NED
Rostov na Donu
Денис
КАЗАНКА была, ПРОГРЕСС 4
ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15 были, TOHATSU 50
Можно заменить пляску с шайбами "игрой кнопкой" если ставить клин стандартный и больше которого не встанет из за струбцин.
Если не ставить клин то придется ходить в нижнем положении трима и не использовать весь потенциал данного девайса :?
А изменение наклона мотора к транцу это не только "ценный мех" :lol: и уход от дельфина но и еще ряд полезных фишек!
Игра с шайбами и подбор клина актуален только для двигателей без трима!!!
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
луха сказал(а):
Я бы отталкивался во первых от лодки,во вторых от мощности и в третьих если мощность меньше 60 на П-4 и 40 на П-2 сначала бы испытал на воде,затем подкладывая по одной шайбочке или щепочке вычеслил бы оптимальный клин и потом его изготавливал,искал,устанавливал......
Это опять же куча времени. Как минимум 1 выезд на выходные уйдет на подкладывание щепочек и тестов с разной загрузкой. При наличии трима - проще сразу при установке "завалить" мотор клином, потестить, а потом уже решать снимать или оставлять. При отсутствии трима просто шаг изменения угла будет больше, но представление о необходимости клина даст.
Чтобы не строгать щепочки и т. д. - можно у оконщиков раздобыть подкладные пластины, у них толщина отличается по цвету, от 2 до 5мм - будет удобнее
Сергей, ты предыдущие посты читаешь???
Я обьяснял не раз что поиск оптимального клина нужен для двигателя без трима т.к. не всегда можно стандартными отверстиями в струбцине выставить оптимальный угол с максимальным КПД.......
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А вот, кстати, да, подумалось, зачем вообще клин, когда можно под каждый болт установить скошенные шайбы или втулки?
И наоборот, именно трим на лодке без клина мешает выставить отрицательный угол, мотор без трима легко поднутряется. Вот картинка в посте topic11875-100.html#p402840. Видно где сколько отверстий для штыря на струбцинах.
Ну наконец то подумалось. Можно оказывается регулировками двигатель правильно выставить? Где не получается там и нужен клин. А то разговор стал похож как будто два человека спорят надо подкладывать газету под ножку стола или нет, может сначала посмотреть шатается у вас стол или нет?
lincs
Архангельск
Миша
BoatMaster 300HF был,Кайман N300, Прогресс 4 есть
Dynamic 2,5 был,Tohatsu 9,8 есть.Mercury 40 elptefi
Посмотреть то можно. Лично я спрашивал нужно ли ставить клин на П4 если мотор с тримом. Просто тут же "опытные" все). Я как новичек, пытающийся восстановить старенький П4 спросил... Просто на воде снимать потом двигло очень не айс! (Если "может сначала попробовать?")
Причем тут новичёк не новичёк? Посмотри на снятый мотор, подожми максимально струбцину, посмотри хватает ли регулировок, и сам реши нужен тебе клин конкретно на твоём моторе или нет. На меркури, например, не нужен.
lincs
Архангельск
Миша
Болты у меня, нет струбцин.
lincs
Архангельск
Миша
Как понял, у тебя стоят плиты. Ты пробовал использовать этот мотор без них? Проблем нет? Или плиты появились из-за чего то?
NED
Rostov na Donu
Денис
Поставь клин хуже не будет снимать не придется. Цена вопроса 300-500р вот например: http://alligator-boat.ru/internet-magaz ... plastmassa
А вот потом подставить сложнее.
lincs
Архангельск
Миша
Вот вот. Я такого же мнения. В + тримом легко кнопочку нажать, а вот в минус...
Вот удивляюсь, до чего же доводит зимняя спячка! Простой вопрос,а разговоров на пару страниц! А эмоций ! Споров! Да скажите .Кому нибудь этот клин помешал!? Даже если и теоретически не нужен ,мешать он не может и цена вопроса покупки копейки!Прокуриваем больше.
NED
Rostov na Donu
Денис
"докер" Вот удивляюсь, до чего же доводит зимняя спячка!
:lol:
В сезон хрен кто ответит :hahaha:
Ну правильно! Все кто может себе позволить,на воде или водку пьёт у воды!Хотя сейчас если под шафе попадёшся,лишают прав на всё сразу.И на лодку и на машину. Пятьдесят грам "за рыбалку" и пятьдесят "на посошок" могут дорого стоить!
У нас такого пока нет.
Но в этом году хотят взяться за отлов пьяных.
За весь прошлый год, только 10!!! протоколов за пьянку. У нас гимс очень лояльный к тем кто под мухой. Ну если ты не в говно. А вот в этом решили взяться.
Как быть, не знаю.
Я только на воде пью...
Саня!Алкотестеры нашим раздали в прошлом году и один мой знакомый уже ходит ПЕШКОМ!!!!!Жаль!Дед совсем не алкаш.Принял стаканчик винца на утренней зорьке,что бы зябко не было,а после обеда ГИМСюки подошли с плановой проверкой документов.И всё! Приплыл дед на пешие прогулки.
lincs
Архангельск
Миша
Они что в гибдд данные передают или суд сам проверяет какие права ещё есть?
Миша!Лишает прав СУД,а не ГИБДД.Решением суда лишают водных и сухопутных и на самолёт если есть.По принципу всё включено!
lincs
Архангельск
Миша
Подразумевал, конечно... Вроде у нас не зверствовали гимс... Не слышал пока про то что лишают
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Не вспомнил я, что ты писал 2 дня назад. Прости меня, дурака многогрешного :)
с494
Сейчас Прогресс 4
Володя, на основании какой статьи "всё включено"?
КоАП РФ Статья 11.9. Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения
1. Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, а равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения, -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.
2. Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным "порядком" медицинского освидетельствования на состояние опьянения -
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет.
https://www.zakonrf.info/koap/11.9/
Мужики, давайте про "права и суды" в "Юридических вопросах" ;)
