LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
ЧУДНЕНЬКО! ПРЯМ ХАЙТЕК!
andrushok777
здравствуйте!сразу говорю что в электрике ничего не понимаю(точнее в эл.схеме,но знаю как называются и где находятся детали)!меня интересует вопрос как подсоеденить тахометр от 2106 к вихрю 30,зажигание контактное,я так понял + и - от аккмулятора и третий контакт на катушку зажигания?просто смотрю схему подключения постом выше и непонимаю,если не трудно обьясните проще(на языке слесаря).Спасибо заранее.
andrushok777
подскажите?
olegm
Украина, Запорожье
Прог2, ОБЬ
YAMAHA 15 2T
Стандартного ответа нет, уже год изучаю проблему, и прошел к выводу, если без гимора, надо брать лодочный тах и его ставить.
Не трать время и деньги. Есть как минимум три схемы самого таха, и бесконечность двигателей (маховиков) вариков три в n-й степени... оно того не стоит.. и еще несколько схем согласования....таха и двигла
andrushok777
люди посоветуйте такой тах хороший?требует ли переделок системы зажигания?у меня контактное зажигание.вот фото тах: http://img03.avito.ru/images/big/127756997.jpg
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Немного вмешаюсь в дискуссию....
ИМХО для легкого комплекта тах вовсе и не нужен,да и на остальных "любительских" плавсредсвах,не всегда обязателен(многие ставят на лодку ,дабы придать солидности)
На верхнем фото интересно установлен Зачёт.
Сам тахом почти не пользуюсь,только для точных замеров,кои в обычной практике как бы и не нужны.Работу движка определяю на слух(почти всегда точно)Может помогает "музыкальный" слух,(правда я на одно ухо практически не слышу,но гитару всегда настраиваю именно на слух,хотя и программа есть.Затем проверяю -Совпадает)Те кто занимается электроникой,наверняка имеет звуковой генератор,по этому не трудно запомнить частоту.
Всё это ИМХО.Каждый решает для себя сам.,Творчество всегда лучше ,чем валяние на диване, или просто "убитое время"
Скорость наверное важней,хотя на воде.....да и ЖэПэСов сейчас пруд пруди
Удачи всем
andrushok777
Вот че пишут парни!нашел в инете!!!::::
Тахометр ТХ 193. У него имеется 3 разъёма для подключения:
+12 вольт, масса, вход с катушки зажигания (‘M’).
Радостный я поставил его на моц, но произошла заминка – показывал он в 2 раза меньшую частоту, чем должен был.
Решился переделать. Суть переделки заключается в замене конденсатора, который стоит в цепи амперметра.
Приступим к делу.
Для начала надо тахометр разобрать. Это не так уж и сложно (как оказалось) - сзади отвинчиваем три шурупчика. Затем, поддев металлическую оплётку, которая удерживает пластмасску, держащую стекло, снимаем их (оплётку с пластмасской и стеклом). Важно сделать это как можно аккуратнее, чтобы не испортить внешний вид прибора.
Итак, мы его разобрали. Теперь самое главное – заменить коденсатор. Какой? Вот этот:
Его ёмкость 0.22 мкФ. Для того чтоб тах не врал надо эту ёмкость увеличить в 2 раза. Есть 2 способа – либо искать кондёр на 0.44 мкФ, но таких нет((( Зато есть на 0.47 мкФ), либо к имеющемуся подпаять аналогичный кондёр ёмкостью 0.22 мкФ (как делал я). Кто какой способ выберет – дело личное. Для меня второй способ оказался проще в силу того, что у меня уже был аналогичный кондёр на 0.22 мкФ. Такие конденсаторы можно выпаять из старых мафонов, теликов и т.д.
После перепайки производим вышеперечисленные действия в обратном порядке.
Теперь про подключение. Один провод с +12 В после замка зажигания цепляем к соответствующему разъёму на тахе, с массой аналогично. А на клемму ‘М’ таха кидаем провод с катушки зажигания, тока с того контакта, куда воткнут провод с распределителя зажигания. Наслаждаемся работой переделанного прибора.
Andreika
Тверская область.Конаково
Нептун 23
Вот вопрос возник к форумчанам:как правильно подключить тахометр выше мною написанный к схеме вот этой? topic245.html
Ведь принцип работы данного зажигания основан на разряде конденсатора.Есть опасения,что сгорит прибор от него
Заранее благодарен
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Заранее благодарен
Рисунок 6, пожалуй эта схема подойдёт. http://www.motolodka.ru/tx-193.htm
ТХ 139 тоже заточен под авто зажигание 12 вольт.
daryinalexej
Вихрь 30
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
daryinalexej сказал(а):
:sorry:
nika_08 сказал(а):
всем привет. а как вам такие девайсы http://hotline.ua/auto-marshrutnye-komp ... rion_bk-03
Я именно такой в последнее время использую- просто, дешево и функционально
. Недостаток- летним солнечным днем на дисплее ничего не видно.
...а как подключить на ямаху 2-х тактную???
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
реф-мех сказал(а):
рудольф сказал(а):
Тахометр-спидометр ТС. Тахометр работает только от системы 6 вольтового кулачкового зажигания, работает хорошо. На любую электронику не подходит.
У меня такой стоял на "Казанке 5М3" и прекрасно работал с "Вихрем-30Э" с электронным зажиганием.
Борис сказал(а):
значит он работал от системя электроснабжения 12 вольт с доработкой. Потому. что в нем один провод на массу, второй к катушке зажигания (низковольтная сторона). Я пробовал без изменений, у меня не получилось. Если у тебя работает без переделки напиши, буду благодарен. Как переделать, я даже тему открыл. Ответили, что надо полностью делать новую схему, оставив только милиамперметр. А я в электронике слаб, чтобы конструировать. topic2560.html
daryinalexej Приветствую.Вопросик.Каким сверх ярким индикатором можно заменить на БК?Аналог по ногам есть? Реально плохо видно днем.
Спасибо.
Меркури 60ЕО
реф-мех сказал(а):
значит он работал от системы электроснабжения 12 вольт с доработкой. Потому. что в нем один провод на массу, второй к катушке зажигания (низковольтная сторона). Я пробовал без изменений, у меня не получилось. Если у тебя работает без переделки напиши, буду благодарен. Как переделать, я даже тему открыл. Ответили, что надо полностью делать новую схему, оставив только милиамперметр. А я в электронике слаб, чтобы конструировать. topic2560.html
Я лодку, на которой он стоял, продал в 1996 году. Что переделывалось, не скажу. Просто, не помню.
daryinalexej
Вихрь 30
:sorry:
К генераторным обмоткам через приблуду- приблуду придется делать, будете делать нарисую.
daryinalexej
Вихрь 30
Спасибо.
На счет замены индикатора не могу подсказать, я его не разбирал- честно. На нем три режима яркости, на самом максимальном в солнечную погоду видно если прикрывать рукой (создавать тень). Alex у меня к Вам вопрос в личку.
Алексей, нарисуй, пожалуйста, для ТС. Если необходимо, то схему ТС выложу. А вообще она есть на форуме.
