LPB
- Новосибирск
- Павел
- Прогресс-2
- HONDA BF-30
ЧУДНЕНЬКО! ПРЯМ ХАЙТЕК!
Вот здесь смотриandrushok777 сказал(а):подскажите?
Рисунок 6, пожалуй эта схема подойдёт. http://www.motolodka.ru/tx-193.htmAndreika сказал(а):Вот вопрос возник к форумчанам:как правильно подключить тахометр выше мною написанный к схеме вот этой? topic245.html
Ведь принцип работы данного зажигания основан на разряде конденсатора.Есть опасения,что сгорит прибор от него
Заранее благодарен
Я именно такой в последнее время использую- просто, дешево и функциональноnika_08 сказал(а):всем привет. а как вам такие девайсы http://hotline.ua/auto-marshrutnye-komp ... rion_bk-03
...а как подключить на ямаху 2-х тактную???daryinalexej сказал(а):Я именно такой в последнее время использую- просто, дешево и функциональноnika_08 сказал(а):всем привет. а как вам такие девайсы http://hotline.ua/auto-marshrutnye-komp ... rion_bk-03. Недостаток- летним солнечным днем на дисплее ничего не видно.
Тахометр-спидометр ТС. Тахометр работает только от системы 6 вольтового кулачкового зажигания, работает хорошо. На любую электронику не подходит.рудольф сказал(а):Вот случайно наткнулся! http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/vo ... _120203400
У меня такой стоял на "Казанке 5М3" и прекрасно работал с "Вихрем-30Э" с электронным зажиганием.реф-мех сказал(а):Тахометр-спидометр ТС. Тахометр работает только от системы 6 вольтового кулачкового зажигания, работает хорошо. На любую электронику не подходит.рудольф сказал(а):Вот случайно наткнулся! http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/vo ... _120203400
значит он работал от системя электроснабжения 12 вольт с доработкой. Потому. что в нем один провод на массу, второй к катушке зажигания (низковольтная сторона). Я пробовал без изменений, у меня не получилось. Если у тебя работает без переделки напиши, буду благодарен. Как переделать, я даже тему открыл. Ответили, что надо полностью делать новую схему, оставив только милиамперметр. А я в электронике слаб, чтобы конструировать. topic2560.htmlБорис сказал(а):У меня такой стоял на "Казанке 5М3" и прекрасно работал с "Вихрем-30Э" с электронным зажиганием.реф-мех сказал(а):Тахометр-спидометр ТС. Тахометр работает только от системы 6 вольтового кулачкового зажигания, работает хорошо. На любую электронику не подходит.рудольф сказал(а):Вот случайно наткнулся! http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/vo ... _120203400
Я лодку, на которой он стоял, продал в 1996 году. Что переделывалось, не скажу. Просто, не помню.реф-мех сказал(а):значит он работал от системы электроснабжения 12 вольт с доработкой. Потому. что в нем один провод на массу, второй к катушке зажигания (низковольтная сторона). Я пробовал без изменений, у меня не получилось. Если у тебя работает без переделки напиши, буду благодарен. Как переделать, я даже тему открыл. Ответили, что надо полностью делать новую схему, оставив только милиамперметр. А я в электронике слаб, чтобы конструировать. topic2560.htmlБорис сказал(а):У меня такой стоял на "Казанке 5М3" и прекрасно работал с "Вихрем-30Э" с электронным зажиганием.
К генераторным обмоткам через приблуду- приблуду придется делать, будете делать нарисую.Саня С сказал(а):...а как подключить на ямаху 2-х тактную???daryinalexej сказал(а):Я именно такой в последнее время использую- просто, дешево и функциональноnika_08 сказал(а):всем привет. а как вам такие девайсы http://hotline.ua/auto-marshrutnye-komp ... rion_bk-03. Недостаток- летним солнечным днем на дисплее ничего не видно.
На счет замены индикатора не могу подсказать, я его не разбирал- честно. На нем три режима яркости, на самом максимальном в солнечную погоду видно если прикрывать рукой (создавать тень). Alex у меня к Вам вопрос в личку.ovchinnikov 1966 сказал(а):daryinalexej Приветствую.Вопросик.Каким сверх ярким индикатором можно заменить на БК?Аналог по ногам есть? Реально плохо видно днем.
Спасибо.
Алексей, нарисуй, пожалуйста, для ТС. Если необходимо, то схему ТС выложу. А вообще она есть на форуме.daryinalexej сказал(а):К генераторным обмоткам через приблуду- приблуду придется делать, будете делать нарисую.Саня С сказал(а):...а как подключить на ямаху 2-х тактную???
