Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
ROKOKOT сказал(а):
Заехал в гараж глянуть масло слитое из редуктора. За сутки масло не разделились. Как было молочного цвета так и осталось, только на дне немного темное. Что это значит? Фото завтра выложу, забыл телефон в гараже, увлекся.
Это значит, что не парься понапрасну, радуйся жизни. Сходи пивка попей на сэкономленное время и деньги :)
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Ролики на КВ, в зазор с трудом вставилась проволока нихром 0.3. Походит еще?
Это клапана, кто то притер перегородку и клапана. Лежат плотно
А это масло, этокая сгущенка, на дне видно темное.
Вопрос, какое масло лить? Пока нет никакого, буду покупать.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Это уже не масло, а эмульсия.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Я понимаю что это эмульсия, и да я залью свежее, вопрос в другом, а именно насколько глубоко лезть в редуктор, то есть достаточно сменить масло и наслаждаться или менять сальники подшипники валы и прочее, или же что то другое.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Если появилась эмульсия, то сальники лучше сменить.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
На своём менял все резинки и сальники, эмульсия всё равно есть. Так что в зиму заливаю свежее, а летом не парюсь по этому поводу. Мотору в следующем году 30 лет! Пока всё родное кроме сальников редуктора, мембраны бензонасоса и тиристоров.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Скорее всего буду делать также. Спасибо. (тиристоры и мембрану поменял)
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Вчера собрал в кучу свой мотор, после перепайки зажигания. Так же приклепал пластину на выхлопную перегородку. Завелся сразу, можно даже не "шмыргать" два раза с закрытой заслонкой. Звук стал просто изумительный, басовитый без мотоциклетного звона.
Но увы появилась утечка топлива в районе поплавковой камеры. Можно ли посадить ее на герметик? И что еще может подтекать в районе карбюратора?
Также убрал "вколхоженный" винт на карбюраторе, который не давал до конца закрыться заслонке, и без него отлично держит холостые.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Шланг на карбюраторе закрепил китайским хомутом?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Нашел причину, вот это место.
Чем заделать, подскажите
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я бы сделал так: обезжирил ацетоном и капнул сверху эпоксидкой, феном нагрел, градусов до 80, чтобы эпоксидка стала текучей и попала в зазор. А так же, чтобы не ждать сутки пока схватится. Минут через 15-20 уже можно будет проверить.
Хотя, может достаточно будет и супер-клея. Здесь давления никакого.
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
Холодной сваркой залепить
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Холодная сварка слишком густая, и в щель не попадет, а сверху со временем отвалится.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Так и сделал. В начале залил цианоакрилатом с наполнителем из соды, а с верху эпоксидным двухкомпонентным клем.
К стати течь из карбюратора могла ли быть причиной стрельбы в выхлоп?
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Вчера собрал все в кучу. Поставил карбюратор, залил свежее масло в редуктор. Завел. Мотор завелся со второй протяжки с открытой заслонкой. Работает устойчиво. Хорошо держит холостые.
Чтоб заглушить нужно ручку выкрутить до конца и то глохнет не сразу, до перепайки зажигания оставался запас. Нормально это?
На всякий случай заказал кнопку "Стоп" как на буржуинских моторах.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Вот из этого отверстия после работы давольно долго течет масло, не ужели случилось страшное и предстоит менять нижний сальник КВ
bosya
Украина
нет. все нормально. масло не сгорает и вытекает через сапог. после "большой воды" масла нет.
после перепайки деталей зажигания оно уходит 7-10° в раннее. от того и ручку приходится крутить. нормально все. получай удовольствие от проделанной работы! долгих лет службы в радость.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Спасибо добрый человек. Не представляешь какой каменюка с души упал.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
https://www.youtube.com/watch?v=VF56-5xHCAs[/url]
Вот что получилось в итоге, следующий этап большая вода
bosya
Украина
молодец! вроде в ванной заводил :)
на воде карбюратор покрутить придется.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Есть не большая проблема. Не до конца притерта запорная игла попловковой камеры. Тоесть если давить грушу то бензин текет через трубочки подачи топлива в диффузор. Подскажите как и главное чем притереть иглу. Или может у меня другая проблема
bosya
Украина
лупа в помощь. паста ГОИ на кончик иглы с малом и круговыми вращательными движениями с поступательными движениями иглы впред-назад получить на кончике блестящее колечко от седла. после притирки промыть, перевернуть вверх поплавком и создать ртом разрежение. заткнув языком штуцер, проверить герметичность. должно удерживать как пылесос .. и отрываться язык должен со щелчком. на работающем двигателе проверить уровень.
грушей игла продавливается. накачивать до повышения твердости груши.
Саня-сибиряк24
Красноярский край, Тюхтет
александр
пвх Таймыр340ск люкс
Ветерок-12 1971 год, Хангкай 9,9
Немного дополню ваш коммент, берёшь потом тоненькую проволочку или булавку, вставляешь аккуратненько в отверстие верхней крышки карбюратора, надавливаешь на поплавочек маленько, кочаешь грушу дальше пока из трубочек в карбе потекёт бензинчик, прикрываете воздушную заслоночку и заводите. Тем-самом вы удалите воздух из карбюратора.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Совет конечно интересный, да только если по нормальному сделано, то колпак на моторе не открывается вообще в течении рыбалки. По крайней мере у меня так, мотор на лодку, грушу на штуцер, подкачал, заслонку закрыл, завел, поехал.
Проблемы нет, груша дает давление больше чем, бензонасос. Проверено мной на 2 плм и на автокарбюраторе. Устанавливал уровень на клм-100(москва), под давлением груши игла вообще запираться не хотела, зажал поплавок до максимума, установил карб на мотор, завел, проверяю уровень, гораздо ниже нормы. На автокарбе, двс "ока" решил герметичность иглы проверить грушей, регулировки поплавка не хватило, под корпус иглы подкладывал шайбы, иначе не запирало на нужный уровень, в итоге бензонасос не смог вообще продавить иглу. Убрал все эти добавочные шайбы, и все стало в норму под давлением бензонасоса. Так что не ориентируйся при проверке герметичности иглы на грушу, уровень проверяй на работающем двс, тем паче такая возможность есть.
nikols
Лесосибирск
тундра пвх
ветерок
подскажите если не сложно толшину головки ветерка 8 есть сомнение что уже сточена ?
