Юрий 4575
Фрегат М340F
Принтер тоже не то, там совсем другая технология нанесения рисунка на базовый слой. Рисунок там нанесён краской. Напоминающей водопереводимую наклейку. Раньше такие наклейки на мотоциклы и машины клеили. Помню намочишь, наложишь и не дай бог бумажку сдвинуть, порвётся рисунок. Вот практически не дыша переводили.
Наверняка ведь остались технологии.
Вот эта наклейка и называется деколь. Или декаль. В те времена на них краску шелкографией наносили. Одноразовую шелкуху из 6-8 трафаретов делать задача еще та... Я доброхотов даже за хорошие деньги не нашел, печатал на принтере. Кстати, рвется эта зараза так же, как и 40 лет назад :)
Начинать надо с макета, по любому.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Всем привет. Сегодня стал счастливейшим обладателем как оказалось (как я понял) Зифа.
Зиф 1975 года выпуска, вакурат мне ровега, что даже немного приятно встретить на пути "человека" одного года воспроизводства :D
Осталось так и не понятно, откуда на нём бак от ЛМ 1 :? Буду восстанавливать, а скорее всего буду, попробую найти бак и всё остальное. Но это потом, сейчас на него ни сил ни времени ни средств лишних нет.
А так вроде ничего моторчик, не сильно убитый. Компрессия что надо, рукой еле провернул.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Как оказалось, на мой мотор есть возможность установки топливного насоса. Это на всех Стрелах и Зифах так? Или я чего то не понимаю :?
В описании сказано что смесь подаётся самотёком.
конечно можно. Ветерковский или от Бурана проще всего. Или китаезу с Али.
А я не понимаб,зачем он на стреле нужен?
Юрий 4575
Фрегат М340F
Так я то вообще не понимаю ничего. Однако на одном фото шланг заглушен, про который я спрашивал, и скоба, к которой бензонасос крепится. Ветерковский примерял, всё отверстия совпадают и шланг подходит.
Получается можно вообще без верхнего бака ездить.
Википедия пишет что моторы выпускались до 65 года. А здесь явно набит 75, если я правильно расшифровал.
Колхоз? - не похоже. Скоба по виду заводская, ровная, аккуратная. Да и штутцер под шланг в любом месте не прикрутишь :?
Вся прелесть стрелы,в баке! А ты хочешь его ампутировать!
you
Северск, Томская область
Казанка, Обь
два весла
Добавлю информацию про ЗИФ-5М
У ЗИФ-5М и у ЗИФ-5 нижние кожухи одинаковые
(просто недавно стал обладателем сего чуда как ЗИФ-5М в заводской комплектации, огромное спасибо за это chebarik-у, и осмелюсь утверждать это с уверенностью 99%, просто возможно были и другие модификации)
olgins
Пермский край
Silverado 33S
Зиф-5, Tohatsu-9.8
Юрий 4575, первая цифра номера мотора перед 1 и должна обозначать год. Она есть, шестая цифра, стоящая перед 17775? Вот для образца старинная бумажка:
Юрий 4575
Фрегат М340F
Как я понял там 177175 номер.
Да ни чего я не хочу ампутировать, наоборот бак ищу. Просто если можно поставить бензонасос как таковой, почему бы и не попробовать с ним. Можно бачёк от Ветра присоединить.
Просто колхоз с болтом в шланге мне меньше нравится чем бензонасос. Раз всё для этого есть, почему нет. Но сначала искру нужно найти, убежала куда то, а может бывший владелец забыл отдать :D
Пиши овчинникоау. У него есть зажигание электронное на стрелу! Я себе поставил.
Юрий 4575
Фрегат М340F
Да в том то и дело, хочу попробовать контактное. Запчастей от двух Ветерков осталось, катушки, контакты. Должно работать.
Хозяин барин.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Хочу узнать какая все-таки у меня модификация мотора ЗИФ. Просто зиф-5 или зиф 5м. Отличительная особенность - две рукоятки управления. Одна на карб, другая разворачивает основание магнето.
you
Казанка, Обь
два весла
Если кому интересно , то было три варианте издания руководства (которые мне известны), содержание практически не отливается. Разница только во внешнем оформлении слева на право
174837
1962, 1964, 1965 гг
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Вот наконец нашел бак от стрелы с другим рисунком, рисунок конечно не идеальный, но довольно таки хорошо сохранился, все читаемо и различимо. Доволен как удав. :yahoo:
Есть с таким рисунком, наряду со стандартным. Реже встречается.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Ещё вариант расцветки был.
124 рубля цена.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Следующий вариант раскраски.
Цена в124 рубля и здесь просматривается.
Краники разные, здесь распространённый
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
У меня был вот такой, ручка управления одна, заслонка поворачивалась как у Ветерка.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Не очень понятно по поводу двух ручек. Только с одной встречал.
Это уже не лм-1, где порознь и магнето шевелишь, и карбюратор подкручиваешь
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Может быть карбюратор был неродной ?
