Тема некрофилов..... :shock:
Разобрал свой Пайлот. Нет одного кольца и шатунные вкладыши на выброс. Кольца 45х1,5 вроде в интернете есть, а вот вкладыши надо будет делать. У кого опыт есть, поделитесь!
Я как то на компрессор подбирал из авто мобильных.Даже замок перебивал.Но методом тыка и подбора думаю быстро не получится .Врятли такой размер вкладышей делали только для этого мотора.Скорее всего ещё на какие то бензопилы,генераторы и прочие механизмы.Поискать придётся.
Думаю, выточить трубку из алюминия с диаметром внешним в плюс, а внутренним в минус. Распилить, зажать в шатун и развернуть в размер шейки. Потом нарубить замки и просверлить отверстия. Вкладыши не биметаллические, чистый люминтий. Мотор сороковых годов.
Слушай,раз древний как мамонт,может там баббитовые были как полуторках,заливные!?
Нет, точёные. На фото видно же.
Георг Ом
Богородск
Может кто-нибудь фото деталей помпы выложить? Досталась Чайка с колхозом из изогнутой трубки под акп, прихваченной к выхлопу самопальной деталью из шпингалета. Разобрал, почистил, шестерни нормальные, втулки еще много смогут отходить, но вот резинового уплотнителя в корпусе помпы нет, эксцентрика никакого на валу не обнаружено как и резиновой шайбы. Крышка помпы с каким-то уплотняющим колечком и впрессованной снаружи шайбой из нержавейки. При вскрытии вся полость помпы была забита солидолом, а водоприемные отверстия забиты спрессованными бумажками. Вроде-бы помпа-то у этих моторов примитивная. Нафига такой колхоз кто-то делал? Еще некий колхозинг с зажиганием есть, но думаю сумею его победить легко. Фото бедолаги ниже.
Георг Ом
Богородск
Удивительно что Чайка не отнесена к ретромоторам. Мне кажется что их сделали в разы меньше чем ЗИФов и Стрел. Так вот, сайт Киры недоступен. Я так понимаю что после того как он покинул наш мир сайт поступил аналогично, но со всех форумов ссылки ведут туда. Может у кого есть скачанная информация оттуда? Пока что нашел по двигателю только одну более-менее вменяемую фотку по устройству помпы. Непонятно как эксцентрик на валу сидит. Шестерня заштифтована, а вот под эксцентрик ничего нет равно как и его самого. Шайбу-то резиновую нашел из чего вырезать, но эксцентрик ставит в тупик.
Только у меня крышка еще по другому выглядит: с обеих сторон запрессованы шайбы из нержавейки почти в диаметр вала и между ними фетровый сальник как и на шестерне. Сам двигатель у меня МЛ-20Б. Еще не понял нафига маленькая дырочка в приливе крышки? У меня она тоже есть, но заткнута прокладкой.
Последний вопрос: три винта стягивающие проставку с редуктором на резьбе вкручиваются в редуктор и дополнительно гайками контрятся или же свододно вставляются и гайками стягиваются? Почему спрашиваю? Открутил гайки, попробовал легонько монтировкой через отверстие выхлопа разъединить, а не дается нисколько. Постучал выколоткой по винтам, и также нет реакции. Просто в редукторе втулка вертикального вала требует судя по всему ремонта, да и резиновая уплотняющая шайба скорее всего также требует ремонта.
Георг Ом
Богородск
Решил отмыть начисто весь редуктор и потихоньку весь мотор. Сфотографировал то, что сейчас у меня в редукторе видно.
Георг Ом
Богородск
Нашел зеркало сайта Киры http://www.lghost.ru/lib/mirror/necrojohnson.fannet.ru/boating/ Там нашел кусок с описанием работы помпы Чайки. С картинки снял размеры и пересчитал от имеющихся реально измеренных в корпусе помпы. Получилось примерно 42 мм наружный диаметр шайбы и примерно 20,7 внутренний. толщина ~8 мм. Диаметр эксцентрика около 20,6 мм и эксцентриситет 1,3 мм.
Крепление эксцентрика увидел на фото с Анзани Пилота: на валу накатка и эксцентрик садится просто с натягом. У меня вал либо новодел, либо именно модификация Б шла без помпы с абсолютно гладким валом и шпингалетным креплением трубки. Хотя, овальные следы множественные на крышке и в корпусе помпы говорят о том что это въевшиеся в резиновую шайбу песчинки со временем проточили при ее работе. На шестерне виден след как от эксцентрика. Получается что от шестерни до плоскости корпуса помпы пустота в виде двух ступенек. Так и должно быть или туда что-то дополнительно ставится? Про резиновое уплотняющее колечко тоже непонятно. Нет его. В проточке шестерни только фетровое колечко заложено. Выполняет функцию сальника между шестерней и бронзовой втулкой. Я так понял вместо него и должно быть колечко? С зажиганием понял в чем причина. Катушка стоит внешняя. Соответственно при замыкании кулачков энергия в катушке магнето накапливается, а при размыкании состреливает в конденсатор и катушку внешнюю. Только ведь индуктивность обеих весьма немаленькая, и в итоге фронты затягиваются. Надо другую катушку и конденсатор пробовать.
zuxxel
Вадим
ПВХ
ЧАЙКА
Нашел зеркало сайта Киры http://www.lghost.ru/lib/mirror/necrojohnson.fannet.ru/boating/ Там нашел кусок с описанием работы помпы Чайки......
Приветствую.Мне тоже достался моторчик,заводится(менял кондер), и проблема с карбюратором,нет жиклера, как он выглядит визуально?Нет ли фото у Вас?
В среду посмотрю у себя,насчет помпы,сфоткаю (моторчик у меня на работе лежит)
Георг Ом
Богородск
Через пару дней тоже дойду до карбюратора. Сфотографирую.
zuxxel
Вадим
ПВХ
ЧАЙКА
Фото,может пригодится кому. Выступ на резиновой шайбе 7мм.
Георг Ом
Богородск
Спасибо Вадиму за фотографии внутренностей. Получается по уточненным данным нарудный диаметр шайбы 42 мм, внутренний 21, толщина 8 мм, стопорный ус шириной 7 мм. Эксцентрик имеет длину примерно 18 мм, диаметр 21 мм, смещение оси 3 мм. Не стану утверждать что точно, но эксцентрик на фото уже может быть неродной, т.к. заржавел, а на многих других фото найденных в сети эксцентрик латунный или бронзовый. Если кто будет себе делать ремонтный эксцентрик, либо ремонтировать старый сильно проточенный, то можно найти нержавеющую трубку с наружкой 21 мм, и напресовать на проточенный на станке старый эксцентрик.
Также на фото шестерни нет фетрового сальника в проточке шестерни. В инструкции вообще пишут что там должно стоять профилированное резиновое колечко. Без колечка или сальника эксплуатировать нельзя. Вода сразу в редуктор до упора зальется. Она туда и так потихоньку попадает и с сальником, но буквально по каплям в несколько часов. Как выглядит сальник на шестерне.
Георг Ом
Богородск
Наконец выдернул у себя вертикальный вал, т.к. люфт был. Думал разбита втулка бронзовая. Не угадал. Оказалось что вал сам проточило в двух местах на конус, а втулке ничего нет. Так как новый вал не из чего делать, а восстанавливать надо решил проточить вал со стороны шестерни и напрессовать трубку да проточить. Правда мыль была сразу полированную и закаленную трубку-то надеть. Порылся и нашел: поршневой палец мотокультиватора "Крот" аккурат 11 мм диаметром как и вал. Думаю, проточив до 8 мм с натягом как внутреннее отверстие поршневого пальца, достаточно мяса у вала оставлю? Куда не сунься везде что-то разбито или уже ремонтировано насмерть. Создается впечатление что на моторчике проплыли Волгу и Оку и все их притоки не по одному разу. Только что в цилиндре выработка не столь сильная. Может уже и меняли поршневую ставя с другого мотора.
Картинка на баке замазана серой краской, но краска стала облупляться, и фрагменты картинки блеклые из под нее видны. Блеклые потому, что с облупляющейся краской и краска с картинки частично сходит. На баке есть множественные вмятины, но их не выстукать если бак не распускать по швам. Если в бак дунуть керхером или воздухом удастся хоть частично выпрямить или по швам быстрее разойдется? Друг вообще посоветовал зачистить бак и стеклошпатом вывести поверхность если красота нужна, а так и вообще забить на вмятины.
Георг Ом
Богородск
Проточил вал, но размер слегка прослабил, т.к. кто-то уже ремонтировал вал капая сваркой в районе отверстия под штифт шестеренки. Резец тупо перепрыгивал, а на такой толщине вала он играл как струна. В итоге с резьбовым фиксатором все нормально встает. Получаем полированную закаленную шейку вала работающую во втулке. Надеюсь такой паре сносу не будет.
Коленвал долго и упорно протачивали от криво вваренного ремонтного квадрата, а также выточили из перехода с 3/8 на 1/4 дюйма ремонтную втулку. Такую хрен разобьет. Соответственно с прогревом шейки вала запрессовали ремонтную втулку.
Вадим с Юрой списались!! Значит, будет толк. Молодцы.
Георг Ом
Богородск
Также появилась рацуха в редуктор. Поскольку эксцентрик пришлось точить с нуля и в корпусе помпы под шайбой остается приличный кольцевой зазор, то пришла идея модернизировать эксцентрик, и в тот самый зазор поместить сальник. Эксцентрик можно и штатный проточить, но для установки сальника все равно придется снимать его с вала. Сальник подошел 18*28*3,8 позиционируемый везде как сальник коленвала мопедных двигателей Д-8, но абсолютно на ту роль не годящийся. У эксцентрика протачивается та часть что сидит на валу ниже шайбы до диаметра 18 мм.
zuxxel
Вадим
ПВХ
ЧАЙКА
Георг Ом
Богородск
Вадим, сальник и без станка можно вырезать из старого дедушкиного пальто с помощью циркуля и ножниц :)
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Tohatsu-18, Yamaha-40, Johnson-3,5
Если вдруг надо, вроде лежат у меня одна или две помпы (резинки сами) от моей сгинувшей в жадных руках злодеев Чайки, новые. Могу подарить.
Юра, ты уверен, что правильно сальник пружинкой к воде ставить?
Георг Ом
Богородск
Я для фото его так приткнул, да и эксцентрик не одет, т.к. тоже для примера и наглядности на валу. Сальник с двумя кромками. Пружинкой само собой внутрь, но в случае однокромочного еще подумать надо прежде чем ставить. Если смазку по книжке набивать, то однозначно пружинкой наружу и литола между сальником и шайбой набить. Если заливать трансмиссионку, то сальник ставить пружинкой в редуктор, но при этом также требуется забить сальник 11*28 со стороны вертикального вала чтобы масло не вытекало.
zuxxel
Вадим
ПВХ
ЧАЙКА
Сальники то конечно из пальто, я про железки имел ввиду. :)
Встрял я ребятки с карбюратором,что-то более менее что подойдет это от мопеда верховина 3, так это тоже раритет еще тот.
Если это мне,то спасибо огромное, у меня тоже есть в запасе, и тоже могу отдать кому реально надо, эту часть
