владимир 65
Казанка , Ладога.
SHAFAR какой диод?
SHAFAR
владимир 65 сказал(а):
Овчинников предлагает вместо VD4 ставить двунаправленный диод-супрессор.
владимир 65
Казанка , Ладога.
владимир 65
Казанка , Ладога.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Алексей спасибо. Супрессор наверно с буквой С А ? Но вот какая засада, у меня уже всё залито эпоксидкой(. Если я его повешу на кнопку стоп, параллельно диоду получается, схема будет работать?
В парал. катушки можно.
SHAFAR
Как будет работать схема с ТЛМ? Меняется ли схема подключения?
SHAFAR
Привет всем мотолодочникам! Вопрос по схеме NEW. Номиналы деталей-по схеме. L1-7500 ф0,11; L2-2000 ф0,11; L3-150 ф0,11. Высоковольтные катушки-ТЛМ. Подключение ТЛМ-по схеме. Мотор заводится нормально и набирает обороты до средних. Дальше реакция на рычаг газа отсутствует. Наличие венца или его отсутствие значения не имеют. Изготовлено 5 коммутаторов с жестким контролем соединений. Применение семистора BTA-16 вместо тиристора BT-151-800 результатов не дало. Где искать ошибку?
владимир 65
Казанка , Ладога.
У меня такая же картина. Сказали что нужно 1.5КЕ220 поставить,я выписал в инете-жду.
SHAFAR
И никакая другая марка не подходит?
дмитрий22
Украина,Херсон
Я так понял, что ты уже два года их делаешь и "все правильно", только не работает. Предлагаю абсолютно 100 процентов решение. Присылай мне на проверку свое изделие. Я его на видео и разберу.
SHAFAR
Таки, да! И схему NEW не могу отладить. Твои предыдущие работают без вопросов. А вот с NEW-засада...
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну, так в чем проблема? Если предыдущие работают без вопросов, зачем биться над тем, что не работает?
Лучшее — враг хорошего :)
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Как понять этот вопрос? Разряд накопительного конденсатора идет либо через две ТЛМ, либо через "двухискровую" катушку.
В любом варианте схема подключения не меняется.
SHAFAR
Она работает, но до средних оборотов и дальше не реагирует на "газ". Кроме того, по отзывам, схема хороша и более надежна , чем "Надежная". Вот и хочется доколупаться-чего так? Опять же, у большинства, кто пишет на форуме, работает!И Дмитрий22 утверждает-100% рабочая схема.
SHAFAR
А так?
AlexLee
Днепр
Нептун 23
А так?
Ну коль так, тады меняется. Только откель ты сие подключение взял? У автора схемы Дмирия22 черным по белому написано: НА МАССУ НИЧЕГО СОЕДИНЯТЬ НЕ НАДО.
А если ты катод тиристора садишь на массу, да в добавок к этому первички обеих ТЛМ тыкаешь на накопительный кондер, то тогда сам и разбирайся ))).
daryinalexej о траблах при таком подключении подробно отписался: topic10948.html
AlexLee
Днепр
Нептун 23
владимир 65
Казанка , Ладога.
Поставил 1.5КЕ220, ничего не изменилось :( . Видимо причина в другом :unknown: . Следующий этап, замена карбюратора.
SHAFAR
SHAFAR
Не думаю, что причина в кабюраторе-у меня такая проблема на пяти моторах. Не может же на всех глючить карб. Пока не разобрался. Приходится подключать другую плату, не используя L3. Эта схема тоже "Дмитрий22".
SHAFAR
Была еще такая,но ее не делал и ничего о ней не знаю.
  • 65,9 КБ Просмотры: 826
AlexLee
Днепр
Нептун 23
SHAFAR, ох и накидал ты кучу всего разного в одну корзину)...
Ну давай с другого конца зайдем.
Как ты ТЛМ к Надежной NEW подключаешь?
Так:
или так:
И попутно вопрос. Что значат эти точки на твоей схеме?
С началом и концом обмоток это как то связано?
