Tamerus
Ставрополь
Тимур
ПВХ Патриот 280 и Крым
Сузуки 15ка
vladimir1758 сказал(а):
Tamerus сказал(а):
Как то так , как с этим бороться ?
1 варить
2 оставить как есть
3 варить и усилить
Да и транец начал понемногу лопаться .
Дерево лучше убрать из транца да?
Нужно ли поднимать транец под Сузуки 15сил?
1. Лучше проварить.
2. не оставлять как есть.
3. Транец усилить, если есть возможность при усилении транца - дерево убрать.
4. Повесь мотор и посмотри рассояние от АКП до днища
и все поймешь.
Кто то тут подсказывал что проварить и усилить , а фанеру тоже выкинуть из задней части транца и сделать металлом ?
Варить однозначно .
Ничего там сложного нет , везде подлезть можно . Выкидывай все болты и латки . Провари с двух сторон все трещины и дырки от болтов завари .
Потом усилить распорками и косынками , только не те места которые трескаются .... найди причину почему шевелится в тех местах где трескается и усиль чтоб не "шевелилось ."
Стекло ( рамка стекла ) должно быть на уровне подбородка , но не выше переносицы тебе , когда ты сидишь в лодке .Не забудь , что нос у лодки поднимется на глиссе , смотреть ты должен поверх стекла .
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
Адмирал сказал(а):
Варить однозначно .
Спасибо , дельные советы дал , походу лобовик откладывается до постановки седла ( , я планировал пока на румпеле походить , может тогда смысла от стекла нет
vladimir1758
г. Владимир
Stingrey 390AL, КРЫМ
Honda BF20, Suzuki DF30ATS
1 варить
2 оставить как есть
3 варить и усилить
1. Лучше проварить.
и все поймешь.
Если варить и усиливать сваркой транец, то фанеру лучше выкинуть,
мы сделали вот так
topic7058.html
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Tamerus сказал(а):
Адмирал сказал(а):
Варить однозначно .
Если румпель лобовое тебе не надо.А то хрен что увидишь :)
Если румпель , то нахрена такая лодка ваще нужна , .... назад в гондольеры тогда надо перебираться .
ИМХО Румпель на кастрюле - отстой , по сравнению с дистанцией .
Не трать время на "отстой ", всё равно поставишь дистанцию , но только это будет потом наспех и кое как ...
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
+100500 С языка снял!!! Детишки после ПВХ корпус дюральку купят и думают что все :) А тут рулевку купи лобовое купи тент пайолы купи и.т.д :hahaha: И торба наступает :crazy:
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
румпель на первое время , пока не обзаведусь дистанцией и штурвалом ))
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Первое время как показывает практика :) Бывает первым последующим и последним :crazy:
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Как по мне это называется Гонка вооружений !!!Походи на румпеле(сам так пока рыбачу) потом поймеш что тебе надо !!!
Sanek Strelok
Suzuki DT 30 Rs
Тоже думаю, что Крым только на дистанции. На румпеле это резинка, зачем тогда этот Крым нужен ?
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
я же не говорю что года - 2 буду на румпеле , к осени думаю обзаведусь дистанцией , стеклом и штурвалом
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
я же не говорю что года - 2 буду на румпеле , к весне думаю обзаведусь дистанцией , стеклом и штурвалом
Так сейчас же весна а ты не шевелишся :crazy: Аааа ты может тока к следующей весне все надумал делать.Тогда понятно :)
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
:D попутал немного :pardon:
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
Тимур понимаю что затратно но такой комплектик с дистанцией будет супер, в Ростове есть лавка где можно взять редуктор с тросом за 9килорублей. на рынке Атлант
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
редуктор это дистанция газ реверс ?
под Питером находил за 8т с тросами и под мою марку мотора ) , но не успел купить (, а так за наводку спасибо пока терпит
Sanek Strelok
Suzuki DT 30 Rs
Редуктор это рулевое управление нормальное. А дистанция это машинка, там уже другой ценник
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Неужели и на пятнаху нужно вкрячивать редуктор в управление? я так понимаю бюджет то не сильно раздут...
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
увы но да ! и все приходит с опытом путем проб и ошибок
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну да. Без опыта и ошибок никак. Редуктор так редуктор, скоро и на 3 сильные моторы будут гидравлическую рулежку ставить....
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
кстати о выборе , что лучше ставить , в продаже видел какие то усилители
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да еще и Гидроподьем полюбому нужен и электростартер лишним не будет :hahaha:
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
ну это понятно , НО не все же сразу )))
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Правильно :) Москва не сразу строилась!!! :)
Tamerus
Ставрополь
Тимур
Сузуки 15ка
а на сайте есть темка про самодельные уключины ?
кто , как и из чего их делал ?
так же интересно про лопастя посмотреть ? (естественно своими руками сделанные )
