Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
докер сказал(а):
Зря шпильки прогнул.Под шайбы герметик и так гайка придавит.Угол 35 на 35 слабый потому что алюминиевый.Для этих целей лучше подходит швеллер или квадратная труба набитая водостойкой фанерой для усиления. Сверлить надо вдоль набитых внутрь полос фанеры.Будет ещё крепче!!
Не стану спорить... Я конечно мог бы защитить свою конструкцию с разрисовкой эпюр и рассчётами (в своё время закончил технический ВУЗ и более четверти века работаю по специальности),но не стану,ибо в своём посте никому не давал советов и ,уж тем более,не навязывал своё решение. Просто написал,что для себя сделал вот так.... Возможно вы,Владимир, не совсем поняли конструктив. Возможно я коряво его объяснил. Но, что сделано - то сделано. И что-то мне подсказывает,что всё будет в порядке. С уважением.... Искренне ваш.... :)
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
....был у меня уголок с алюминия 150х150 и толщиной 1см. Ушел с дачи в неизвестном направлении, скорей всего на приемку цветмет. Поставил кусок с солдатской кровати!
;) Вадим зря обиделся!!! Я ни коим образом не хотел охаить твою конструкцию. Просто высказал своё мнение :pardon:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:hahaha: :hahaha: Сань, Человеку Военному, по-любому, "кусок солдатской кровати" роднее,, хрен с ним .. куском люминя..Главное, чтоб крепко было!!!
С праздником!!!!!.... Сорри за оффтоп,,,,Но СТАРШИНЕ запаса иногда можно :hahaha: :yes:
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Да не... Не обиделся. :) Всех с наступающим праздником и "семь футофф под килем" :lodka:
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Железо крепче лиминия!Удачи.
Саня С
Merkury 8М
ну и доступный материал у военных!
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
Всем доброго дня хочу спросить когда усиливали транец чем крепили алюминий к стандартному транцу клёпки или болты с каким то герметиком или через шайбы я всмысле если полностью не перебирать транец а просто маленько его под усилить а то 40 ка тыжаловато
Саня С
Merkury 8М
Я использовал болты мебельные с круглой шляпкой, сажал на герметик
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
А что за герметик если не секрет а на болтах стачивали стопор он выглядит как клин чтоб не проварачивался а то он плотно не ляжит
Саня С
Merkury 8М
клин подтачивал болгаркой, а герметик автомобильный белый, самый дешевый.
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
и что держит подтикания нет
Саня С
Merkury 8М
Олег 454
крым
меркурий 40 л.с
благодарю
Игореха87
ЧАО
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
Игореха87 сказал(а):
vladislav29 сказал(а):
Тоже планирую от кровати уголок :hahaha:
Оптимальный вариант :good: ИМХО конечно.
Конечно вариант простой,только рекомендую уголок чем-то обработать!!!И постараться иключить ПРЯМОГО контакта с алюминием. ;) Понятие "электро коррозия" еще никто не отменял!
Выкладываю фотографии усилителя (если ЭТО можно так назвать :lol: ) с Казанки (метлы).Делали в деревне и использовали стальной уголок.На фотографиях видно,что не только уголок разьело,но и присутствуют куски алюминия,которые удалились при снятии усилителя.Достаточно прокладки из картона,герметика,пластика и т.д.,чтобы не было электро коррозии.
Саня С
Merkury 8М
Крым из АМГ...шпильки тоже из "черняжки" ....уголок грунтован и ЖИРНО покрашен.
VVP
Свердловск
Александр,я не критиковал,а рекомендовал обратить внимание.
VVP
Свердловск
Хочется понять,насколько необходим клин?Ваше мнение?
Саня С
Merkury 8М
"клин" на мебельных болта сделан для того чтоб болтики не крутились...так как можно крутить только гайку :pardon:
Ну а если КЛИН на транец под мотор то нужен для моторов с тримом для нормальной регулировки.
VVP
Свердловск
Хочу,чуть позже ,установить Тохацу-50.Трим присутствует.Если ставить трим отдельно (например на 30-ку),то конструкция совсем другая.Пытаюсь вникнуть,на какой конструкции клин необходим?На обоих?
Транец поднял на 45 мм.Усилил.Установил кринолины(спонсоны).Вот и читаю,на счет клина.
Транец лодки выглядит так:
Еще все надо доделать,но идея уже видна.
Судя по отзывам владельцев, под мотор с тримом обязательно делать клин :yes:
VVP
Свердловск
Дмитрий,я тоже много читал,прежде чем приступить к переделке.Считал,что при переделке транца,можно его просто наклонить.Убедили(на украинском сайте),что проще усилить,а если будет необходим,то вставить.
Обьективного диалога НИ С КЕМ ,из владельцев не получилось.
Я не стал наклонять транец еще и потому-что поставил кринолины.Корма не будет такой перегруженной и может быть обойдусь без клина.
Испытания покажут!!!Планирую,в первых числах мая,опробовать. ;)
Володь да согласен на 100проц. с кринолИнами это уже не совсем Крым, так что ждём с нетерпением результатов испытаний :)
