KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Yamaha 60CETL (2008)
Подскажите пожалуйста, как правильно померять компрессию (в какой последовательности) и какая она должна быть на моторе с пробегом 250 м.ч.
Какой лучше прибор купить для этого?
Замер производится обычным компрессометром, на прогретом двигателя с выкрученными всеми свечами.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
выдернутой чекой или свечами вставленными в свечные колпачки и замкнутыми на массу и полностью открытой дроссельной заслонке
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
вывернуть все свечи, замкнуть все на массу(как это сделать сразу для 4 не понятно), открыть заслонку, ввернуть компрессометр в один цилиндр, крутить стартером?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
аварийную чеку не вставляйте, искры не будет, крутить стартером или шморгалкой :D
vasvas59
. ПЕРМЬ,г.Добрянка.
Василий
прогресс-4, обь-М.,ЯМАРАН-360.
ВЕТЕРОК-8,12,НЕПТУН-23,ВИХРЬ-20-25-30л.с.,ТОХАЦУ-18.
Бери автомобильный до 16кгс/см"2 типа такого
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
он прижимной? То есть один крутит стартером - другой прижимает и смотрит?
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Да, все верно, один держит другой крутит. Не знаю как на 60-ке, но на ф40 нижний цилиндр таким не померить, поддон мешает. Так что, если собрался приобретать компрессометр, примерься трубкой или прутком ф12-14мм
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Ребята, провел замеры компрессии на прогретом двигателе.
Показывает 11.3 на каждом из 4-х цилиндров, как я понял это хороший результат. Подтвердите пожалуйста.
Еще подскажите пожалуйста. Когда уже поставил свечи обратно и завел, то забыл закрыть заслонку (была полностью открыта). Мотор был не в воде (подача была через уши). Ну собственно, мотор завелся и заревел как бешеный на сверх оборотах. Заслонку закрыл только через несколько секунд и испугался что мотору мог придти конец. Собственно пара вопросов: насколько это критично и есть ли вообще какая-то защита в мозгах 60CETL от такого рода перекрутов.
Кстати, тем кто соберется мерять компрессию. Нижний цилиндр действительно закрыт поддоном и прижимной компрессометр может не подойти. Берите с гибким шлангом и переходником на резьбу 12x1.25
Девственник совсем. Не работал ещё моторчик и нагрузки не видел :hahaha: 11.3: 1.4=8.0 Степень сжатия 8 практически паспортная.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Что-то не нашел такие данные, не подскажете где посмотреть. А тут смотрел в интернет у народа 15-16.
титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте ямаха9.9 2 такта замерил компрессию как положено показало в обоих цилиндрах по 8.5 грамм в грамм это норма или нет подскажите.
Почти норма. Сколько лет мотору?
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
мотор 2007г.в. вот я и думаю для десяти лел нормально.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
а сколько у нового в идеале.
В идеале 9. Для 10 лет компрессиия в норме.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
а при какой компрессии надо думать о замене колец.
7 наверное или 7.5 надо менять.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Что-то не нашел такие данные, не подскажете где посмотреть. А тут смотрел в интернет у народа 15-16.[/quote]
С удовольствием посмотрел бы на этот народ, и на мотор с такой компрессией :D
