Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Контакты с б.хозяином есть..завтра спрошу обязательно..так что получается..три кольца лучше чем два? :? ..завтра промерю диаметр поршней..
За ссылку спасибо.. :) Но тут как-бы частный случай..и возможно разный подход..
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Олег 1974 сказал(а):
Подшипники коленвала купи импортные дорогие.
А вот с этого места можно поподробнее..пожалуйста.. :)
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
http://www.vodnyimir.ru/Neptun_23_tyuni ... viyah.html - голова
http://www.vodnyimir.ru/Neptun_23_tyuni ... yah_2.html - редуктор
По моему, ответы на все вопросы.
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Спасибо, читал..вопрос скорее где купить и какая маркировка?...это касается импортных (дорогих) :hahaha: .. мир меняется на глазах..и то, что было актуально 10-20-30 лет назад..сейчас уже вздулось..НУ окромя Нептуна 23.. :hahaha: этот зверюга ещё на пенсию не собирается.. :)
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Поршня от мотоцикла Восход.. :) окна под продувку выполнены на фр. станке..диаметр поршня 61.75, третье кольцо заведомо уже поработавшее ставил...а так говорит с двумя обычно..
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
PERSEY03051983 сказал(а):
Я так понимаю это Нептун-18 или Нептун М судя по поршням с тремя компрессионными кольцами... Перед тем как выкрутить эти две гайки чтобы снять проставку редуктора, выкрути тягу реверса и снимай... Для зарядки АКБ используются две подмаховичные катушки которые намотаны более толстым проводом, которых на твоём зажигании МН-1 нет, которые снял предыдущий хозяин, а остальные две катушки используются для зажигания... На первый взгляд поршня вроде ничего, а вот цилиндры потёртые, место под шпонку маховика на КВ тоже не разбитое, нижняя ступица КВ нормальное(на первый взгляд) что со шлицами, как они? "цилиндрик" это шпонка которая удерживает крыльчатку на вал-рессоре(вертикальном валу) для охлаждения двигателя... Ну, пока, вроде как всё сказал... :)
Это Нептун 23.. :)!!! Поршня от "Восхода" , цилиндры да потертые малость промерить нечем.. по коленвалу шатунные подшипники без люфтов, а вот у среднего есть люфт..рукой к сожалению сложно определить какой.. Ниже фото шлицов вертикального вала и ступицы..
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Столкнулся с проблемой..не могу открутить редуктор..ну нет у меня такого ключа..там нужен трубчатый на 13..головка просто не проходит слишком всё зажато.. :hahaha:
Оказалось что в живых только три амортизатора.. :(
Денис Сергеевич
Денис
Sun marine 380 Optimal
Нептун 23, Прибой
Алексей, привет!
японские подшипники на коленвал я покупал вот здесь: http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... ?curPos=80
обошлись в районе 2000 р. за пару.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Эту проблему я решил уменьшением(стачиванием на наждаке) наружного D головки. Теперь у меня есть спецголовка под разборку редуктора и нет проблемы.))
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Да чего-то не хочется головку стачивать, поищу трубчатый.. :)
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Я тут вот ещё нашел подшипников.. :)http://www.bergab.ru/search/?text=6305&r1=%A0# ,
А вот вопрос чайника..почему на Нептуне ставятся подшипники открытого типа..почему-бы не поставить подшипники с маслонаполненным сепаратором..в чем фенька?
PERSEY03051983
Астрахань
Казанка-М
Нептун-23
там нужен торцовый ключ на 12...
наверное по тому, что подшипник в плм работает на больших оборотах постоянно, работает при большой температуре и должен постоянно смазываться смесью бензина с маслом.
Хорошие подшипники долго ходят.
Но этот что то совсем дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Кто нибудь ставил такие подшипники?
подшипники хорошие, но у знакомого на вихре они очень быстро "завизжали" буквально часов через 10-15.
то ли у них очень маленький люфт(плм сильно греется) то ли что то ещё...
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
поршня точно не восход у восхода поршневая как у иж юпитер скорее всего это от нептун 18 с пропилиными окнами
Sokoloff
Камышин
Нептун
Нептун 23, три .
Вот чесслово не знаю какая поршневая у иж-юпитера, и у восхода.. :) , Я позвонил бывшему хозяину..он сказал что от восхода, окна пилил сам.. :pardon:
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Абсолютно верно.
казанка5 Прогресс 4
Поршня Восходовские. У меня стояли с какого то ковровца спортивного
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
1.шпонка крыльчатки делается из ролика игольчатого подшипнника2карб к68(стоковый гавно)3зажига-электронная(вариантов масса дажэ тут на форуме)4сальники коленвала(важно оссобенно нижний-Ф С Ё
