viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Без дренажа при герметичном редукторе будет конденcат? Интересно в буржуйских иномоторах герметичный редуктор, какое у них масло в редукторах?
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Блин, так нафига нужно делать этот дренаж, если вода всё равно будет в редукторе в виде конденсата? Не зря с завода идут закрытые редукторы, на буржуйских наверно тоже.
Я не делал. Но надо четко следить за уплотнениями редуктора. Особенно за резиновыми колечками: в стакане со стороны гребного винта и в дейдвуде, где проходит тяга переключения реверса. Именно они не дают засосаться воде при вакууме в редукторе после остановки двигателя и понижения температуры редуктора. Наличие капель воды-это повод менять эти колечки. Поэтому завод-изготовитель рекомендует поднимать мотор из воды после остановки двигателя. Если есть дренаж, то именно в это время будет поступать влажный воздух в полость редуктора.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Дренаж делать не буду.Это глупость несусветная.При нормальных сальниках воды не будет.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Всё верно, при остановках, даже кратковременных надо поднимать ногу из воды что-бы редуктор охлаждаясь всасывал бы воздух, а не воду. Но на практике это малореально, и хотя при каждой остановке всасывается мизер воды, то умноженное на количество остановок, даёт негативный результат. Не зря же завод рекомендует менять масло не реже раза в месяц.... А вообщето время Вихря уже ушло,....а он остался :unknown:
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Так как же на буржуях эта проблема решена? Соседи по пантону иномоторы за сезон хрен поднимают, всегда редуктора в воде.
Двойные сальники на гребном и вертикальном валах и качественные резинки на тяге реверса :good: ... вот и фсё :pardon:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
При некоторых условиях даже при исправных сальниках вода может появиться в редукторе. И не мало. Собственный пример: Три года назад лодку поставил в новый металлический гараж, окрашен который был в красно-коричневый цвет. Так вот летом к вечеру в солнечный день температура внутри поднималась до 45 гр. :shock: ,в отдельные дни даже выше! Естественно содержимое гаража тоже имело такую температуру и мотор в том числе. Воздух в редукторе расширялся и всё равно находил где-то слабое место, скорее всего через тягу реверса выходил частично наружу. В такую жару после работы охота прокатиться, ну и лодку на воду! А вода 23 гр. ..... В редукторе разряжение и водичка хоть немного, но попала в редуктор, тем более при вращающихся валах и двигающейся взад вперёд тяге реверса. И так день за днём. В итоге воды в редукторе оказалось около двухсот гр. :? Впервые такое случилось! Сделал дренаж и воды не стало. Ни капли!!! Отходил ещё два сезона на тех же сальниках и уплотнениях и ещё столько же прослужат как минимум. А вообще уплотнение тяги реверса - слабовато в заводском варианте, ну это всем известно :pardon:
А гараж перекрасил в серый цвет ;) :D ..........
Повторяю: поступление воды в редуктор предотвращают резиновые колечки, а не сальник.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
У Андрея tushev стоял дренаж на вихре 30- так в результате работы все масло выплюнул в падон ....шестерни сработали как масленый шестереночный насос! И редуктор приказал долго жить....
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Саня С.Если редуктор вихря не поменять на какой нибудь,от ямахи или хонды или нептуна он будет течь всегда,это его нормальное рабочее состояние.За столько лет его столько пере6делывали но переделать так и не смогли.
IGNAT
Псков
Значит неправильно был сделан дренаж, у меня-то не плюётся маслом из трубки в поддон :unknown:
IGNAT
Псков
Калашников сказал(а):
....... редуктор вихря ...... будет течь всегда,это его нормальное рабочее состояние.За столько лет его столько пере6делывали но переделать так и не смогли.
Почему не смогли, я то переделал. Воды нет, шестерни не воют, переключаю взад-вперёд по десятку раз за поездку не глуша мотора, при этом наработка составляет уже около 900 часов! За это время два раза поменял сальники в самодельном стакане и один раз на вал-шестерне, который под помпой. И два раза поменял сепаратор с иголками на шестерне переднего хода и один раз упорный подшипник. Дорожки и тела качения подшипников разглядываю в лупу при переборках мотора и при малейшем подозрении заменяю. Не жду когда развалятся. Шестерню переднего хода через пару лет после начала эксплуатации проточил и напрессовал ЗАКАЛЕННУЮ втулку, теперь игольчатый подшипник намного крепче. Ааа, вот ещё, в прошлом году поменял гребной вал ввиду сильного коррозионного износа в месте посадки винта. Этот редуктор двадцать лет в строю! И вполне меня устраивает и всегда я уверен, что довезёт до дома!
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
В своём редукторе ставил по два сальника на вал шестерню и на вал г.в., сальник на тягу реверса. Думаю дренаж делать было лишним. Перед открытием сезона заглушу дренаж и проверю редуктор на герметичность сжатым воздухом. Откатаюсь сезон и посмотрю, что из этого получится. Кстати шестерню переднего хода протачивал и запрессовал два закрытых шариковых подшипника. На мой взгляд очень не плохой вариант переделывания.
Что создашь давление в редукторе? :) Проверять надо вакуумом!
Калашников
Междуреченск
Костя у нас речки сильно разные.Я за 40 лет своими глазами не видел вихрёвского редуктора чтобы он не тёк.Хотя что только с ним не делал.Два три раза стукнешся о камень и водичка сливается после поездки.Вот так и ездиют у нас на вихрях с маслом с запасной головой и скучей запчастей.При этом на причале лодок 200.Вы там в океанах своих раслабляетесь а нам ни как.
IGNAT
Псков
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Значит вам не повезло но выход найдёте.
Калашников
Междуреченск
сидько Конечно выход нашёл,пересел на Нептун лет 6 назад и счастлив,забыв про вихря как про страшный сон.Всё познаётся в сравнении.
Пират
Казанка 5
Вихри...
Не юзал я нептуна,но по отзывам слышал что капризные эти моторы
Калашников
Междуреченск
Пират а что мешает попробывать?Эксплуатирую Нептуны а Вихри стоят пылятся и даже желания нету на них ехать.
Саня С
Merkury 8М
я тоже не разу не юзал нептун...вихри для вихреводов ХОРОШИЕ а нептуны у НЕПТУНОВОДОВ хорошие
Пират
Казанка 5
Вихри...
да ни чего не мешает,просто и так парк вихрей,теперь еще нептуны будут,иногда проскакивают за 5-7 рублей,но что то шило на мыло...,хотя про этот мот. ни чего плохого сказать не могу,что неужели проблемы с редуктором там решены?
Калашников
Междуреченск
Пират да там не только с редуктором а в целом мотор лучше а если его просто ручками перебрать только советский а не современый,то не на радуешься,но для этого нужно отдельную тему открывать.Вон вчера друг за 4 тысячи купил и перебирает.
