поршня или кольца?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
AMX50B сказал(а):
говорят что блок делался на Мотор Сич . там база даже очень, есть абсолютно все
Ну, не абсолютно всё, но очень и очень многое. Технологией нанесения хрома на рабочую поверхность цилиндра там точно владеют, поскольку они применяют эту технологию на серийных двигателях. В частности на бензопиле.
Однако нанесение хрома - штука скользкая. Поверхность должна быть не просто покрыта слоем хрома, а этот слой должен иметь определённую шероховатость, иначе масло не будет держаться на поверхности и будут задиры. Если это условие выдержано и адгезия слоя с основой хорошая - такой блок будет очень хорошо ходить. Вопрос лишь в качестве покрытия и сцеплении его с основной поверхностью. Продавец блока берёт на себя гарантию по этим вопросам?
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Блок вроде был рабочий , навыходных встречусь посмотрю сфотаю
AMX50B
Запорожье
Ребята подскажите какие свечи купит а то гдето тут видел немогу нвйти.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Если на 25-ку то NGK B7HS (B7HS-10)
Если на 30-ку то NGK B8HS (B8HS-10), но можно и NGK B7HS (B7HS-10)
10 - Это в названии обозначает зазор в 1 мм.
AMX50B
Запорожье
Благодарю
neherta сказал(а):
Pilot-by сказал(а):
поршня или кольца?
И поршня и кольца. Mercury Sea pro 25 был.
о как, один раз видел, хром поршень, думал самоделка.
интересно глянуть.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
есть две технологии хромирования..Пористое и монолитное..Для двс необходимо пористое хромирование,монолитное непригодно..
Георг Ом
Богородск
Надо у пермяков спросить какое хромирование делали в бензопилах, но сдается мне что там как раз нифига не пористое хромирование было у цилиндров. Просто после хромирования там хон обычный делался. Когда весь хон стирался в цилиндрах ( а он у хрома в разы дольше чем у чугуна в обычном цилиндре стирался) их после этого моментально задирало. У чугуния без хона цилиндры до бочки вытирались, но не задирались из-за наличия в чугуне прожилок с графитом, который постепенно вымывается маслом, которое и заполняет эти прожилки.
Если хром на чугун лег хорошо и тонким слоем, то цилиндры будут долго работать, если масла не жалеть. Если хром плохо лег или слишком толстый слой, то при стирании хона на хроме либо лоскутами начнет слазить, либо просто локальные задиры возникнут по зеркальной поверхности если до чугуна не протрет.
Пористое хромирование на модельных движках без хонингования хорошо шло, и на кольцах нормальных серийных двс идет. В цилиндрах обычно плотная пленка хрома с последующим хонингованием.
pollop
Минск
паша
прибой
Народ, подскажите, где то читал что из двух ВВ катушек от мотоцикла можно сделать двухискровую для зажигания МБ 22. Может кто просветит как?
Катушки такие
AMX50B
Запорожье
Всем доброго времени.
Провел ревизию по 25тке все жиклеры и каналы карба в порядке, поменял свечи , только NGK у нас в супермаркете небыло взял BRISK 17 четыре штуки за 2.8 $ и все стало как надо легкий горячий запуск ничего нерегулировал на хх 1250 об.мин при включении хода движок неглохнет хоть N хоть R обороты падают до 1050 . единственное это наружный жиклер над дифузором был немно грязненький прочистил.
А на старых СИ12РТ заметил трещинки на нижней свече по изолятору , как говорят в топку.
По хромированному блоку ездил смотрел , там реально зеркало гладкое пусть не 10 класс шероховатости но 9 точно . предыдущий хозяин подубил поршня толи присадкой толи еще чем ,там поршня выкраселись в темножолтый цвет . Думаю всетаки поставить себе этот блок.
Георг Ом
Богородск
Так есть там хон в цилиндрах или реально гладкие как зеркало? "Гладкие" лысые цилиндры долго не протянут. На полных оборотах задерет их нафиг. Поршни скорее всего из-за подгара масла на них выкрасились, а оно в свою очередь из-за вытертости цилиндров до зеркала, сбора масла по стенкам каплями и прорыва газов в картер.
AMX50B
Запорожье
Да зеркало гладкое, но поршни выкраселись только изнутри. ХОН вы имеете ввиду следы от обработки хонингованием?
Георг Ом
Богородск
Хон подразумевается именно сетка из мелких царапинок от обработки хоном. Если от сетки нет и следа или чуть заметна только на стенках в продольной оси блока, то цилиндры уже имеют эллипс в 0,08 мм или более.
pollop
Минск
паша
прибой
подскажите, волгавскую двухискравую катушку к штатному коммутатору мб22 подключать два провода из коммутатора к разьемам катушки? а нужно ли один разьем на массу, как в родной было?
да, масса должна быть. только не напутай ничего
AMX50B
Запорожье
Визуально ничего на зеркале неувидел, прихвачу нутромер прикину что к чему.
pollop
Минск
паша
прибой
Саша, а что тут напутать можно?
Может по фоткам. Вот родной каммутатор. Красный провод был припаян к верхней клеме и на массу. Второй провод к нижней клеме и без массы.
Так же планировал подключить и вот эту катушку
Поправь если я ошибаюсь
всё правильно, от массы отрывать не нужно.
pollop
Минск
паша
прибой
Спасибо
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Темножёлтый цвет это скорее всего никосиль(сплав,наносится на цпг)..Если так,то хозяин имел хороший доступ в гальванику,и сделал всё возможное что только можно.
Вопрос как?
Пористое хромирование это определённая технология нанесения хрома, при которой хром ложится как бы мельчайшими точками,пятнами между которыми образуются микроскопические трещины по всей поверхности.(впоследствии они пропитываются маслом и держут его).Этот эффект,в сочетании с твёрдостью хрома и последующим хонингованием позволяет повысить износостойкость цилиндра в несколько раз(.Процедура пористого х-ия очень сложная)
Но...Простые поршневые кольца по такой поверхности будут прирабатыватся в разы дольше чем по чугунной гильзе.А если хона нет-то ещё дольше.Что для вихря не есть гуд,т.к.вряд ли кто будет ходить пол лета в режиме обкатки.А на оборотах выше средних у необкатаной цпг вихря перегреваются и теряют упругость кольца в местах малейшего пробоя газов.(в районе так называемого"полумесяца"неплотного прилегания).Долгая приработка пары цилиндр-кольцо,чревато возможностью посчитать обкатку законченой и задать полноценный режим хода,при котором кольца перегреются и лягут.
В паре с хромироваными кольцами-прирабатывать(обкатывать) придётся ещё дольше.
Если хромирование монолитное-то это совсем не стоит ставить.
Хорошо бы точно узнать у хозяина,технологию хромирования его блока.
а в паре с чем? хромир блоком? так не делается, хромируется что то одно, иначе сожрёт и то и то.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ХРОМ ЦИЛ-ХРОМ КОЛЬЦО.пористый не сожрёт,но и неприкатаешь.Да,и так неделается..
Написал чтоб отсечь в дальнейшем как вариант.
