Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Блин!!!! Я весь мозг разломал!!!! Вычитал в сервис мануале, что Прайм старт должен быть закрыт и открываться кнопкой. Те должен быть вмкрайнем закрытом положении... В этом положении мотор у меня работает на хх идеально и прекрасно включаются передачи. Но стоит на передаче прибавить газ - тутже глохнет. Если Прайм открыть на половину - пропадает хх, но обороты развиваются отлично. Что за хрень???????
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Саня, а не похоже на перелив? Может что то сломано в этом кранике и не ограничивает подачу топлива? Я тебе писал, что у меня при закрытии краника глохнет и не заводится пока не откроешь.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот, а должен работать...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
https://yadi.sk/i/8H7KtBg8uKYpr лови, может найдешь что для себя. Начинай с 2539 (примерно) страницы
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Заменил мозги на моторе. Двигатель ожил, начал набирать обороты как положено. Но наблюдаю пропуски зажигания на оборотах ближе к 4000. Кто сталкивался с этим? Может ли быть причиной низкая компрессия - примерно 6.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А оптодатчик заменил? Или только мозги?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я так думаю компрессия на зажигание влиять не может. На мощность - да, а зажигаться керосин должен
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ледник вроде с такой компрессией второй год гоняет и не жужжит ))))
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Саня, датчик только сегодня пришел, я его установил. Вечером на воду катер спущу и проверю.
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Мощность не пропала, мотор раскручивается бодро.
После смены оптического датчика пропуски не исчезли, так же появляются на оборотах свыше 3500. Куда дальше копать не знаю.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Видюху давай
При повышении оборотов могут мудить; свечи, катушки
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Видео не получается пока записать - покатушки только ночью, а там не до этого...
Свечи поставил новые, изменений нет. Бенз пробовал с другой заправки. А вот как определить на счет катушек?
Компрессию замерял на холодном моторе, показало 5,8-6.
Сейчас появился новый глюк - холодный мотор отказывается заводиться без эфира.
Alex Neft сказал(а):
... А вот как определить на счет катушек?...
У них стандартное сопротивление есть(какое не вспомню сорри, ребята подскажут) - это для начала.
...Компрессию замерял на холодном моторе, показало 5,8-6. ...
Газ на полную был открыт?
...Сейчас появился новый глюк - холодный мотор отказывается заводиться без эфира.
хз :unknown:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Праймстарт смотри
Alex1981 сказал(а):
Праймстарт смотри
Судя по предыдущим постам он его в первую очередь и посмотрел :yes: ...
... ну или зацепил случайно чего из нУжного, вот и перестал заводится :jokingly:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Так а чего ему не заводится? С эфиром то заводится. Может забилось чего...
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Катушки проверяли, вроде как все рабочие. А могут ли они под нагрузкой давать сбои? Или же, если на прозвон все в норме, то они 100% рабочие?
Какую роль при замере компрессии играет открытие заслонок карба?
Прайм - флажок вниз направлен.
Жду диагностику, знакомые ребята обещали попробовать зацепиться к системе зажигания компом. Может что покажет. Была уже такая попытка, но я тогда не смог запустить двигатель - старые мозги совсем умерли и протестировать ничего не получилось.
Проверь целостность высоковольтных проводов( между уилпачком и корпусом 2-3кОм( вроде) без провалов при растягивании,перегибаниях и прочих манипуляциях)
...Какую роль при замере компрессии играет открытие заслонок карба? ..
Очень важную. При закрытой заслонке данные будут не корректны(меньше реальных) :yes:
..Прайм - флажок вниз направлен..
Должен быль "в бок" :yes:
Alex Neft
Нефтекамск
Николь
Johnson 150
Провода завтра постараюсь проверить.
На счет заслонок не совсем логически понял, но получается реальная компрессия больше значений 5,8-6 ?
Когда флажок в бок, мотор вообще не заводится и глохнет, если повернуть флажок в бок на заведенном. Эта аномалия может быть как то свзязана с тем, что отключен автомикс?
..На счет заслонок не совсем логически понял...
Логика простА - нЕчему набираться в цилиндры :pardon: ... попробуй заткнуть пылесосу "всОс" :D
..Когда флажок в бок, мотор вообще не заводится и глохнет, если повернуть флажок в бок на заведенном...
1)Неисправен сам Прайм-старт
2)Забиты карбы - гоняешь на каналах через Прайм-старт
Чёт в голлову ничего лигИчнее не приходит :unknown:
...Эта аномалия может быть как то свзязана с тем, что отключен автомикс?
Никак не связано. При отключенном автомиксе на забудь заглушИть шланг маслоподачи пробкой с хомутом(у меня вообще винт торчит :jokingly: )
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
И отключить разъём насоса, и ещё один разъём уходящий в машинку. Здесь где-то есть тема выкладывали видео как америкос отключал VRO. На шланги болты и два разъёма отключить.... У меня насос подключен, отключить не пробовал, работает плохо...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот, так нашёл...
