Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
луха сказал(а):
Кто такое тебе скащал что не возможно??????? Летиш на полном,хоба топляк,резко назад и газ в пол,все на лодовом,редуктор в помойку.......второй вариант не правильная регулировка,подмерзший шток переключения или проблемы с тросом....скорость включаеш,уже пошел гащ а скорости нет,затем бах и зацепление.......
Произойти могло давно,пока микротрещина на привела к облому зуба
ну может быть, кто его знает что там на самом деле произошло....
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Помогите опознать маховик.
Кирюха сказал(а):
Вихрь электрон для мб2
Я также подумал, а кулачек для прерывателей для чего как на мв-1?
Кирюха
Кирилл
Сергей сказал(а):
Больше нет вариантов?
Маховик контактный а магниты стоят с маховика от электронного зажигания МБ-2 это самодел и это видно по винтам которые должны быть (на заводском) маховике заподлицо с башмаками, их протачивают после установки резцом на заводе.
Винты с внутренней стороны проточены.
Это вопрос или информация?
Информация.
Сергей сказал(а):
На заводе после сборки магнитов маховика протачиваются башмаки для выравнивания неровности сборки и соответственно диаметра, винты при этом срезаются заподлицо с башмаком. на двух твоих фото винты (я вижу 5 штук) углублены в башмак что говорит о разборке маховика далее думаю комментарии не нужны.
Сделай детальное качественное фото башмаков с винтами (всех четырех) и головок винтов конечно, посмотрим ошибаюсь я или нет! :unknown:
танкист сказал(а):
Убедил, спасибо.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Макс43 сказал(а):
Вот ещё одно видео, тут кое что для Елены.
NOWpYi4nH6k
Макс привет! А подскажи, какую схему зажигания применял для коммутаторов, и венцы из какого материала на эти коммутаторы?
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
Максим а как скажется облегчение маховика на работе двигателя?, утяжеление маховика на работе двигателя?
Так ведь центробежная сила веса маховика поддерживает холостые обороты и выравнивает резкие перегазовки что бы коленвал с поршнем чувствовал себя комфортно, вроде так всегда было на ДВС.
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
Спрашиваю потому как закралась идея зажигалку от скутера приколхозить.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Мужики, подскажите. Есть нержа не магнитная пищевая. Хочу замутить венец. Зуб уже нарезан. Смущает немного что она вязкая и долго не проходит. Вот и чешу репу стоит ли дальше мутить? Толщина 10мм.
С уважением
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
Можно со станками на ты а вот элекрикой напряг. Да и знающих нет, не ну может и есть но в глубоком подполье.
Patrol 1
г . Чугуев
Нптун23
С уважением
У меня стоит стальной с Вихря и все работало пока клема акб на полном ходу не слетела.
