно не пригоден для консервации. Законсервированная солидолом стальная деталь, обмотанная сверху бумагой, после нескольких лет хранения, оказалось ржавой. Только обезвоженной жировой смазкой, типа Литол-24, или настоящим нигролом.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Собрал редуктор про запас, шестерни ещё советские, хочу обкатать в следующем сезоне вместе с новой головой, поршневая в сборе тоже ещё "тех времён". Затем разобрать для контроля и если всё в порядке, то на консервацию.... Стакан в редуктор сделал своей конструкции. Гребной вал опирается на два 103-х подшипника, а шестерня заднего хода упирается в бронзовый подшипник скольжения (как в штатном варианте), в котором сделал каналы для лучшей, на мой взгляд, смазки 103-х подшипников и внутреннего сальника. А сальника стоит два, между ними литол-24 и пружинками наружу и вот почему: так как в редукторе выполнен дренаж, то давление внутри равно атмосферному, а снаружи будет больше в зависимости от глубины погружения редуктора. Хотя пока набирал вышеизложенный текст, подумал, а не понижается ли давление в районе торца редуктора на ходу? :? Ну да ладно, не буду пока забивать мозг этим.... И ещё внедрил защиту внешнего сальника съёмной крышкой. Стакан получился длинее на 1 мм.,чем в книге "Вихрь без секретов" topic1887-150.html#p73999 , поэтому возможно придёться подкладывать шайбу на торец вала, для того, что бы отодвинуть гребной винт.
Запрессованные подшипники
Без сальников
С сальниками
В сборе
Вот видна дренажная трубка
В общем вот такое намудрил....
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Костя,а можно по подробнее, как сделал дренажную трубку?
IGNAT
Псков
Про трубку уже рассказывал :) topic1887-125.html#p70901 , только мотор нельзя переворачивать вверх редуктором, масло может оказаться в поддоне :shock: :hahaha:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
спасибо,теперь понятно.
з.ы а вообще есть смысл этой переделки? тут есть такие,кто сможет на 100 процентов сказать что у него на вихре ни капли воды нет в редукторе,за сезон? или такого не бывает вообще :? ?
IGNAT
Псков
Вот у меня, например, не бывает воды ни капли, как раз после такой переделки. Хотя и раньше бывало лишь чуть-чуть воды :D
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Подскажи размеры переходной муфты и пойдет ли эта передепка на редуктор старого образца.
IGNAT
Псков
С размерами теперь сложнее :? , втулка вкручена с клеем.... ну ничего, завтра постараюсь начертить по памяти. А на редуктор то любой, сложнее всего будет вкрутить в пермский редуктор и редуктор с меднографитовой втулкой из за узкого выхлопного канала.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Всем привет! Что-то похожее я и себе сделал. Только в стакан запрессовал два подшипника 16003 толщина у них по 8мм., что позволило поставить перед ними бронзовую шайбу в 3мм. в качестве опорного подшипника с просверленными отверстиями по периметру для смазки подшипников. Вентиляцию редуктора сделал чуть по другому по проще. Попробовал заменить игольчатый подшипник на шестерни переднего хода на два шариковых 61905, правда пришлось протачивать шестерню на 25мм. Только закончил с ремонтом, на днях надеюсь испытать мотор.
Со всем согласен. Только подшипники должны быть радиально-упорные 46103 с углом контакта 26 градусов или хотя бы 36103 с углом 12 градусов, работающие не только с радиальной, но и при осевой нагрузки. Но не радиальные 103.
IGNAT
Псков
В этой конструкции подшипники не воспринимают осевую накрузку от вала, а бронзовый подшипник запрессован с упором в наружную обойму, а внутри выточка, что бы не касался внутреннего кольца.
IGNAT
Псков
Ребят, извините, подшипники не 103, а 7000103 они же 16003 по международному обозначению, отличаются от 103-х тем, что тоньше на 3 мм. :pardon:
IGNAT
Псков
Вот нарисовал, примерно так, главное, что бы вкручивалась в неё тормозная трубка от машины, а дальше обрезаем трубку как надо и загибаем куда надо :) . Точить лучше из шестигранника 12-14мм.
Это все меняет. Приятно иметь дело с грамотным специалистом.
IGNAT
Псков
А вообще, когда я задумался по дренажу редуктора, то хотел сделать это более грамотно и рационально(но сложнее в изготовлении).И никаких лишних деталей! Использовать в качестве канала, соединяющего полость редуктора с атмосферой, саму тягу реверса.
Идея была такая: оставляем нижнюю часть тяги, длинной чуть ниже её втулки в редукторе в положении переднего хода(в максимально поднятом) и верхнюю, с резьбой и лыской под клин. А вырезанную среднюю часть заменяем толстостенной трубкой диаметром 7 мм. из нержавейки ГРАМОТНО ПРИВАРЕННОЙ.В начале и конце трубки сбоку внутрь канала просверлить отверстие 1-1,5 мм. Получаем связь с атмосферой :good: .Но такой трубки мне не удалось раздобыть а начало навигации поджимало, в общем поставил тормозную трубку как говорил выше. ЛИШНЯЯ ДЕТАЛЬ :(
sailor82
Томск
Прогресс 2 1972г
Вихрь-30
День добрый! Помогите разобраться с сальниками в редукторе. Сальники заказывал из интернета магазина "Мировые моторы" . Прислали двух видов и типоразмеров. Первый сальник с подписью "сальник редуктора 30x16". Второй с подписью "сальник стакана редуктора 30x14.8". Вот и вопрос какой сальник ставить в стакан редуктора? По каталогу вихря 30 сальник уплотнения вала гребного винта размер 30 x16. Тогда что за сальник стакана редуктора мне прислали 30x14.8? И куда его ставить?
MotorHead
Обь1.
Читал на досуге,идея заслуживает внимания,думаю можно использовать трубку д-8,втулку под сальник всеравно точить,какая разница 7 или 8. Толстостенная трубка тоже наверное не сильно нужно должно хватить толщины стенки 1мм,жесткости хватит 100%. Походу дела еще идейка появилась,что если создать в полости редуктора повышеное давление тогда водичка точно не будет попадать в редуктор.
:sorry: Каждому действию всегда способствует противодействие. :) При работе редуктора там и так избыточное давление, поэтому масло и выгоняет наружу при плохом уплотнении. Во избежании подобного и соединяют полость редуктора с атмосферой (дренаж).
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
В автомобильных агрегатах аналогичное устройство называется сапун :)
Нельзя не согласиться. 100%. Сапун устройство, через которое внутренняя полость картера механизма сообщается с атмосферой. Сапун служит для уравнивания внутреннего давления с внешним при нагреве или охлажении.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
После ремонта перед закрытием сезона отъездил на своём В-30 пару месяцев. Проверил масло в редукторе, масло ТАД-17 превратилось в эмульсию. Попадание воды в редуктор исключаю. Может это быть от конденсата из-за дренажа? Мотор на стоянке не откидывал, редуктор всегда находился в воде.
Проверять масло в редукторе на наличие воды надо спустя много часов после остановки двигателя. И мотор должен находиться в вертикальном положении. Я проверяю не ранее, чем через 12 часов. Если из нижней сливной пробки-заглушки, вышло несколько капель воды, а затем пошел черный нигрол-это говорит о том, что сконденсировались пары воды из воздуха, попавшие в полость редуктора через дренаж. Если потекла вода, нужно срочно принимать меры. Если сразу после остановки двигателя открыть нижнюю пробку, то оттуда всега потечет взбитый нигрол, который имеет рыжый цвет). При наличии дренажа я бы советовал проверять наличие конденсата всегда. Особенно при большой влажности воздуха. Впрочем уплотнения редуктора могут разгерметизировать редуктор неожиданно: сегодня в редукторе не капли воды, а завтра он полный. Лично у меня такое один раз случилось: посыпались зубья шестерен при подходе к берегу, когда сбросил обороты двигателя до минимума. Редуктор был полон воды, но перед поездкой проверял.
