Telenkov сказал(а):
Почему вал выбрасывать? Там просто две дорожки выработалось, если я поставлю подшипник широкий он не сможет в эти дорожки провалиться, будет стоять на не выработаных частях вала. Попробую посмотрим.
дорожки с выработкой то широкие, по 15мм,. двухрядный будет ходить, я так понял, в том месте где был сальник? а какая там площадь опоры?, в выработку то не попадёт, но сожрёт живое место, мне кажется быстро... да и сальник теперь будет вверху, увеличенная консоль "поможет". .
Хочу попробовать подшипник сместить к валу чтобы, чтобы он не только на дорожке от сальника стоял но там где подшипник не работает, к шатуну ближе. Регулировочное кольцо внутри придется поставить. Подшипник искал максимально широкий, чтоб не разбивало, ну и маховик придется хорошо отбалансировать. Вал всегда успею сменить.
попробовать можно, но и параллельно вал подыскивать не помешает.
маховик вообще балансировать первым делом. "нарезанные" дорожки это одно из вытекающих, особенно где верхний подшипник.
вал индикатором проверь, на всяк случай.
Да будет так.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Могу посоветовать, это уже проверено на деле.я ставил подшипники 1000906.Они шире 807мых ставил 4 штуки проточив вал Ставил так два подшипника, сальник и ещё два и стопорное кольцо Лабиринтное кольцо и шайбу , убрал..Торец средней шейки вала, при проточке чуть фаску снял чтоб не повредить сальник..Работают очень хорошо.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Я уже писал, читать надо. На стр. 8-9 о работе подшипников на средней шейке вала. Читайте, делайте меньше теории и ездите.Работают отлично , при правильной подгонке. Вперёд, меньше слов , больше дела .Вот тогда будет результат.
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
вопрос какой фирмы подшипники ставить лучше , поставил я шариковые в место иголок в конце сезона , откатался пол месяца и в один день выезжая на рыбалка мотор начал стрелять на высоких оборотах , я подумал что это зажигание но это наврятли!! зажигание электронное , выкрутив свечку я увидел сюрприз в цоколе свечек торчали эти самые шарики из подшипников :sorry: , вот теперь со страхом боюсь разбирать мотор может что не так сделал при установке подшипников, кто что скажет посоветуйте что делать??
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Роман024 сказал(а):
......выкрутив свечку я увидел сюрприз в цоколе свечек торчали эти самые шарики из подшипников.....
Этого следовало ожидать :? , шариковые подшипники которые ставят в картер слишком слабые. А учитывая перекосы, несоосность и неравномерную выработку средней части коленвала, нагрузка не распределяется равномерно на весь пакет подшипников. Поэтому некоторые подшипники работают с очень высокой перегрузкой, отсюда быстрое разрушение :pardon: .
Роман024
Кострома
Роман
так что посоветуете вернуть старый игольчатый или взять хороший шариковый?
Интересная практика вырисовывается... я о разрушении подшипников, да ещё так быстро первый раз слышу, вот вам и качество бл.. "с каждым годом всё лучше и лучше" :(
з.ы. А может они были закрытые и тОлком не смазывались? :unknown:
Роман024
Кострома
Роман
нет все открытые были! когда буду разбирать выложу фото, с ужасом жду этого момента! :evil:
Давай фото ;)
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Подскажите почему на разных КВ пазы и шпонки разные.Или мне показалось?
Не показалось. Каждому пазу своя шпонка. Если память не обманывает 3 размера. Нет под рукой книги Страшкевича.
IGNAT
Псков
Разные годы выпуска.
Нашел. Шпонки с фаской 0,5мм подходят только на коленвал В-20. А шпонки с фаской 1,5мм подходят на любые валы. То есть всего два вида шпонок. И, естественно, 2 вида КВ.
IGNAT
Псков
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Я ставлю подшипники 1000 906 уже давно.Протачиваю среднюю шейку вала , всё заводское выбрасываю Ставлю 4 штуки два подшипника сальник между ещё два и стопорное колечко.с ижа Работают отлично они расчитаны на большие обороты.Ещё первые брал с прерывателей авто газ=53 зил они стоят в трамблёре , под контактной пластиной, работают с вакуумным регулятором.Там они не очень работают.Потому ,что их только дёргает регулятор , при изменении оборотов.а в режиме вращения работают хорошо.
Сезон кончился вихрь на шариковых подшипниках на валу отьездил чудесно. Люфтов нет, шумов тоже нет. Всю прошлую зиму спорили в итоге испорченый вал я собрал так. снизу регулировочное кольцо прижимает роликовый подшипник в плотную к валу (чтобы сместился на новое не выработанное место) на центральной опоре 6 шариковых подшипников с пластинкой вместо лабиринта, сомнения что не будут работать как лабиринт не оправдались,все работало замечательно. на верхней опоре стоят два шариковых подшипника, один двух рядный второй простой, оба закрытые. регулировочная шайба стоит сверху чтобы сместить все подшипники на не выработанные места, сальника нет вообще, вместо него фторопластовая шайба вместе с регулировочной, подтеков нет. а вы говорили вал выброси.
IGNAT
Псков
Telenkov сказал(а):
Сезон кончился вихрь на шариковых подшипниках на валу отьездил чудесно....., . а вы говорили вал выброси.
Сезон у всех РАЗНЫЙ :pardon: , нужны часы наработки. Хотя бы примерно. Вот у меня на сегодня 67 м.ч. и сезон ещё не закончен.
Я че то не считаю мото часы могу так приблизительно прикинуть. Нет я рыбак тепличный, скорее отдыхающий чем рыбак, для меня сезон закончен. Что этот вал лето отходил, это уже хорошо, а если он и дальше работать будет, то можно смело рекомендовать этот вариант продления жизни вала.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Неплохой пробег для вихря за сезон.
Макарыч
Томск (Северск)
Казанка- М (були удалены), Прогресс-4
Вихрь-30, Tohatsu 18
Интересно, кто как устанавливал подшипники (6807) на вал, с натягом или плавающая посадка, как на верхней и нижней опорах?
С натягом вероятно не желательно, нагрузка распределиться сильнее на среднюю опору, либо все посадки на вал(верх, середина, низ) делать с натягом (ликвидация осевого смещения вала). Плавающая должна быть вероятно.
По ответам на просьбы отписаться как работает данная переделка можно сделать вывод, что у кого все нормально пишут, у кого проблемы молчат :) Тема не посещается больше года не очень хорошие можно сделать выводы. :) ИМХО
Я фото выкладывал на 6ой странице. Ставил в картер на горячую, грел феном, вал полирнул немного 1000 наждачкой, заходит плотно но не туго.
Макарыч
Томск (Северск)
Понятно. Как в этом году мотор отходил? Или не эксплуатировали Вихря, Мерк-60 использовали? :)
