• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Berkut
Berkut сказал(а):
Andrey64 сказал(а):
Berkut сказал(а):
...а нафига помпа, если лодка не течет?
Случаи всякие бывают, нехай будет...
Это из той же серии "нафиг весла, если мотор есть" :)
не, это понятно... у меня где-т тоже набирает, причем, судя по всему, на ходу... ну отчерпал пару- тройку ковшиков, ну и ниче страшного... зато хоть есть чем заняться :)
Блин... а я вот, дурак, рыбалкой занимаюсь в лодке... Надо тоже черпаком воду черпать, чтоб занятие было)))
Максим, без обид)))
Помпа на борту корабля все равно хороша при любом раскладе, когда она есть - это как электростеклоподъемник в автомобиле. Можно и рукой помаслать за ручку, но приятнее услышать жужжание моторчика))))
Сергей, но я то не рыбак ниразу.. мне интересен процесс сам доставки меня- любимого из одной точки в другую. :) поэтому, на стоянке, когда нечего делать, я и облизываю пароход. ну, там воду почерпать, да еще тряпочкой протереть... так что кому что. не спорю- наличие помпы, наверное, лучше ее отсутствия. но, тогда надо городить электрику в лодке, или таскать с собой акб.
Эт точно - кому что))) Много ведь тут парней на форуме кто не делает из лодки авто, а просто катается на продукте в стоке... Изначально, если по чесноку, ни в одной советской лодке не было помпы))) Справлялись)))
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Обещанные фото моего "Воронка":
заменил транцевую доску, немного услил транец шпильками и установил трюмную помпу.
Berkut
во, прям все как у меня :) даже уголок на что крепится передняя банка погнут...
про помпу вопрос сразу:
1. а исходя из чего выводили шланг на корму? вроде я чаще видел, что выводят на борт. ( понятно, что по фэншую, но все же. :) )
2. что за помпу ставили?
3. что за весла такие красивые и легкие??? а то у меня то- ли роднве, то- ли от крыма, весят столько, что осадка добавляется.
4. тормозные диски в лодке, это груз, или тоже часть предметов для парохода? ну там в качестве якоря кидать, или чего?
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Приветствую. Давненько я тут не был.....
1. Жалко стало борт сверлить, вот и вывел в корму. Рецесс самоотливной - лишнее отверстие, в случае чего, не помешает)))))
2. Помпа такая: Помпа осушительная, 12 В, ТМС 450GPH (1703.25 л/ч)
3. Весла от "кайман - 380". Пользовал пока не продал вместе с лодкой. Сейчас без весел.
4. Тормозные диски это "якоря".))))))
Затеял на зиму глобальную переделку лодки. Кто-нибудь пробовал варить "Воронеж" аргоном/полуавтоматом/штучным электродом?
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
Мне варили аргоном, увеличивали высоту транца... Пару лет полёт нормальный
Если надо, могу фоток накидать...
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
Было бы неплохо увидеть фотки......
А форштевень наваривал кто-нибудь вместо замены накладки?
И может есть у кого видео "Воронежа" в глиссе? Хочу установить на него спонсоны мокнущие только в водоизмещении, а в глиссе висящие в воздухе.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я увеличил высоту транца и усилил его ходил под Сузай ДФ-50 сил 4-т инжектор
Cherep79
Челябинск
Воронеж
Yamaha F30AWHD
ого!!! под Судзой ДФ-50!!! не порвало его? Я себе заказал яму F30A, планирую раздушить ее до 40. Выдержит "Воронеж"?
Можно фотки поднятого и усиленного транца в подробности? Яма F30А едет с длинной ногой.
И как договорились с ГИМС на установку 50 л.с.?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
За 4 года что ходил на Воронеже под палтосом даже непотек на 14 винте втухивал 58 км.ч .Транец делал вот так . ГИМС Недогонит :hahaha:
qwertym сказал(а):
Дохловатый у Батьки ГИМС...
У нас, с Кожубетовским, не забалуешь - догонят и перегонят в раз!!!
Игорь977
Воронеж
У меня вот так приварили. АКП встала миллиметров на пять ниже дна...
Игорь977
Воронеж
Фанерку временно поставил, уже два года как :D
Berkut
Да че им ГИМС?! Партизанский край! Не удивлюсь, если там внутри и пулемет заныкан... :) Кстати, на Иваньковском у Дубны ГИМСа не видел. один раз тормознули доки глянуть, и то, в Ростове Великом :)
рыбак1563
санкт-петербург
анатолий
воронеж
ямаха 9,9
Привет всем! Достался б/у "ВОРОНЕЖ". Слегка вмята носовая палуба. Вроде не сильно, но на глаз заметно. Если кто с такой бедой справлялся-поделитесь. Не хотелось бы велосипед изобретать.
Анатолий, фотки давай, вместе и обмозгуем ;)
рыбак1563
санкт-петербург
анатолий
воронеж
ямаха 9,9
На фото носовая палуба уже в приличном виде. Далее не стал править, т.к. выбивал изнутри кувалдой через деревяшку и с определённого момента палуба не подавалась, а только пружинила. Теперь вопрос-как и чем её усиливать, желательно изнутри?
рыбак1563 сказал(а):
.. Теперь вопрос-как и чем её усиливать, желательно изнутри?
Уголком, желательно дюраль, если нет - люминь... выгнуть по профилу палубы, поставить уголок на нерж. винты и по всей плоскости герметик с очень хорошей агдезией, или для автостекол(дороговат) или НОВОЛ гравит 630... ну я б точно бы так сделал :yes:
Юрий 50
Свердловская обл., г.Новоуральск
"Казанка" "Воронеж"
Sail 15 2хт, Yamaha 25 BWCS
Мотолодка «Воронеж» и мотор Ямаха 25л/с. штатный винт стоит винт 12 в лодке один, показывает по тахометру 5000 оборотов, а нужно 5500 не добирает 500 оборотов! У меня вопрос по винту. Какой винт поставить? Мне предлагают либо 10 ½ шаг будет более "грузовым", а 11 1/4 шаг- более "скоростным»! Какой ставить? Может кто сталкивался с этом?
Заранее благодарен за помощь!
С уважением, Юрий.
рыбак1563
санкт-петербург
анатолий
воронеж
ямаха 9,9
С уважением, Юрий.
михаил саратов
саратов
миша
воронеж
suzuki30
Доброго времени суток форумчани. В том году стал обладателем лодки воронеж с мотором suzuki DT 30 прошлый сезон отходил без доработок, до этого Прогресс 2 Вихрь 30 был. Теперь к этому сезону охото немного обновить его, тоесть сделать рамку и поставить новые стекла так как старые не устраивают, и оборудовать лодку тентом " старых стоек не было для тента".
Вопрос к вам: у кого нибудь может есть чертежи рамки стекла, и чертеж стоек с размерами и из чего делать лучше всего?
Заранее благодарен.
Миша Добро пожаловать на форум. Размеры не подскажу ибо не имел такой лодки, а люминиевые трубки видел в Кастораме на 6м квартале по 1м. и 2м. ценник не помню. Гнуть на обычном трубогибе(в котельной местной 100 пудов найдешь) плотно заполненые сухим речным песком и чёпики из любого дерева по концам ...
ostashik1
старая раскладушка,вот полезный девайс.там и уголки,и сочленения.подобный диаметр,для удлинения,находишь,а сверху чуть больше и на заклепки.можно,от обратного,изнутри сращивать.вобщем,что найдешь.я так делал,получилось крепко.все по месту отмеряешь,зачем чертежи.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Заранее благодарен.
Чем трубки гнуть проще взять уголок. К нему в последствии будет проще крепить стекло. Либо в Zenonе что на Шехурдина напротив старого кладбища посмотреть F-образный профиль, но мне кажется будет хлипковат. Чертежами лучше не заморачиваться а делать под свой рост и сиденья, чтоб срез кромки стекла был чуть ниже глаз. Как то так.
михаил саратов
саратов
миша
воронеж
suzuki30
Спасибо за подсказки!! Еще один вопрос какой лучше угол наклона стекла?
