maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Это-какое -то извращение-ставить разные акумы для отдельных компонентов.Можно,конечно-но нахрена?Оттого,что на лодке будет три акума-ничего не изменится.Приборы все будут работать,а рыба-все равно сама не прыгнет в лодку!А если не видно изменений-зачем платить больше?
Саш,имеется ввиду,если на лодке устанавливается два прибора 12 дюймов,и если есть ещё какие-нибудь потребители, естественно не будешь вкорячивать на прогресс три акума,у меня 46 Орион,два акума один стартовый и от него же все потребители 55а,и 90й для электроякоря
А один не справится?Или просто как подстраховка?Я только вчера купил новый 75 А.ч. на Хонду-90.Думаю-одним обойтись.
maximus
нижний новгород
Так электоякорь это же электромотор,я на нём ещё и передвигаюсь понемногу в процессе рыбалки, поэтому установил для него отдельно акум
ААаа-теперь понял.Тогда-да,тяговый нужен по любому.
Ратомка Беларусь
Кефаль(была) плоскадонка дерево (была)калибри330 (была)прогресс2м(был)Афалина 460
ветер8,12(умер на троллинге) стрела( была переделана первая на гибрид)ветерок гибрид, вихрь25 хонда40а(была)Mariner60 bigfoot
Ты прежде чем зубоскалить,поинтересуйся сначала,как современные лодки оснащают,и как электрика делается,про такие вещи как например альтернатер,я думаю ты и не слышал,и что ставят отдельно тяговые, пусковой и сервисный акумы,и заряжаются они все от мотора,по очереди ,никто не заставляет ставить 90й акум для эхолота
А кто зубаскалит? Говарю же что нах ненужин доп акум для эхолота, я прекрасно видел , и сам ставил акумы на катера , и снимал с них американские зарядники, и менял на наши,
maximus
нижний новгород
А кто зубаскалиь? Говарю же что нах ненужин доп акум для эхолота, я прекрасно видел , и сам ставил акумы на катера , и снимал с них американские зарядники, и менял на наши,
Тогда извиняюсь,показалось
Ратомка Беларусь
ЛЬТЕРНАТОР
Когда–то давно, на заре своего возникновения, устройство для выработки электрического тока так и называлось – альтернатор. То есть, это устаревшее название генератора переменного тока. Позже его стали называть генератором, подразумевая под этим всю конструкцию: альтернатор и двигатель, размещенные на открытой раме или в корпусе.
Альтернатор в отдельности – самая важная часть генератора, именно он выполняет главную функцию – преобразовывает механическую энергию вращения вала двигателя в электрическую энергию переменного тока. В нем есть два стандартных элемента: вращающийся ротор и статор - неподвижная часть генератора.:mad:
maximus
нижний новгород
Насколько я понимаю,альтернатер избыточный ток с гены двигателя отправляет на зарядку тяговых акумов
Ратомка Беларусь
Да действительно что такое Альтернатор я незнал ,зато знал что такое генератор
Ратомка Беларусь
Ратомка Беларусь
Не помню как эта хрень называется которая упровляет зарядом трёх или двух акумов в катере от одного мотора,или от сети 220, но стоит недёшево , в катере ставили сами ,там было три акума, одного музла там караул , так что потребление было большое,
1Василий
Василий
моторная
MotorGuide Xi5-105SW 54" 36V FOB
Делюсь впечатлениями. Давно хотел приобрести современный гаджет для поиска рыбы. Свой выбор я остановил на эхолоте Практик 7 Wi-Fi, мне его посоветовали мои друзья – рыбаки. Брал его на хищника и по первому льду, и в жаркий сезон. Прибор хорошо работает только летом, он не пугает добычу и держит заряд до 7 часов. Зимой при морозе всего лишь в 10 °C сам отключается, это конечно недостаток. Как-то пошел на рыбалку в дождливую погоду, думал что эхолот не сможет нормально включаться и работать, передавать данные на смартфон. Но не тут то было, связь не подвела, несмотря на непогоду, расширенное отображение выдает четкую картинку, рыбу хорошо видно, есть фильтр помех. Еще меня порадовала большая дальность соединения с мобильным устройством, она достигает 90 м. Благодаря эхолоту теперь я знаю, какая температура воды, у него есть встроенный датчик, где находятся коряги, водоросли и другие подводные объекты, прибор отлично показывает рельеф дна на водоеме. Теперь у меня уходит мало времени на поиск рыбы.
Ратомка Беларусь
А скрины где?
Андрей, какие скрины? ;)
Реклама, она такая реклама............., то продавцы пелоток постят, то продавца "гаджетов" на форум занесёт :lol:
З.Ы. Стиль и слог методичек, шпилит как учили, ни какого креатива и изобретательности - троечник :cool:
Ратомка Беларусь
Вот гады ,и сюда добрались
1Василий
Василий
моторная
Да, интернет довел людей до того, что никто никому не верит… Даже на рыбалку отойди нельзя, сразу сыр бор… Думал инфа полезна будет. Скриншоты в студию для неверующих! Тут четко видно коряги на дне и затопленные деревья (всполыхи красные у дна). Писал чисто карту водоема для себя. Режим рыбок был отключен. Если есть вопросы, то задавайте по сути, а мнение и вкусы у всех свои...
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
мужи, подскажите, какой лучше, чтобы дно рисовал, глубину, ну и рыбку по возможности
бюджет ограничен, поэтому из недорогих:unknown:
Ратомка Беларусь
Эхолот эта нечто затягивающее, у меня марк 5, дно без проблем, нечто плавающее под водой в виде дуг рисует ,куча настроек , но проводя обзор и мнение других теперь собираю на HDS9лайф, лучше сразу хороший , чем потом опять собирать грошы, если начинать то с минимум цветного,
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Андрей, если бы постоянно был на воде, то да-получше и подороже брать, согласен! А так, как у меня, то на вахте месяц, то семья, рыбалок 5 с лодки получается за сезон, дорогой не вижу смысла брать
Ратомка Беларусь
А я так по вашему дома работаю, эти пару рыбалок как раз и должны быть подготовленны, устаревшие эхолоты нестоит брать , б/у это тоже вопрос, насабирать на более мение нармальный ,
Ратомка Беларусь
При том зима на носу
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
О, реклама сразу вылезла, Гармин страйкер за 2700р :D!!! Потом понесется-акб к нему, столик в ПВХ для него.....:yahoo:
Region46
Курск
Илья
Кайман 360, МКМ
TOHATSU M 18
Добрый день форумчане. Дозрел и я до эхолота и тоже мучаюсь выбором. Сам я не рыбак ни разу, прибор нужен именно для обследования дна, поиска затонувших объектов, поэтому нужна именно чёткая картинка дна. Бюджет в 30000 руб наверное смогу себе позволить но вот по моделям затруднение. Смотрел старые модели Lowrance Mark-5x DSI и Lowrance Elite-5x dsi но это если б/у брать. А может поднапрячься и из новых Lowrance HOOK2-5 TripleShot взять? Кто нить его использовал? Может ещё какие то модели?
volchara28
Рязань
За 30 рублей можно с боковым сканом взять хама ,что гораздо интереснее озвученного,пусть и модель будет скажем так устаревшая но не уступит новым.....
Region46
Курск
Илья
Кайман 360, МКМ
TOHATSU M 18
А что за модель хама? И чем интереснее?
