qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
lincs сказал(а):
Прошу прощения у Т.С., что в его теме свои вопросы решаются. А клин на транец прога 4 предпочтителен или ну его?
. Клин на П-4 !!!! нужен обязательно!!! Или лодка-жаба получиться. :hahaha: Если конечно мотор не Вихорь
lincs
Архангельск
Миша
BoatMaster 300HF был,Кайман N300, Прогресс 4 есть
Dynamic 2,5 был,Tohatsu 9,8 есть.Mercury 40 elptefi
Ок. Присмотрю, спасибо!
lincs
Архангельск
Миша
Мотор 106 кг, зараза!
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Клин на совколодках (почти на всех) необходим под япономоторы лишь для тех, какие имеют трим.
Потому, что трим не даёт поднутрить мотор, он мешается, а без него упор переставляется и мотор прекрасно правильно выставляется и без клина на транце.
Собственно наличие клина на лодке не устраняет дельфинирование, лишь позволяет на ходу поднутрять моторы с тримом.
с494 сказал(а):
Клин на совколодках (почти на всех) необходим под япономоторы лишь для тех, какие имеют трим...
Мне на Сарепте с Джоником ничего не пришлось ставить, т.к. при крайней установке ограничителя на струбцинах, мотор очень сильно поджимается "в обратку".. я выставил на "второе" отверстие - :good:
с494
Сейчас Прогресс 4
Что я и говорю, Дим. Однако у Михаила Mercury 40 elpt efi. t- трим. Значит клин необходим.
И у меня трим :yes: ... клина нет :pardon:
lincs
Архангельск
Миша
А я где то читал, что на американском прародителе прогресса транец имеет наклон. А на наших прямой, вот и не пруха с этим...
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
lincs
Архангельск
Миша
У товарища Казанка 5 м3 тоже таким мерком как у меня прыгает безбожно. Только если все вперёд перемещаются, то терпимо.
lincs
Архангельск
Миша
с494
Сейчас Прогресс 4
Сбил меня с панталыку... :crazy: я и знал, что у тебя трим, а ты сказал,что выставил упор на второе отверстие, я подумал, что ошибаюсь :pardon: .
Я вот что имел в виду.
Мотор БЕЗ трима, при желании, можно поднутрить гораздо больше чем с тримом. Поэтому для моторов с тримом и нужен клин.
с494
Сейчас Прогресс 4
5м3 прыгает больше чем прог. Была такая лодка, два года вытерпел, 93и94. Как скорость больше 50-ти, так она ложится и носом роет. А загрузишь корму - начинает прыгать. :(
Прог на скорости устойчивей идёт, у него площадь днища больше.
Вот видно хорошо. Конечно, они ещё спецом раскачивают, но всё же.
зы. СКОРЕЙ БЫ ЛЕТО!
lincs
Архангельск
Миша
Даже в инструкции по мотору увидел, что у них транец имеет угол наклона. У нас прямой. Видимо точно надо клин.
Не получается скриншот прикрепить. :shock:
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Хуже от клина точно не будет
lincs
Архангельск
Миша
Уважаемые, троса рулевой и 2 на мотор 14 футов на прог 4?
lincs
Архангельск
Миша
Спасибо!
NED
Rostov na Donu
Денис
КАЗАНКА была, ПРОГРЕСС 4
ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15 были, TOHATSU 50
А с клином лучше![/quote]
:) А я про что!!! Привет Денис! Как зимуется?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
