Статус
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У меня якоря-- голимая самопальщина!!, правда тож ексклюзивная :hahaha: :) Ешшо в лодку после замены сланей не положил!! На рыбалку никак не соберусь :? :hahaha:...
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
был Mercury 30Е, купил Mercury 40EFI, Mercury 5
Alex30RUS сказал(а):
Последние штрихи:
Все душевно но как по мне то линолеум на пол вы зря постелили,скользкий он.
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
А вот ковролин на панельку - это тема, надо тоже себе замутить!
Санек! Мотор обкатал, меняй масло в редукторе, переходи на нормальную смесь 1:50, и погнали в Асадулаево :))
А потом будешь с винтами играться!
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Последние штрихи:
Линолеум постелил промышленный (шершавый, Бельгийский, дорогой тока сцк_), водичкой поливал, не скользит.
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Сергей, привет!
Вчера заменил масло в редукторе, залил как говорил: RAVENOL MARINE GEAR LUBE.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Когда я своей займусь? :? Отпуск не дают, а вечером огород поливать до потемок, с утра рано на работу. :(
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ingolfr сказал(а):
ну наконец-то, узнал что за профиль на рамке стекла
А это какая позиция профиля, для наших нужд подходит? :?
Ingolfr
Великий Новгород
Yamaha F40FETS
HOCOPOK
Вологда
Воронеж, Южанка-2, П-2, уфимка
Тоха-25, Нисанмаран-9,8
Ребята помогите определиться на какую высоту задрать мотор Тохацу 25 (2т) с короткой ногой на транец Южанки-2?
В мануалах написано вровень с килем.. т.е. при навеске мотора рулетка показала, что 5см плюсом надо..
Поднял транец накладкой из бакелитки на 2см. В итоге в глисе на маневрах прохватывает воздуху и бешенно орет.. что то не так что именно понять не могу. Вроде поднял меньше чем надо.. и то лишка??
фото транца
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Убирай подкладку под мотор, :yes: на Ю-2 киль вредный, :( надо делать АКП ниже киля, тогда прохваты уйдут, сам еще не попробовал Ю-2 на ходу, но уверен что это так, да и Ильич советовал так делать, а он на Ю-2 походил достаточно. :)
HOCOPOK
Вологда
Сегодня вечерком опробую лодку снова.. сниму подкладку и штырь переставлю на ближайшее отверстие к корме.. будем искать причину!
HOCOPOK
Вологда
Дожди мешают испытать лодку с измененной высотой транца (((
Что бы не переписывать заново выложу ссылку (вроде правила форума не препятствуют этому) на весь процесс переделки лодки под себя:
http://soroga.ru/forum/viewtopic.php?f= ... t=0#p44138
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
ilyich
Привет, Ребята!! ..Был временно недоступен..
Комп сдох..Дали подменный..
Мерк 30, та-же Тоха.. стоял по АКП - 40-45 мм ниже днищща, а не киля!!!! Ничё не ревело, не буксовало.. :unknown: :D " Полицейские развороты" оставьте для "Крымоводов".. Ю- 2 от них по килю "Пучит" :D .. И "переднюю" центровочку лодочка любит.....
HOCOPOK
Вологда
Привет привет, главный Южанковод.
Vitaik
пока не купил (
Всем Доброго времени суток. Неожиданно стал Южанководом))) Лодка досталась с прицепом за литр водки.
И уже появляется куча вопросов.
Подскажите, правда ли что для постановки на учет достаточно справки-счета с любой лодочной станции(оформленной за туже бутылку) платежей и копии паспорта?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Сходи в свой ГИМС, там на стене прейскурант, кому и сколько бутылок водки надо, а еще точнее, тебе скажут в окошке, там же, заодним и марку водки подскажут, а то они не всякую вкушают, а только хорошую. :)
HOCOPOK
Вологда
HOCOPOK сказал(а):
Дожди мешают испытать лодку с измененной высотой транца (((...
Снял накладку высотой в 20мм, взял троих напарников, 130, 75кг +я 95 немного рыбацкого шмотья 35л бензы и в путь..
Прохваты исчезли полностью сколько я не вилькался, выход на глисс конешно подзатянут, но ничего прёт.. на этой неделе надо транцевые плиты поставить, да советуют прокладку в карбюратоне на "раздроченую" поменять.. сразу 5 японских коней под колпак влезут к стреноженным двадцатипяти.
нашел на просторах рунета: http://my-fishing.org.ru/index/0-180
где указано:
Наиболее простые плиты можно сделать из алюминиевого угольника и пластины (рис. 253). Угольник 1 приклепывают к транцу лодки. К нижней его полке прикрепляют упругую пластину 2, угол отгиба задней кромки которой регулируется отжимными винтами 3. Для мотолодок длиной 4,5 м размер пластины по ширине а = 150 мм, размер Ь = 75 мм; для катеров длиной 6,5 м а = 200 мм, Ь = 120 мм.
Что-то смущает малый размер плит.. видел у парней на Южанке-2 плиты так около 500х500мм стояли, так очень довольны:
Может подскажете ребята по опыту или по науке как быть?
HOCOPOK
Вологда
Кстати незаменимая мелочь на рыбалке отдельное сидение для собаки.. чтобы не мешалась под ногами))))
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
ilyich
:) У меня собаки нет.. Кошка всегда дома у двери ждёт :)Плиты , если соберусь ставить, - только для устранения крена влево и раздрочки по рассаживанию пассажиров и раскладке инвентаря для полноценного отдыха... :D .. Да и так... Чёто надо делать каждую весну :)
Статус
