Статус
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте.
Занялся механизмом лепестковых клапанов. Выкрутил болты крепления клапанов. В отверстиях под них со стороны карбюратора сделал фаску чтоб поставить болты с головкой "потай". Думаю что гайки в исходном варианте, перед окнами создают завихрение потока топливной смеси, что соответственно уменьшает КПД. Теперь гайки стоят со стороны клапанов. Под гайки вырезал прямоугольную шайбу с тремя отверстиями, что бы лучше прижимались ограничители клапанов.
По мануалу зазор в ограничителях лепестковых клапанов равен 8 мм. Хочу приподнять до 11мм. Может у кого есть опыт по увеличению этого зазора? Подскажите пожалуйста.
С уважением Сергей.
bosya
Украина
а где такой мануал? я искал-искал так и не нашел. на Ветерок есть. на Москву не нашел.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Не помню где скачал. Файл PDF не вкладывается. Приложил фото экрана. Если нужно могу отправить весь мануал по эл. почте.
С уважением.
bosya
Украина
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Попробовал выложить. Наверное не получилось. Нужна регистрация, зарегистрируюсь и выложу через несколько дней. Это мануал Scott-Atwater. Почему не хотите по электронке.
С уважением.
С уважением.
С удовольствием приму мануал :) Ovchinnikov_a200@mail.ru
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. Мануал выслал. Если можете выложите пожалуйста в выше указанный файлообменник. У меня не получается.
С уважением.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
bosya
Украина
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. В карбюраторе КЛМ 100 не герметична заглушка технологического отверстия над осью заслонки. Посоветуйте чем за герметизировать, все таки там возможны пары бензина. Есть БФ88, фиксатор резьбы синий, термоклей, грунтовка.
С уважением.
Думается, лучше всего на герметик. Или из полиэтилена аккуратно вырезать узкое колечко под голову этой заглушки. БФ и грунтовка могут с бензином "поплыть".
Двухкомпонентная грунтовка точно не поплывет. Или 2К краска
Андрей, грунтовки бывают разные. Конечно, двукомпонентная не поплывет. Только потом как выкрутить эту заглушку? Так же можно посадить и на эпоксидку. - и что потом? Оптимальный вариант(имхо)- на герметик или с тонкой прокладкой(или с прокладкой на герметик)
Сергей, с 2К грунтовкой выкрутится. С краской м.б. хуже. Прокладка, конечно, хорошо. Герметики многие (или все?) разлагаются в бензине со временем. Я стараюсь с бензином пользовать серый ABRO, но, опять же, по советам других.
Красный АВRO-вский герметик держит нормально. Обмазать резьбу и под головкой промазать - что еще надо? Один минус - после выкручивания все заново.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Спасибо, есть VICTOR REINZ серый. Посажу на него.
С уважением.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. Не могу разобраться с задним ходом. Когда то механизм блокировки откидывания мотора снял, сейчас хочу поставить на место. Когда включаю заднюю передачу, механизм блокируется, а потом когда включаю переднюю передачу разблокирование не происходит. Может где то уже обсуждалось? Пока найти не могу. Если можете подскажите пожалуйста.
С уважением.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
С уважением.
Думается в первую очередь, что не поставили пружинку возврата скобы.
topic8167-175.html#p214172
Второе- это заходит с натягом и подклинивает.
pollop
Минск
паша
прибой
Сегодня регулировал зацепление шестерен в редукторе, без прокладок ИЧ 10 показывает 0.57 мм. Так и оставить, посадив на гермет или пробовать спилить плоскость редуктора? Станков нет, пилить придётся напильником
bosya
Украина
подложи тонкую шайбу под большой подшипник. это выдвинет большую шестерню внутрь и сможеш проложить прокладку.
pollop
Минск
паша
прибой
Так шайба не такая уж и тонкая просится... размер уже просажен на полторы десятки плюс паронит ( из тонкого у меня по мойму только 0.5 мм) приблизительно шайба 0.7-1мм напрашивается.
А если так оставить и на гермет?
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. Спасибо за ссылку. У меня и первое и второе. Механизм разобрал давно и не помню как было. Буду искать пружинку и настраивать.
С уважением.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. В ведре мотор заводится хорошо, ХХ приятны слуху. На воде завел с трудом, ХХ не держит, попробовал идти на низких оборотах, мотор то подымал обороты то сбрасывал, то есть глох. Макс 43 сверлит отверстия в дейвуде и закрывает их крышечкой, что бы мотор лучше заводился и работал на низких оборотах. Может кто еще такое делал, сколько сверлить отверстий, какого диаметра, на какой высоте?
По пластине открытия дросселя карбюратора - пока результат не понятный, мотор на воде работал плохо.
С уважением.
LSERG
Бабшын
Ока, картоп Игоря
Москва 10
Здравствуйте. Мотор перестал заводится в ведре. Если впрыснуть со шприца бензин в диффузор карбюратора заводится с первого потяга. Потом продолжает работать, но не так ровно как до первого выхода на воду. Что могло случится. Еще до выхода на воду, в ведре упал уровень воды и мотор пару минут поработал в сухую. Услышал запах паленной резины. Мотор заглушил, капнул воды на ГБЦ, она зашипела, но не отлетала как на мотоцикле. Остудил мотор, завел с первого потяга, мотор работал нормально, с контрольки вода текла.
С уважением.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
С уважением.
Я на воде свою десятку перегревал пару раз НЕ ДОЛГО ВРЕМЕННО мотор просто при наборе температуры сам глох после остывания НОРМАЛЬНО ЗАВОДИЛСЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ.
Статус
