Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
vistas70 сказал(а):
vistas70 сказал(а):
[quote="Sergei19" Основание пробовал прокручивать , вообще толку нет. В таком положении что сейчас хоть редкие вспышки дает..
Приветствую!
Попробуйте так как делаю я:
1. По краю башмаков магнита(по ходу вращения мотора) на маховике рисуйте метки.
2. Одеваем маховик, находим ВМТ вехрнего цилиндра.
3. Подводим основание -катушку к метке на маховике - это 0гр.
4. Берём штангель и замеряем расстояние от верхней части крышки ГБЦ до пошня.
5. Опускаем поршень на 7,2мм., до ВМТ- при этом метка на маховике уйдёт - это и будет 42град.(для катушки).
"Башмаков" 2а и поэтому Будут две метки, нужно попробовать для обоих башмаков(меток) сделать так, ну и ещё провода пробовать местами поменять.
Интересный метод но не до конца понятен. Особенно 3 пункт. Я так понимаю на основании надо прочертить центр катушки ,или ориентироваться по краю железа катушки ? Если можно по доходчивей.Очень интересный метод особенно у кого нет стробоскопа.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Sergei19 сказал(а):
vistas70 сказал(а):
Приветствую!
Тут дело в метке на маховике - эта метка(искра) идет по краю башмака когда вы выводите ВМТ,
то и край "башмака" магнита будет ВМТ, соответственно подводим основание катушку к метке это и есть 0 ноль.
Надеюсь как-то объяснил?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
Метод имел место в регулировке зажигания на мотоциклах,у меня на иж юпитер5 в комплекте шла специальная втулка и вороток с рисками.
Раскидал вчера донора М10 для сборки М12,сейчас отдал шатуны и пальцы токарю на предварительный осмотр,стаканчики под расточку 29.92,ищу БрОС 10-10 для перевтуливания шатунов. Немного хвастанусь коленом с донора 1961 г.в ))) А вот поршня не очень впечатляют,но за неимением лучшего буду ставить эти.
  • 83,6 КБ Просмотры: 795
  • 93 КБ Просмотры: 826
  • 154,2 КБ Просмотры: 794
  • 85,7 КБ Просмотры: 816
  • 102,9 КБ Просмотры: 800
  • 109 КБ Просмотры: 819
  • 154,8 КБ Просмотры: 829
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Теперь еще одна фигня..Не идет с контрольного отверстия вода. Заводил без винта.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Прочисти контрольку,уровень воды выше сделай,скорость попробуй включить.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Крыльчатка и помпа новая. Контрольку пробовал прочищать проволокой ничего не дало.Заводил без винта . уровень воды почти до помпы. Винт надо попробовать поставить.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Сделай уровень выше помпы,контрольку на сквозь проткнул)) ??? Пробуй скорость воткнуть без винта,винт в бочке черевато ставить,оборвать шпонку можно.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Контрольку протыкал насквозь.А что даст включение скорости без винта ?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Заводится все равноплохо .Регулировать надо, а вода не идет.Греется быстро.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Основная регулировка делается не в бочке,а то что вода не идет это плохо,разбирай ногу смотри крыльчатку (((
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Крыльчатка была 8 лопастная , обычных не нашел.. Может на втулке провернулась.. Воды наливал выше помпы , чуть сикнула и все..Зараза..Ладно теперь за него возьмусь завтра .Не снимая двигателя до помпы можно добраться ? Трубки птом не замучишься втыкать ?
masyak
Ижевск
Корсар 335
Могло втулку могло и на шпонке провернуть
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Евгений мою шпонку не провернет..Делал ее т образную из нержавейки 4х13 сидела на валу и во втулке мертво Короче надо разбирать и крутить дрелью а так на пальцах не угадаешь
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
У меня после переборки помпы ,то же не сразу пошла,,но потом нормально,
https://youtu.be/GcKdIIxkYCs
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Работает и восьмилопастная нужно только зафиксировать втулку.
Я обычно ногу откидываю, мотор висит на подставке, голову оставляю висеть на пружинах.
Иначе нормальное соединение трубок сложно сделать.
Может у кого иначе? - тогда и сам поучусь.
vistas70
Тольятти
Адмирал 320
Вот уж и правда чудеса КВ с 1961г., сохранился в идеале, наверное в сухом гараже хранился.
У меня на один движок КВ нормального нет.
Раньше вроде-бы для ВАЗов КВ реставрировали, сейчас даже не знаю, валяется штук пять с огрехами.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ :) :) Евгений ! Тут бы лучше размеры посадочных мест КВ и шейки шатунные выставить ... Микрометром владеешь ?? Вот тогда и порадуемся вместе и поздравим .... , там ведь и эллипс может быть ... :sorry: :pardon:
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Бляха муха , никто не угадал :lol: и я сам не мог предположить что такое может быть...Разобрал помпу , сразу проверяю как сидит на шпонке ..Сидит мертво , втулку не провернуло , но по виду надо сажать на болты.Затем осматриваю лопасти крыльчатки , и о ужас...........Мотор проработал в лучшем случае 2 минуты с перерывами , так как помпа не качала , двигатель греется и я глушил сразу. Лопасти сточены по толщине на половину..Вот вам и новодел. Но самое главное , что при сборке я не проверил высоту крыльчатки и перепад высот в стаканчике помпы.. А там получился зазор где то миллиметр.Разумеется никакого разряжения такая крыльчатка не создаст. И теперь головная боль, где взять в нашем захолустье нормальную крыльчатку . Время идет а я все копаюсь , то с одним то с другим.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Я в интернет магазине заказывал,,но это то же время
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Москва М 12,5, Гибрид Champion 225 c ногой Москвы.
у меня ветерковские быстро пришли - дрелью надо проверять работу помпы.
xxh0txx
Антон
latimeria
москва-м
смазать нужно было крыльчатку. и смотри резинки уплотнительные
masyak
Ижевск
Корсар 335
привет.отдал все токарю на замену и промеры,пока ни чего не скажу.но люфт небольшой был только по втулке.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Да не смазывать ее надо Я в воде как положено движек запускал. Хоть и не качала а в воде была. А вот что родная крыльчатка выше новодела это факт на целый миллиметр Вот этот торцевой зазор и не давал всасывать воду.
masyak
Ижевск
Корсар 335
Отзвонились мне по КВ.Шатунные шейки 19 разница между ними в 5 микрон есть,остальные шейки по 21.7 ,элипса нет. А какие должны быть размеры ????
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Отлично..Хороший коленвал .
