Сварка алюминия - это всегда актуальная тема среди водномоторной братии . Только вот аргонщики уже давно с ценами оборзели , магазы с китайскими клонами , китайскИХ же клонов сварочных аппаратов ваще никогда совести не имели .
Не дуду рассказывать про синергетику , кубы , пульсы , импульсы и т.д. , расскажу как собрать сварочный аппарат из того , что под руками в гараже валяется . Надеюсь кто нибудь поделится и своим опытом в этом деле .
Сварочный аппарат по алюминию ( в принципе ) состоит из 3 составных частей .
1, Источник сварочного тока .
2, Газовое оборудование .
3, Осциллятор .
Для наших целей подойдёт любой сварочный трансформатор , который в прошлой жизни уверенно варил электродами диаметром от 3 мм.и больше .
Ну понятно , что это трансформатор выдающий переменный ток , постоянка не нужна ! Если есть диодный мост , то его надо отключить .
Св. трансформатор может быль любого типа , но он должен иметь регулировку сварочного тока . Это может быть и крутилка сверху ( как на дроссельных аппаратах ) , так и сварочник с балластным сопротивлением ( балластником ) в любом исполнении , как в заводском , так и в виде пружины , спирали или просто набора тенов ( таких как в обогревателях ).
Если сеть у вас "просажена " очень желательно использовать сварочник с питанием от 380в ( то есть с подключением на две фазы ) , но можно и на 220 в .
Газовое оборудование ( условно говоря )
Оно состоит из баллона с аргоном , редуктора ( кислородного , азотного и тому подобных ) шланги , горелка .
Горелки продаются в магазах , нам нужна горелка воздушного охлаждения ( с жидкостными не стоит заморачиваться в гаражных условиях ) .
Пару слов касаемо редуктора ... Себе поставил два редуктора , последовательно друг за другом . Регулировка газа стала очень плавной , ровной , "без плевков" . Можно ещё и расходомер аргона поставить , но это если интересно заморочиться . Достаточно просто поднести горелку к щеке или глазу , что бы определить необходимый расход аргона .
Осциллятор
Вот в нём обычно и возникала загвоздка ....
Я их переделал несколько вариантов . Расскажу про два самых удачных . Принципиальная схема у них одна и та же.
Один собран на трансформаторе от неоновой подсветки и имеет на выходе 10000 вольт ( это много он иногда пощипывает ) Ещё из за высокого напряжения , кожа на руках начинает как бы подгорать и к вечеру руки имеют запах , как будто тебя целый день на костре жарили и не отмывается этот запах гари .
К недостаткам этой конструкции можно отнести не очень стабильную работу на малых токах и дефицит используемых деталей ( например высоковольные конденсаторы трудно найти ) .
Но осциллятор безусловно рабочий .
Ещё один вариант осциллятора собран мною на основе трансформатора из микроволновки . Недостатков я не заметил . Отлично варит на малых токах ( да на любом токе - без проблем ) . Легко доступные детали , компактность , простота в изготовлении , абсолютно не бьёт током , не поджаривает сварного , допускает сварку " на массу " , имеет минимальные утечки " высокого напряжения на землю " , с ним аппарат варит очень мягко , "прощает ошибки " при сварке .... Ну короче сам не нарадуюсь до сих пор .
Наделаю фоток - продолжу ......
Электросхем наделайте, пож-ста :)
MotorHead
Обь1.
Рабочая классическая схема, только ВЧ транс нужно мотать проводом сечением не меньше 25 мм кв а лучше 50 квадратов.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Класс!!!!!!! Жду продолжения...
Конечно наделаю ( иначе зачем показывал это ) , но только позже , карефан зайдёт в гараж и нарисует . Сам то я напутаю чего нибудь , потому как слаб и недоразвит в схемах .
Схема - целиком заслуга карефана , моё дело было деталюшки добывать , какие он называл .
За основу была взята схема выложенная выше . Но она рабочая только на бумаге . На деле она "сырая " , работает не стабильно , капризна в продолжительном режиме работы . Главный её минус - это огромные токи протекающие через осциллятор . В результате вольфрам раскалялся до красна и очень быстро деградировал , самопроизвольно меняя зазор в разряднике .
Чё то логики не вижу ....А где взять такого размера ферритовое кольцо , что бы пропихнуть в него десять раз такой толщины провод ????
К тому же провод , 10 квадратов , остаётся холодным при сварке .
Зачем его утолщать , если к горелке , всё равно идёт провод не толще 10 кв.????
Сегодня исправлял дефекты винта , снял киношки как с ними справляется сея конструкция .
Вот на лопастях не хватает " мяса " ( обвёл фломастером )
Вот нашлась одна пора ( может песчинку вбитую в лопасть пропустил , может рука дрогнула , но не скол вольфрама точно , высверлил её )
Наварил "мясо"....
Сточил лишнее ....
Ну и результат " шпаклёвки " сварочным аппаратом , с проверкой " на блик " ...... :crazy: :crazy: :crazy:
MotorHead
Обь1.
Адмирал сказал(а):
Чё то логики не вижу ....А где взять такого размера ферритовое кольцо , что бы пропихнуть в него десять раз такой толщины провод ????К тому же провод , 10 квадратов , остаётся холодным при сварке . Зачем его утолщать , если к горелке , всё равно идёт провод не толще 10 кв.????
Со временем,когда наберется опыт и понадобится допустим заварить трещину в детали с большим весом а соответственно и теплоотводом очень будет не хватать тока, хотя если играться с винтами и прочей тонкой мелочью то и так сойдет.
Ферритовое кольцо помоему дифицитом не является, 10 витков провода то сильно много,вообще то если феррит со строчников то тогда конечно витков относительно много надо-качество его не очень. На кольце EPCOS R63x38x25 достаточно 6 витков
Karakul
Молодцы ребята! Ждем продолжение! А какие параметры разрядника? может заменить вольфрамовые электроды велитовыми таблетками? Аргоновая сварка ну очень нужна в гараже! А баллон кислородным заменить нельзя? или у него какие то особенные характеристики? просто Аргоном никогда не варил а научиться хочется.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А сейчас закачивают аргон в кислородный баллон? Ранее дисциплина была: каждому газу свой баллон. И цвета разные: кислород -синий, ацетилен - белый, и т.д.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Племянник жены так погиб. В баллон из под фреона был кислород закачан. Так что лучше не путать и делать как положено.
MotorHead
Обь1.
Электроды разрядников делаю из вольфрамового прутка 3мм диаметром,важно чтобы торцы электродов были плоскими для разряда при максимальном напряжении на конденсаторе контура. Зазор между электродами нужно подбирать при настройке осцилятора.
По поводу баллонов- в принципе баллоны одинаковые,можно и в кислородный задуть аргона но лучше использовать правильный баллон по причине присуствия в кислородных баллонах ржавчины и влаги . Вообше в нормальных конторах по заправке за чистотой баллонов следят и если и заправляют аргон в баллон из под кислорода то только после промывки и испытания.
А теперь подскажите, где можно найти вольфрамовые прутки? Чай, на дороге не валяются :D
:) :) :) :) :) Ладно , проехали....
Вы меня не слышите ?
Какой смысл ставить жирный провод , если гаражные трансформаторы - поголовно однофазники ??? Максимум , что они могут высосать с одной фазы это 200 ампер . Про какие массивные детали можно разговаривать в гараже ??? Про диски литые ??? Дык даже их варить , надо аппарат ампер на 350 -500 , посаженный на капитальную промышленную сеть , с водяной горелкой , предварительным подогревом детали , а самое главное ------ с последующей дефектоскопией . Иначе это колхоз голимый и за это руки надо отрывать , потому как на этих колёсах люди живые будут ездить , в окружении живых людей .
Винты - это не игрушки , чуть клювом щелкнул и геометрии винта - капут , это значит опять всё сначала , начиная с шаговой горки .
Ещё раз повторю , проблема всегда была - заставить сварочник работать на малых токах .... на большом токе он и без бубна варить будет .
Феррит крупного размера - не проблема , если есть два древних телевизоза . В современных теликах - он с гулькин хрен , на него и два витка не поместится .
Так лучше не делать . Сварка по алюминию очень чувствительна к чистоте аргона . Везите свой кислородный баллон на заправку и попросите вам поменять его на аргонный . Раз пять я так делал , раньше стоило это -- плюс 300 руб к стоимости аргона .
Не знаю что это . Пробовал заменять вольфрам , Гафнием варит хорошо но не долго . Через две минуты трещащая дуга превращается в ослепительно яркую точку , абсолютно без шумную . Ну реально как шаровая молния , ярче солнца .
Дешевле и доступнее вольфрама трудно что то придумать .
В магазе сварочного оборудования вольфрама как грязи , он разных марок для разных целей .
РАЗРЯДНИК
MotorHead
Обь1.
Адмирал сказал(а):
Вы меня не слышите ?Какой смысл ставить жирный провод , если гаражные трансформаторы - поголовно однофазники ???
Просто у меня везде три фазы,привык давно вот и думаю что и у всех так же :pardon:
По моему опыту на малых токах работает полюбому, вот когда нужно навернуть тогда начинают проявлятся проблемы не только тонких проводов.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Диски варить вообще не нужно. И если уж так,то руки надо оторвать всем аргонщикам и мне в том числе,т.к. мне тоже их регулярно приносят и умоляют заварить.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Жду с нетерпением, весьма интересно, опыт сварки алюминия у меня есть, правда полуаатоматом
А если вас будут умолять приварить в гаражных условиях сломанное крыло на самолёте , вы потом полетите на этом самолёте вместе с умоляющим ??????
Тогда в чём я не прав ????
ПОВЫШАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР
ДЕТАЛИ ИЗ МИКРОВОЛНОВКИ
стрелок
докатка тохатсу-18
На днях буду в гараже,где приваривают крылья и летают доморощеные мастера на нормальных самолетах. Фото сделаю.
Lex
Нижний Новгород
nissanmaran 320
yamaha 13.5
Сколько по Вашему мнению составила цена данной наплавки. Я бы взял рублей 500 не больше т. к. на этом не заработаешь, а не "богатым" простым рыбакам и скидку сделал (цена за материал, чтоб не в убыток, было деду за бесплатно варил пол лопасти).
А так прикольно молодец!!!!!!!
стрелок
докатка тохатсу-18
Я за 500 лопасть привариваю с обработкой.
Lex
Нижний Новгород
nissanmaran 320
yamaha 13.5
я боюсь лопасть варить не знаю геометрию лопасти и повторюсь на прибыль денег не беру просто помогаю.
Ну вы же сами варите ( судя по всему ) . Не дайте мне соврать , я потратил времени на наплавку двух лопастей и пору - 7-10 мин. Сколько денег можно просить за 10 мин работы - я не понимаю .
Мне обычно заказывают изготовить какое то изделие с нуля и под ключ . Эту цену и обсуждаем .
Ради интереса , вот чего выдал поисковик http://argon-penza.ru/uncategorized/pra ... ie-rabotyi самая верхняя строчка - 250 р. минимальный заказ , перед ценой написано ОТ , а после цен написано , что надо конкретно смотреть чтобы оценить стоимость .
Как понять " с обработкой " ???
Одну лопасть чинить смысла нет никакого . Лодка не поедет пока вы не восстановите всю геометрию винта .( шаг , дисковое соотношение , диаметр , угол откидки , профиль сечения лопастей ).
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
То что написано в этой теме т.е. рабочую схему осциллятора я искал два года, безуспешно, спасибо большое!
стрелок
докатка тохатсу-18
Одну варил в начале прошлого сезона и другую обломал в конце. Скоро буду опять подваривать. Неужели все думают что разница в микрограммах влияет на вибрацию? Нет ни какой вибрации,а геометрию задаю сразу по целой лопасти. На оборотах и скорости это ни как не сказывается.
Деньги приходится брать,т.к.и аргон и присадка стоит хороших денег.
У нас вообще дешевле 200 руб.за сантим в городе не найдеш.
