narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
Уважаемые хозяева чудо мотора вихрь 30. Подскажите в чем может быть проблема. Мотор заводиться без проблем, торсионный вал в порядке, приводной вал в порядке, редуктор в порядке, винт целый ( в магазине написано скоростной размеров не знаю). Пробовал менять наклон мотора. Не чего не помогает. На малом газу идёт. Но стоит чуть добавить газу начинает прокручивать на месте (обороты воют, вода пузырица а лодка не едет).
Если данная тема была на форуме дайте ссылку. Облазил весь гугл и форум не чего не нашёл.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Если шпонки целы то винт стоит высоко.
Провернуло втулку винта в резиновом демпфере. Замена винта поможет исправить ситуацию. Так же поможет замена демпфера в винте способом перепрессовки.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
пробовал и опускать и поднимать и менять угл наклона. Шпонки целые везде.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
Честно сказать единственная мысль которая осталось проверить. Сегодня был куплен винт средний грузоподъемности. Углов к сожалению не знаю не разбераюсь. Буду пробовать. За ответы спасибо большое. Мои опасения в принципы подтвердились.
Подскажите еще пожалуйста - если приводной вал зажать ключом и попробовать покрутить винт. Как он себя должен повести? провернуть? Или как вкопанным быть?
танкист сказал(а):
narkoz сказал(а):
Уважаемые хозяева чудо мотора вихрь 30. Подскажите в чем может быть проблема...... Облазил весь гугл и форум не чего не нашёл.
Согласен с Танкистом - скорее всего, провернуло демпфер.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
Как в этом убедиться? Резинка не по направляющим или еще как?..
ЗЫ: винтом проворачивать вал не стоит - об этом все инструкции пишут. осмотри демпфер и его втулку - все должно быть целое, без замятостей и "жеваной" резины.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
да в этом то и проблема, жёваной резины нету, все в идеале. Насторожило то что на пять миллиметров три направляющих резинки не в пазах. как бы и появилось мысль покрутить... проверить на сколько жёстко сидит.
Не стоит прилагать таких усилий, тут как минимум надо создать не меньше 10-15 л.с на винту. Всё элементарно проверяется визуально. Провернутую втулку видно в резине демпфера прекрасно по наличию повреждения резины в соединении со втулкой.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
спасибо огромное! как всё проверю отпишу.
Вот тебе наглядно:
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
да как выглядит то я уж знаю на столько что в глазах эта картинка стоит )))) вот эти три направляющих прям всегда в пазах стоять должны?
ребят а проблема редкая или частая? а то реально третий день не чего найти не мог.
0104walera
Валерий
С другим винтом то как?
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
не пробовал еще. как попробую отпишу.
Направляющие должны стоять в пазах - иначе зачем они нужны? ну, может быть небольшое смещение в сторону вращения винта, но не 5 мм. а еще может провернуться металлическая втулка в самом демпфере. попробуй с другим винтом или хотя бы с другим демпфером. чудес не бывает - ищи причину.
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
дело было и правдо в винте поставил новый все заработало. теперь надо остальные перепресовать. какой клей посоветуете?
Ни какой! Просто запресовываешь и всё.
На клей демпфер садить не стоит. но при запрессовке можешь обильно смочить густым мыльным раствором сам демфер и ступицу внутри - легче пойдет. сайлент-блоки в автомобилях тоже с мылом сажают. удачи!
0104walera
Валерий
Сейчас можно купить всё :yes: Зачем это нужно прессовать , получится или нет...
Сколько нужно винтов на сезон? Купи новые и не забивай голову :yes: Удачи :good:
Валера, так демпфер - это сменная деталь, снял-поставил без проблем. иногда выходит из строя только винт, а демпфер живой. и наоборот. почему такие сомнения - "получится или нет"? все получится! надо только правильно руки приложить.
0104walera
Валерий
Сергей! Так нужно руки пикладывать :pardon:
narkoz
Тольятти
Иван
ОБЬ3
Вихрь30
всем снова здравствуйте. в общем итог поездки. два винта провернуло снова. дна не задевали. один нулёвый второй перерисованный. выкрутились тем что закрутили саморезы в демпфер откатались два дня на этой времянки. в итоги и его провернуло. хотим посадить на мертво есть у кого какие мысли?
Иван, с чего это два винта подряд провернуло? и "дна не задевали"?! сети не цеплял винтом? а может, ты скорость втыкаешь на высоких оборотах? или у тебя партия бракованных винтов? это "ж-ж-ж!" неспроста!
:? Ну если и с самарезами провернуло то Серёга по ходу прав! Надо прокладку между "рулём и сиденьем" менять! :jokingly: Передачу включать на холостых не пробывал!Я как то раз на мель песчанную вылетел и выходил на моторе! И то не провернуло ,хотя винт об песок отполировал как из пескоструйки! :pardon:
