Telenkov сказал(а):
Адмирал сказал(а):
Вот и я про тоже самое ... кожа ведь более гладкая и ровная , чем чешуя , не ?? А зачем поверхность мячиков для гольфа делают в ямках , а не гладкими ? А почему пикап с закрытым задним бортом едет быстрее чем с открытым бортом ??? Ведь закрытый задний борт стоит перпендикулярно потоку и парусит ( тормозит ) не хило ... ???
Примеров миллион ..... причина одна и та же - эффект скольжения по приповерхностному слою .
По сему не всё так просто с полировкой , эффект от неё будет точно не линейным .
Поэтому и результаты у людей такие диаметрально противоположные .
Можно мой пример из миллиона. Хотя к винтам он отношения не имеет. Я лично, на своей лично лодке заметил что скорость больше когда на воде небольшая рябь, в абсолютный штиль лодка идет ощутимо тише, если джпс не врет, проверяли не раз. Хочу даже попробовать покрасить дно лодки каким нибудь "раптором", посмотрим как будет работать если что шлифану.
Думаю рябь МЕЛКАЯ даёт прирост скорости из за частично завоздушенной смачиваемой поверхности днища. Раптор такого эффекта не даст. И думаю будет не много тормозить.
В рябь летом попробую сравнить макс скорость со штилем, заинтриговало....
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Да, меньше общее пятно контакта днища с водой. На ПВХ отлично чувствуется. Особенно когда входишь при полном штиле в зону водной ряби на реке. По такой "стиральной доске" ощущение, что кто то сзади все это время держал и наконец то отпустил лодку :)
вЯчЕславович сказал(а):
И толк и польза от полировки всегда есть.Если с толком к этому подходить..
Хоть как подходи к этому.Никакой ровно пользы-нет!Полировка-она и есть полировка.Чисто красота.
вам ответить-так как и вы отвечаете...???
Тогда надо посты переносить в ЮМОР или создавать тему ХИ-ХИ НА ВАС.
Чё ни так то ? Где я хихикнул то хоть раз ?
Хотел бы хихикнуть .... цитату из "Золотого телёнка" привёл бы .
Есть такая фигня однозначно . И чем "зубодробильнее" лодка ( Крым , Романтика ) тем больше прибавка к скорости .
Мне вот думается , что прибавляется не только скорость , но и ощущение скорости прибавляется .
Скорее всего смачиваемая поверхность уменьшается за счёт воздушной пенки под днищем ( на ряби ).
А ещё такие же эффекты бывают когда лодка идёт с плавным , затяжным поворотом и небольшим креном .
И на глиссер легче выскочить с места , если стартануть с поворотом , а не строго по прямой .
Про это был спор на мотолодке . Как обычно , потёрли , похлестались проверить и отписаться ...и как обычно всё заглохло .
Пока не попробуешь , наверное не узнаешь . Могу тебе только интересную наблюдашку показать . Показывал уже , но все промолчали . Короче ИМХО даже заклёпки на корпусе работают как редан , то есть сосут воздух под днище . Иначе как объяснить чёткие полосы воздуха в кильватерном следе , на корпусе без реданов .????.
Ну чё, будем пробовать. шлифануть машинкой всегда успею. Зато результат будет.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
я привёл свой опыт с замером по таху..+40 примерно оборотов по таху.(винт и редуктор)(скорость тогда было мерять нечем).
Если Страшкевич по результатам исследований в ЦАГИ уверял о 10 процентах,то у меня вышло примерно 8.Реально.
да и не только у меня,у многих.сам с чужого опыта делал.
А разговор о бесполезности-это из разряда:
"неполучилось,не сумел,не увидел и значит этого нет!"
К примеру если мотор расстроен,зажига в расколбасе,цпг минимальную мощь не выдаёт,смесеобразование бедное или богатое юзер и знать не знает,а по паре лодка-мотор,днище.,угол.развес и тп.и не думалось юзеру что либо смотреть и делать-то в таких случаях прибавку мощи и хода надо искать не в полировании!- а в доводке кондиций и мотора и комплекта.А полировкой закончить.
По китайскому изделию отписано ""макс 53км.ч. обороты 5220.
Эти показатели не изменились после полировки.""
Если на максе мот недобирает почти 300 оборотов до максималки разрешённой.Почти 300 об.придушены-тут не полировать надо,а подбирать сперва винт."ПОЛЕГЧЕ"НА 13,5 ИЛИ ТОТ ЖЕ 14ТЫЙ ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.пРИ МОЩНОСТИ В 40 ПОЛИРОВКА НИЗА МНОГО НЕ ПРИБАВИТ КОНЕЧНО,В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПРОЦЕНТА 3,НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ-сперва надо привести мот к его максимально возможным мощностным и эксплутационным параметрам.
А уж потом доводить полировкой и другими методами..
Если бы все решалось только полировкой-тогда да,необходимо полировать.Но полировка-даже не 8,а 2-ну может 3% может дать прирост скорости на полностью отлаженном моторе с идеально подобранным винтом.То есть-если скорость 55 км в час,то прирост может быть 1,5 км в час.Но этим можно пренебречь-прирост не столь значительный,что можно восхищаться и повторять.Но Вы-же сами ранее писали-все решает подбор винта-диаметр,шаг.И я,тоже лично,знаю нескольких судоводителей(правда с моторами 100 л.с. и выше),которые были очень разочарованы тем,что при установке на свои моторы железных полированных винтов(типа-Мичиган-Баллистик)не получили ожидаемого прироста скорости,который им обещал производитель.А если говорить честно-скорость вообще не изменилась по сравнению с алюминиевыми винтами.
победа
Мercury-50 ELPTО
Столько раз уже жеавали переежёвывали эту полировку!!! :eek: :eek: :eek: Алюмишке пойух ваша полировка, а нерже она отрадясь дана. И если ваши моторЧЕГИ с грузовыми редукторами, то скорости у вас будут, толко в мечтах :pardon:
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
просто у любого производителя винтов никогда не совпадают параметры по сравнению с другим производителем. Поэтому "играть"-подбирать шаг\диаметр импеллера необходимо только одного производителя. а соотношение шаг\диаметр Мичиган по сравнению с Соласом-это вообще ни в какие ворота не лезет..
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на прокатных лодках (Тайских)винты-нерж.(экономич.обосновано.второе-крым стандарт и крым с подбитой пяткой ходят по разному..............(уменьшено пятно смачивания корпуса
Народ
Кто знает где достать пасту ГОИ?
Решил я отполировать все свои винты, а пасты нету(((((
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Зелёная наше всё!!! Белую покупал, типа немецкая- твердая, с маслом не мешается, полирует туговато, нашей быстрее и качественнее, мне показалось.
Понял, в субботу поеду за зелёной.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саш,темно-зеленая самая тонкая,но она более редка и в общем,ни к чему.Обычная светло-зеленая .
kav75
Томск (Северск)
Узнаёшь, в какой школе есть молодая симпатичная учительница по химии, берёшь шампанское, цветы, вымениваешь на ведро бихомата аммония, поджигаешь его, созерцаешь красивый вулкан и вот тебе паста ГОИ. Полтора ведра. :hahaha:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Будет,будет :)
Если уже пробовал, говори какой?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Лёш,я не пробовал.Друзья (гонщики с свмк ,были увлечены тогда(1990)"модным предполагаемым скоростным эффектом под названием "акулья шкура" и воздушном слое,".
КПД- минус.(делали просто-пропыливали песком по слою свежей краски)
Типа наждачки получалось.Это давно было-в 90м.
Может сейчас краски более "умные",попробуй. :)
Этой теме лет под 30-но нигде в мире она не стала на водномоторе с его скоростями-востребованой.
Не работает.
пс.
Наши военные смогли найти способ повысить скорость торпед,последняя "шквал"имеет отличные показатели,и возможность работы и хода торпеды по"воздушной подстилке" в "пузыре",но ни как не путём шероховатости.
Это бред.
Теоретически должно получится. Лодка по мелким барашкам идет быстрей это факт, винт когда завоздушивается тоже крутится быстрей, а всего то навсего немного пузырьков. У меня есть возможность сделать раптором с пупырышками и без (опытные кузовщики-друзья) сразу образовывается проблема выбора, рискнуть или нет. Лодки рапторм много кто красил (судя по инету) реальных отзывов с "картинками" нет, только пишут что "офигенно".
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Винт когда завоздушивается-теряется скорость,а крутит быстрей обороты- по причине известной.
По барашкам уже выше писали-уменьшается смачиваемость,при той же опоре днища.
Проще поставить подносовое крыло-скорость вырастет на много.
Что за крыло? Можно ли подробнее?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Саш дело то известное.
Подводные крылья,под сов.дюральки.
Пуля получается- под зарядом даже вихря.
Но и минусы естественно,швартовные,мелевые и т.п.
Но прекрасно работают и одни подносовые крылья-они невелики,(трапеция может быть не сплошной),можно делать механизм быстрого их подъёма при подходе к берегу.
Скоростная прибавка и экономия топлива-значительны!
Сам пользовал ток в качестве пассажира,у нас таких переделок было с пару десятков "во времена минувших лет".
Да думаю и в инете должно про это быть.
Просто при наличии бурж.моторов любой мощи необходимость таких дел отпала,но прогресс под 25в ходил на 2 полных крыльях в два чела, побыстрее Ракеты.
У Ракеты всего 55км в час у метеора 60, скорости совсем не запредельные.
Винт когда завоздушивается-теряется скорость.
Теряется скорость чего? С оборотами винта что происходит? Почему ему так легко крутиться?
