Re: Иду по стопам отца.
Тугарин сказал(а):
Регулировочный болт затянут не был.
Саш, 100 проц. перегибы троса влияют, Илья прав :yes:
Alex1981 сказал(а):
Щас пошевелим все узлы, и найдём где болячка была
Пошевелил уже всё. Единственный вариант изгибы троса.
сами тороса мягко работают.
редуктор переключается мягко
машинка работает нормально
Теперь тоже так думаю. Других вариантов нет.
А вчера значит по тлф ты мне не повЕрил :hahaha: :D
Дим, я тебе поверил, но до конца уверенности не было.
Теперь же имея ПОЛНУЮ картину других вариантов нет.
На моей лодке так же троса проложены, через штатное отверстие - ничего не заедает :unknown: Работает мягко и нежно )))
Прокладки под болт заливного на Ямаху стоили 30 руб/шт - купил сразу десяток у дилера в "Ямаха-центр", висят на стеночке, ждут своего часа )))
Верю Валерыч! Но у меня всё остальное впорядке :pardon:
Троса ходят, редуктор мягко и легко переключается, машинка вроде как тоже не закусывается....
Есть фото как у тебя троса лежат в рецессе?
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Саня, у меня проложены троса через боковину рецеса. И поскольку они длинные, то образовалась петля. Не эстетично, зато безгемморно.
казанка5 Прогресс 4
У тебя, по рисунку, аж два колена под прямой угол. Конечно это перебор.
казанка5 Прогресс 4
Ишо. А сальники у твоего редуктора не текут. Это самый простой способ набрать водицы. При работе редуктор разогревается и сальники не держат. Если редуктор опустить в воду, можно проверить по разводам масляного пятна. Может не держать верхний сальник, под помпой.
0104walera
Валерий
15 троса длинноваты :yes: Петля большая, но работают :good:
Опресую редуктор и сразу будет ясно откуда утечка.
Казанководы скиньте фотки как троса проложены со стороны кормы. Если есть такие фото у кого)))
Заранее благо дарю.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Сань, ёлки палки... Ты ещё спроси какой длины рулевой трос нужен на к5м4!!!
Так вот да!
Теперь думаю вот взамен 13, что брать 14 или 15?!
Опять же, ОБЩЕНИЕ БЕЗЦЕННО!!!!!
Заранее благо дарю.
Посмотри в моей теме про Казанку... Там есть фото... У меня на 13 стоят...
topic4203-375.ht
Вот тут фото, Сань :roll:
Заранее благо дарю.
Посмотрел, у тебя точь в точь как у меня троса идут.
Блин, почему же так туго машинка ходит?!((((
Буду в гараже - сниму видео для тебя)))
Достал машинку с гаража, работает очень легко и мягко.
Остаются троса......
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Заранее благо дарю.
Я зимой этого года поменял 14 фт на 13 фт. Петли не стало. Все работает нормально. Но, если бы отверстие под руль было чуть ближе к центру лодки, длины могло бы не хватить.
Тугарин сказал(а):
кинул магнитик в слитое масло, побултыхал его и через пол часа достал. стружку не видно, если только совсем микро стружечки.
Думаю приклеить на нижний болт небольшой магнит на поксипол.
Тёзка привет. Я в сливную пробку воткнул магнитик, рассверлив её и потом его там завальцевал, дёржится мёртво, хоть и магнит мощный(неодимовый).
Меркури 60ЕО
Интересное решение!
Правда, сливные пробки с магнитом, вроде, продаются в автомагазинах. Не проще было купить заводскую?
Борис, магнит был, пробка тоже(аж 3шт), да и привык как то сам маленько руками поработать.
Если не куплю готовый, сделаю как у тебя.
