серега 116
казань
Yava m
Yamaha
Всем доброго времени суток. вопрос-не кидайте шапками-подскажите про усиление транца на п2 про шпильки. ставят оцинкованные? или нержавейку?
Re: Вот такой он наш Прогресс! ))
серега 116 сказал(а):
всем доброго времени суток. может не по теме вопрос-не кидайте шапками-подскажите про усиление транца на п2 про шпилки. ставят оцинкованные? или нержавейку?
По возможностям, я везде ставлю обычную оцинковку, но шайбы и гайки - нержа.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
спасибо за инфу- ато нержавейка стоит космос
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Про шпильки, так про шпильки... Извени за фто лодка .неимеет значения
1. желательно шпильку ставить 90 град. по отношению к транцу, с одной стороны транец, с другой швеллер или уголок изнутри лодки по крайней мере.
2. гайки должны быть снаружи и изнутри, т. к. работа шпилек идёт больше на сжатие, чем на расширение.
3. шпильку, можно закрыть гофрой, для фэншуя, я использовал лыжную палку. Она выполняет роль внутренней гайки.
Шпилька, обычная резьба, все гайки и шайбы, нержавейка. Удачи в работе!))
Про " желательно шпильку ставить под 90 град" ты погорячился. И изнутри уголок или швеллер ставят из за того что не задумываясь упирают шпильки в середину листа алюминия, просто глядя как у соседа. Задние концы шпилек лучше сразу вывести через транец и крепеж двигателя.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Спасибо за поправку ,думаю Сереге из КАЗАНИ вся эта инфа пригодится для работы!!!
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Мысль очень верная. Но ТС ставит спарку из двух Нептунов. Это надо ставить 4 шпильки. На моём Нептуне струбцина не имела отверстий под крепление к транцу. Мне приходится переставлять разные моторы что становится вообще такое крепление не возможным.
На быстросьёмные моторы нет смысла транец усиливать, так как они обычно до 30лс, а все что больше имеют крепеж, и в двоем не поместятся. Отвечали уже не ТС.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Telenkov сказал(а):
Про " желательно шпильку ставить под 90 град" ты погорячился. И изнутри уголок или швеллер ставят из за того что не задумываясь упирают шпильки в середину листа алюминия, просто глядя как у соседа...
Не понял поста. Типа, 90 град не правильно, и швеллер не нужен??? Можно развёрнуто?
Можно, сейчас видео сниму.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
всем спасибо за ответы. сегодня начил усилять-завтра фотки скину своего варианта усиления
Видео как обещал, Конечно очень упрощенная модель, но очень наглядно, комментарии не требуются.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
когда купил зимой-был такой. полная лодка чермета. еле все снял-закисло
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
усилял транец таким способом- в квадратной трубе шпилька. со стороны кокпита усилил уголком-и через него шпильку.на транце бакелитка
ИМХО так шпильки не работают на укрепление транца для мотора, а работают как укрепление пОлки рецесса. :yes:
Для уменьшения нагрузки стоит крепить шпильки в местАх как на фото ;)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
+100500. Все правильно чтобы по углам не рвало дюраль!!! :good:
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
после покраски и окончательной примерки мотора и всех тросов и баков буду дальше усилять. спасибо за информацию
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ну верхние шпильки лишними не будут :) За то сможешь становиться всем весом на полки рецесса :good:
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Привет Серёга, где базируешься?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
По поводу видео с косыми шпильками... А разве шпильки в транце работают на сдвиг? На мой взгляд основная работа шпилек при усилении транца идёт на растяжение. И в этом случае установленные подуглом к транцу шпильки не дадут такого эффекта как шпильки установленные перпендикулярно к транца.
Карамазов
г. Череповец
Саша Зингер прав был, когда писал, про шпильки под 90 градусов. Всё верно. А вот товарищ Теленков немного покривил душой, хоть и спасибо ему огромное за видео. Просто то, что на втором видео снято, подразумевает "треугольник" - самую прочную конструкцию, но и крепёж должен затрагивать борта, как несущую часть.
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
привет колян. я лодку на участке у себя держу.в авиастроительном. на базах что тог не стал ставить.
Калян116рус
Почему я покривил душой? Хорошо что про треугольник догадался. Крепеж там борта как раз затрагивает. Или на твоем проге перборка к бортам не приклепана?
Мотор мотается во все стороны. Шпильки под углом также скручивание уменьшают. Походу придется модельку прогреса из картона клеить, и доступно показывать.
