serega b
Самарская обл.
Пока Вихрь-М. Suzuki df 50
Доброго времени суток! Давно мечтал об этой покупке и вот решился приобрел прогресс 4, так что принимайте... На одном дыхании прочитал много тем, много почерпнул и принял к сведению. Лодочка сейчас в доке на ремонте, кстати идеи и навыки черпал именно здесь, фото чуть позже. Есть один вопрос: к новому году огорил моторчик SUZUKI DF50, сначала купил а теперь думаю не зарубят ли мне его регистрацию, т.к. допуск по лошадям на мой корпус до 40 :?
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
На П-4 допускается установка 2х Вихрей суммарной мощностью в 60 л.с.
Так мне сказали в нашем ГИМС. Проблем не должно быть.
казанка5 Прогресс 4
казанка5 Прогресс 4
Серёга, дай глянуть на документ по корпусу. Что то я не встречал ни где ограничения с цифрой 40 лошадей.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Земляку не спитсся!!! Большой воды!! И семь футов под килем!!!
:) Юзик,первые П-4 шли под 40 сил.Немного по другому сделано усиление транца.Позже транец принял обычный вид и стало 50. :pardon: Регистрируют с полтийником ,без проблем.В том году делал такой комплект.Ходит прекрасно! При переборке транца прогнул немного из нутри.Тем самым изменил заводской угол наклона двигателя в месте крепления к транцу.Клин подставлять не пришлось.Дельфина нет.Правда этому способствует и расположение бака в носовой части лодки.На дату не смотри,была сбита настройка.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вот такие бывают.
казанка5 Прогресс 4
Убедили. Теперь буду знать. Но усиление транса по любому надо делать. Хотя бы по возрасту.
serega b
Самарская обл.
Всем большое спасибо за помощь. Получается меня ввели в заблуждение...
serega b
Самарская обл.
У меня бак тоже стоит в носовом отсеке, только прямо под ногами и без изгиба горловины, теперь мучаюсь подбираю уголки для соединения :? . еще подскажи насколько опустил антикавитационную плиту, мнений много, а вот именно от обладателей таких моторов инфы не нашел... У меня нога L, опустил по совету бывалых на 40мм, но думаю многовато.
Да,пожалуй заглубил не по детски! Я ставил 1,5-2 см. примерно.Вообще всё от лукавого! Мы с этими инмоторами пытаемся впихнуть не впихуемое! Поэтому однозначного ответа быть не может.Только на воде,имея определённый опыт можно(опытным путём)выставить в идеально для данной,конкретно лодки.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Усиление транца и подъем под L ногу надо делать по взрослому со всеми вытекающеми :) Так как мотор имеет вес в 120 кг :hahaha:
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Подскажите дилетанту, на что влияет высота ноги мотора?
казанка5 Прогресс 4
Длина ноги зависит от высоты транца. Для каждой конструкции транца необходимо выставить свою глубину погружения редуктора в воду. На это есть инструкция и рекомендации по установке. Высоту транцевой доски можно регулировать наращиванием. Обрезку делать не рекомендую. Если у вас "L" то на мой взгляд транец "Прогресса" необходимо поднять на 8-10 см. Для этого я установил дубовый брус и укрепил уголком.
Если нога слишком длинная это скажется на увеличении сопротивления потоку воды, снижению скорости, ухудшению управляемости, манёвренности проходимости на мелкой воде.
... это скажется на увеличении сопротивления потоку воды, снижению скорости, ухудшению управляемости, манёвренности проходимости на мелкой воде.
и на конском расхОде горючки :D
Вы забили упамянуть что у лодок с малой килеватостью (у прогреса тоже) при слишком высоко поднятом моторе увеличиваются прохваты при резких маневрах. Чтоб человек знал к чему стремиться и чего опасаться.
serega b
Самарская обл.
Я так понимаю все остальные действия, в плане регулировки мотора, должны происходить на воде.... А транец я сделал дубовый получилось и красиво и надежно.
Telenkov сказал(а):
Вы забили упамянуть что у лодок с малой килеватостью (у прогреса тоже) при слишком высоко поднятом моторе увеличиваются прохваты при резких маневрах...
:yes: :good:
казанка5 Прогресс 4
Покажи фото
serega b
Самарская обл.
Как только телефон из ремонта заберу, выложу все фото ремонта моего корабля.... :lodka_10:
