Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
я не про течи, а про доработки.На Ока-4(она по обводам вроде родня Днепру)два ряда уголков с каждой стороны (по заводу) вместо обычных реданов - помогает офигенно.
А я ничего не делал. Лень мне конструкторов переделывать.
Меня мой Днепр устраивает по всем статьям.
Может когда и прийдет вдохновение :roll:
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
alexsims сказал(а):
И еще траблы доставляет бензонасос, газ в тапку едем 3 минуты и начинает топлива не хватать, рывки и т.д. если продолжать скинет сам обороты до минимума и опять начнет набирать. Ездили постоянно мусоля грушу. Менял мебрану, правда тоже б/у, новья нет, да и думаю с качеством сегодняшним долго она не проходит. \
Помогите решить эту проблему!!!
Да похоже проблема не в бензонасосе, а в карбюраторе.
Смесь бедная. Разгоняешься и на максимуме начинает зажимать колено,
потому что не хватает горючки, а следовательно и смазки.
Открути винт подачи топлива, и покатай.
Второй вариант. Не хватает воздуха, посмотри воздушник на баке.
У насоса как правило два режима.1.качает. 2. не качает.
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
Как бедная?! Уровень выставлял по книге вихрь без секретов. Т.е. 20 мм от верхнего среза поплавковой камеры по прозрачной трубке воткнутой на место главного жиклера, топливо подавал самотеком.
Клапан в крышке прочищал (в принципе и так продувался хорошо), Поэкспериментировал немного, установил открытую крышку поплавковой камеры, где торчит шток поплавка, проверил уровень, завел, поехал, газ в тапку и следил за штоком, начал убираться зараза. После того как убрался совсем начались перебои, грушей мусолю слегка все норм едет неплохо. При газе четверть до полного, шток убирается наполовину...
alexsims , посмотри,такое очучение,что в каком-то соединении при одевании шлангов кусочек шланга попал в топливный канал....проверь все соединения внимательно.
alexsims
ока-4, казанка
Окей, завтра попробую продуть все компрессором! Кстати, после установки прозрачного шланга от насоса до карба пузырьков воздуха обнаружено не было.
И вообще мембрана насоса малость растянута, т.е. выпуклость уже имеется у нее, да и все у меня такие. Она какая должна быть, плоская?
небольшая выпуклость-не проблема,проблема - "жесткость" и "дырявость" :D ...на просвет её глянь :) .Я однажды на авто 120 км. ехал на молочном пакете(он плотный) в два слоя вместо мембраны б.насоса,вот я и подумал,что бы для уверенности,что все дело в мембране...воткни на одну покатуху пакет в насос :D .
alexsims
ока-4, казанка
Имхо сожрет пакет на раз...
gaipen
г. Чернигов
Снять бензонасос, разобрать, проверить работоспособность клапанов дуя и всасывая во входное и выходное отверстие (Немного бензина здоровому организму не помеха). Если клапана в порядке, а мембрана целая и эластичная, проверить герметичность нижней камеры. Там часто бывает при сборке, - сеточка попадет под резиновое кольцо или мусорочек, или прижата крышка с перекосом и все, по людски не качает. Надо сказать, метод поджатия нижней крышки достаточно геморойный. Ну и кольцо резиновое нижней крышки надо чтоб было эластичное и не деформированное. Затягивать его сильно не надо, часто пассатижами затянут - только хуже, бо перекошено. А клапана промыть растворителем типа ацетона, часто масло налет образует, глазу не видать, а в работе подлипают. На всос/высос будет слышно.
+1
alexsims
ока-4, казанка
Спасибо за советы. Сейчас времени мало да и установкой электростартера занялся. Время выкрою, обязательно все проверю!
alexsims
ока-4, казанка
Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает, по такому вопросу. Сейчас делаю на вихрь электрозапуск. Вопрос такой.
Взял у знакомого иномарочный аккум на 35 Ампер (живой, крутит нормально).
1. Будет ли хватать заряда штатных катух для него или же перезаряд пойдет??? (магниты у маховика хорошие, подключение штатное с блока ВБГ)
2. И нужен ли регулятор напряжения?
3. Кто куда крепил провод массы? Я хочу кинуть на корпус лодки через кнопку массы, так можно или же надо непосредственно на двигатель? И вообще, нужна ли кнопка массы или постоянно скидывать клему с аккума (что замучаешься)???
Мое мнение:
1.заряда катух хватит,если не часто заводить(эт не машина :D )
2.Я себе ставлю...
3.Масса и так через движек на корпусе,а провод массы от аккумулятора - только на болт крепления кронштейна стартера иначе потери .... Проще быстрос"ёмные клеммы "цанговые" с пластиковым "барашком" (пара в "БИ-БИ" ~ 75р.)А на МАССе самой потери хорошие...ну её на.. :lol: :lol: :lol:
alexsims
ока-4, казанка
Мое мнение:
2.Я себе ставлю...
А какой регулятор ставите и каким образом? Схемку бы глянуть!
Ставить буду из-за тахометра ВАЗ,а выбирать и устанавливать будет мой друг,и какой он (регулятор) будет я пока не знаю...мож придется повторять схемку из инета :D .
alexsims
ока-4, казанка
Ага, спасибо за помощь. Еще такой вопрос. В планах ошкурить мотор и выкрасить в темно синий металлик. Есть возможность через знакомого, распечатать наклейки-сводилкми на плоттере чтобы приклеить на колпак. У кого есть файл с рисунком штатной наклейки или чего то подобного киньте пожалуйста...
Что то типа такого, соответственно две боковых, передняя и задняя наклейки...
  • 42,6 КБ Просмотры: 1 256
alexsims
ока-4, казанка
Мужики, неужели никто не реставрировал свой мотор и не лепил-рисовал чего то подобное???
реставрировал. красил, но наклейки не клеил. нет ничё такого.
а колпак синий мне лично не нравится. белый лучше (только не грязно-белый).
Димасик
Yamaha 40 VEOS
У меня черный мотор и серебристый колпак....смотрится хорошо,всем нравится!....Наклейки не клеил,не вижу смысла,т.к колпак у меня выполняет не только роль колпака,но и сиденья тоже!!!
alexsims
ока-4, казанка
Мне не нравится без колпака ездить...шумно. В роли сидения было дело раздавил задницей, замучался клеить, так что осторожнее.
А колпак на ходу снимаю когда хомяков на лыжи поднимаю, т.к. колпак малость поддушивает мотор...
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Согласен,что колпак немного снижает уровеь шума,но у меня все по рапиздяйски в этот сезон,свадьба,работа...у меня лодка наполовину готова та к навигации....а уж красить....кому как....у а вообще по идее колпак не должен душить мотор....благо дыр в поддоне и так хватает...единственное что может влиять,так это температура воздуха под колпаком....если дикая жара,как прошлым летом,то я колпак снимал,так сказать давал мотору "дышать",а в весенне-осенний период не думаю,что сильно влияет колпак на приемистость.....Но в любом случае мотор без колпака комфортнее себя чувчтвует!!!
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Да уж,мотору без колпака комфортабельнее,а мне камфортней,когда он закован в железный калпак,пусть хоть там все разнесет в пух и прах
с колпаком и тише работает и пыли не натянет.
alexsims
ока-4, казанка
Сегодня получил посылку с запчастями из самары от ботмоторс. Мужики, спасибо за наводку!
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Не зачто..... :P надеюсь качественные запчасти будут.....а по поводу колпака Пилот-бай прав...пыли то натянет а вот песочек с пьяной полянки-это зло.....никогда теперь не буду от сетки отказываться,которая ставиться на карбюратор....вчера у пьяного друга поддон загорелся....он дебила кусок МБ-22 вертел крутил...мол не тянел двигун....из карба на его тридцатке как ЕБАНУЛО ПЛАМЯ,КАК В ЭТИХ ГОЛЛИВУДСКИХ ФИЛЬМАХ,мне аж не по себе стало,я тупо залил его движок весь водой и все............потом мы продолжили пить пиво....после я позвонил Anton163 и он нам помог очень,за что ему большое спасибо...потомучто на его башке риски вооще не было выбито,а точнее их бло выбито две или три ...не помню!! :lol: :lol: :lol: :lol: Весело бля с Вихрями....с иномарками скукотища.!!!!!!!!!!!!
