Sheremetyev
Пугачев
Прогресс 2 М
Yamaxa 70
Ребята я новичок э том деле подскажите как и что сделать на прогрессе чтоб поставить yamaxa 70
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
На двойку ставили 60ку,ни чего хорошего.Без глобальной переделки не обойтись...Я б махнул 70 на поменьше и не заморачивался бы. :)
Транец поднять. Сделать каркас усиления в моторном отсеке. Продолжить усиление в кокпите. Склепать самоотливной рецесс, он тоже усилит немного транец .
как то так...
Такой мотор для этой модели лодки не подходит.Меняй или мотор или лодку.Кроме проблем с эксплуатацией будут проблемы с регистрацией.Не в коня корм как говорится.
ЗИФ
Ока 4
Yamaha 40XWTL
Абсолютно согласен с Докером, лодка не по зубам мотору.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
Мне кажется что это фейк, или тролль)))
70 лс на прогресс - это ппппц
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Прогресс то не 2м, а просто двойка
Прогресс 2, не 2м.
Приклепать поперечный редан, отогнуть брызгоотбойник на корме. Грамотно усилить транец. И не газить на полную. Будет вполне себе комплект.
Но в идеале под этот мотор взять казанку 2м. Или москву2 или нептун 450-500
Не мужики не надо так китегорично :nea: ....мотор конечно соглашусь почти вдвое многовАт для лодки, НО... Ходили же П-2 с выносным транцем и двумя Вихрями?... ходили, и ещё как ходили... у Юры(с494) пара таких комплектов была и он ни разу не расстрОился. ДодЕлки по грамотному усилению и отгИбу скул конечно будут нужны, в итоге вполне себе будет перелац, только на полную конечно не крутИть, учитывая, что на 2х Вихрях максимальный шаг винта то был 12", а на этой 70ке и 17" вполне возможно что раскрУтит, а это ужЕ другИе скОрости :D
Николаич, полностью с тобой согласен.
Главное с головой ко всему подходить!!!
Schalim88
Энгельс
Прогресс 4
Yamaha 70B
у меня стоит такой же мотор только на четверке
победа
Мercury-50 ELPTО
А сколько весит такой мотор? Сколько крутит и на каком винте? Сколько идёт Прогресс-4 с таким движителем?
По поводу просто Прогресса под 70л.с., ничего там страшного нет! Транец подымет, рулёжку переставит и.... ничего он с этими силами на колпаке не сделает! Будет ходить с 4500 и ручку газа "в воду" опускать не будет, смысла нет да и бензин резко с таким количеством сил заканчивается! Он сам это поймёт при первом же выезде!!!
Schalim88
Энгельс
Прогресс 4
Yamaha 70B
106 кг,тахометра нет,скорость максимальная 51 км в час,нужно мотор выше поднимать,должен быстрее ехать,винт 15,скорость одинаковая ,что один человек в катере,что 6
У меня сельву 80 пацаны забрали,на прог повесили.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну и зачем тогда эти силы? если она идёт как 40л.с.? а бенза жрёт как 70л.с.??? Это что сейчас так модно, денег много тратить не на что? Потрачу вот так!!! А не смешно будет, когда обычная 40-ка обойдёт как стоячего?
Schalim88
Энгельс
Прогресс 4
Yamaha 70B
что было то и купил.жрет он не больше полтинника.ни одна сороковка пока не обошла,попробуй посади себе шесть человек в катер,тогда поймешь зачем 70 ,а не 40,поверь ,будет не до смеха.
победа сказал(а):
Ну и зачем тогда эти силы? если она идёт как 40л.с.? а бенза жрёт как 70л.с.??...
Не, я уже сравнивал расход на Сарепте... На Эвине-35 3ц.(560куб.см.) винт D10 1/2"хН12" и Джонике-70(918куб.см.) винт D14"хН17"... как расходовал 10 литров от базы до острова и обратно, так и расходую... разницы нет :pardon:
