Motorix
- Южанка
- Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Voivano сказал(а):1. Я тоже промазываю спиртоканифольным лаком... Но спирта не было, выделил отец полстакана первача
2. Прочитал про жидкое олово. Сейчас попробовал поверх него облудить плату. Свежее лудится нормально. На форумах пишут, что у некоторых после облуживания им, плохо паяется. Фиг знает, может если паять через несколько дней, а плату ни чем не защищать. Сейчас готовлю еще одну платку, специально облужу жидким оловом и оставлю на несколько дней, все равно пока некоторых деталей не хватает.
1. Это для последующего удаления слоя канифоли...
Это более весомые аргументы
2. Жидкое олово... Это вообще чума... Брал, пробовал... Так до конца и не понял что это такое...
Но совершенно точно могу сказать, во всех источниках пишут что нельзя брать замороженное до этого. А как его везли и где хранили - большой вопрос. Так что если брать, то только летом. И вообще непонятно, что это такое. То что не олово, это точно. Некоторые утверждают что это какое то соединение ртути... Мерзость еще та. Про пайку , могу подтвердить, что на него паять сущий ад. Много кислоты и перегрев.
Чем вам не нравится вот такая вещь?
Imagecure® XV501T-4 Screen является двухкомпонентной термоотверждаемой жидкой фотопроявляемой защитной паяльной маской, которая после сушки выпариванием образует пленку, обрабатываемую в водном растворе карбоната калия или натрия, или растворителе. Резист и отвердитель перед использованием должны быть тщательно смешаны:
- для зеленого и белого цветов в соотношении 2: 1 вес/вес,
- для остальных цветов, в т.ч. красного, синего и черного в соотношении 3: 1 вес/вес.
Результаты внушают. А если слой зеленого защитного а потом белую или желтую шелкографию... Песня. Фоторезист то осваиваете понемногу, а тут все то же самое. Расход небольшой.
И еще про флюсы добавлю. Можно конечно канифолью и все такое... потом мыть оттирать. Оставлять точно ведь нельзя, разъест при повышенных температурах всю плату. Но самое главное, неоднократно сталкивался с одним эффектом... После промывки и просушки платы, при платном материале не совсем качественном, наблюдается замыкание дорожек, как буд то через резистор 20 30 ком. Этот эффект вызывается солями, которые при обработке платы проникают в текстуру тектолита. Особенно сильно заметно на старых советских текстолитах и гетинаксах. Поэтому сейчас стараюсь использовать (и на смд и на обычных деталях) Flux Plus. Его мыть ненадо, стоит дорого конечно, но расход минимальный.
это примерно такие же но по ощущениям похуже. Но все равно на голову выше канифоли.
26,8 КБ Просмотры: 849
8,7 КБ Просмотры: 899
19,6 КБ Просмотры: 832
10,2 КБ Просмотры: 891
13 КБ Просмотры: 900
9,3 КБ Просмотры: 922
