Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Про все эти неровности и неплотности я знаю. У меня на всех моторах, там где крутится крепёж заслонки, картер выбран напильником и при тонких прокладках ничего не задевает. Чего и Александру советую сделать. Александр, если надо, дам фото, только в выходные.
Александр423
Ангарск
Прогресс2
Бийск-45,Yamaxa-40XWS.
Николай спасибо, я понял про что идет речь.
Толстая прокладка между карбюратором и картером не только для этой цели.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Почему карбюратор покрылся инеем.?
При испарении бензина в ходе распыления через жиклеры происходит резкое снижение температуры, только не смеси, а в данном случае карбюратора. - процесс называется "адиабатическое охлаждение"
Ты вообще пост №4 в этой теме читал?
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
А разве я опровергаю пост №4?
Я тебе это написал. потому что вряд ли кого на форуме интересует термодинамика, даже её азы.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Освоив курс лекций по термодинамике и поняв принцип работы тепловой машины Карно обладающей максимальным КПД, владельцы лодочных моторов смогут подвергнуть их необходимому тюнингу! :D :D :D :lol:
Два года назад я уже пытался рассказать о цикле Карно. И об обратном тоже. Но это никому не интересно. Поэтому хочешь со мной пообщаться на эту тему, то пиши в личку.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Ок! Это была шутка из прошлой жизни.
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Мастырил облив корпуса карба водой из контрольки. Помогало. Колпак не справлялся.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
На счёт воды из контрольки тоже думал, но надо сделать трассу воды(трубку) так чтоб при остановке мотора вся вода стекала и не замерзала где-то в провисах и карманах. Ещё при подъёме мотора чтоб стекала. Чёт много всякого надо учесть, что в походе не полезно, где тонко там и рвётся. Остановился на мысли обогрева карбюратора электронагревателем, например от электробензо- вулканизатора. И запитать от осветительной катушки, всё-равно бесполезным "пассажиром" сейчас ездит. Если будет лишко тепла, то сделать простенький регулятор или балластное сопротивление, хоть лампочку. Надо пробовать.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Так решают эту проблему владельцы совкоциклов:
Установка одного карбюратора на мотоциклы Днепр или Урал
http://rabotai.in/dneprural/img/122288102401.jpg
1. полоска стеклотекстолита
2. спираль из проволоки
3. токопроводящие провода
Подогрев используется для карбюраторов «Mikuni», когда-то применявшиеся на «Планете Спорт». Но неплохо будет работать и на любом другом с диаметром диффузора не менее 30 мм. Для уверенного запуска двигателя зимой используется самодельная систему подачи в карбюратор подогретого воздуха.
http://rabotai.in/dneprural/img/122288107302.jpg
Из специальной проволоки диаметром 0,8 мм навивается спираль. Ее сопротивление составляет около 1,5 Ом. Вырезается полоска тонкого (0,5 мм) фольгированного стеклотекстолита. На обеих ее концах оставляются пятачки фольги. К ним припаиваются концы спирали и токоподводящие провода (рис. 1). В согнутом виде вставляю пластину с припаянной спиралью во входное отверстие главного воздушного канала карбюратора. «Система» подогрева держится в диффузоре за счет собственной упругости (рис. 2).
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
На Вихрях большой обратный выхлоп из карбюратора. Опасно. У Уралов и Днепров клапана, если не ошибаюсь, обратный выхлоп исключён. Им можно, нам нельзя.
От такого подогрева упадет мощность, у теплого воздуха и так плотность меньше чем у холодного, соответственно меньше кислорода, а спираль вообще кислород кислород выжигает. Если уж подогревать таким способом то бензин, без фанатизма конечно, теплый он и испаряться будет лучше.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Ощущения из жизни: когда едешь на замёрзшем карбюраторе, у которого даже заслонка замерзает и двигается процентов 30 от среднего, то мысли только о подогреве карбюратора, а никак не о максимальной мощности. Я и предлагал греть сам карб, а забор воздуха сделать мимо самого тёплого места на моторе, т.е. от цилиндров, но если лениво, то при закрытом колпаке и обогреве карбюратора всё-равно должно быть лучше.
леонид-2
Леонид
Обь-М
Трубка получалась с равномерным подъёмом (контролька внизу глушителя) и не было перемерзания ни разу, хотя может мало пользовался. Ну и отстегнуть трубку (использовался топливный шланг) от ниппеля контрольки и выдуть из неё воду - секундное дело. Может продувалась выхлопом, когда давал на холостых перед остановкой помолотить - помпа плоховато качает... А эти заморочки с электрообогревом -вулканизатор ватт 100, магнето ватт 30 даёт на 5000 оборотах, этого маловато! Спираль на забор воздуха мотать - отдельно электростанцию под это дело возить надо!
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Надо попробовать. Нагреватель пусть не на максимуме греет. Подогрев с контрольки я не "отметаю" совсем. Только думал трубку делать спуском с верха головки, спуск к карбу и выход в отверстие в поддоне.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Почему бы не использовать элемент Пельтье? http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 63736.html
Тем более, что можно использовать даже тогда, когда мотор заглушен (при наличии аккумулятора).
:lol: А летом можно наоборот остужать (поменяв полярность) чтобы мотор Валил ацки!!!
В общем -то идея такая:
Если нужно избавиться от инея на карбе - прямо к карбу горячей сторной на термоклей приклеить, предусмотрев возможность регулировки подогрева и простейший цифровой термометр для контроля. Холодная часть элемента будет остывать также дико, как будет нагреваться горячая, поэтому сама будет инеем покрываться, но может быть это и не будет мешать процессу...
леонид-2
Леонид
Обь-М
У меня просто лилось на корпус карбюратора.
Вот "рецепты" борьбы с инеем,- книга Страшкевича, стр. 132, и КиЯ № 112, стр. 51.
  • 118,8 КБ Просмотры: 1 047
Точка росы (и заморозок) зависит от относительной влажности воздуха и его температуры. Чем выше влажность тем меньше будет вероятность заморозка. Поэтому, если рядом с карбюратором будет вода, то карбюратор не замерзнет: надо, чтобы воздух для образования топливной смеси был очень влажным. Вопрос как это создать?
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Реф-мех, при всём уважении, позволь не согласиться. Был у меня нынче случай на реке. У нас всё лето шли дожди, уровень воды в реке ни разу к летнему даже не приблизился, поэтому влажность, я думаю была максимальная. В один из выездов карб на Вихре заволокло пеной или эмульсией цветом как у масла, которое я замесил в бенз. Температура +15градЦельсия, влажность максимальная, мелкий дождь моросит, переходя в мелкую водяную взвесь в воздухе. Что это было: иней или из другой области науки, только на ощупь эта субстанция была как пена для бритья. Остановился конечно, потому что мотор ручку перестал слушаться. Пока разглядывал, эта субстанция растаяла, мотор-то горячий. Я не один раз попадал на обмерзание карба осенью, поэтому знаю что это такое. Но в +15 я и помыслить не мог что это возможно. Поэтому теория с таблицами это хорошо, в меня тоже этой теории в своё время "впихали", но очень хочется придумать что-то практическое чтоб помогало. Не взыщи если резковато. И может это вовсе из-за масла, жидкое специально для лод моторов, как-то на автоле и на дизельном в +15 такого не бывало. Может это результат реакции бенз+масло+влажность? Но от этого не легче, надо чем-то лечить. Чем и как?
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Если цель сделать воздух влажным, нужно его увлажнить! http://ru.aliexpress.com/item/New-Ultra ... eb201560_6
Нужно сделать маленькую емкость, погрузить туда ультразвуковой генератор пара/тумана....
леонид-2
Леонид
Обь-М
Глянь выше таблицу - там видно, что при 15 воздуха и 100 влажности, до выпадения росы надо охладить воздух на 2-3 градуса.
Карб при работе плюётся, смешивая с конденсатом и образуя эмульсию. При охлаждении корпуса на нём эта эмульсия оседает и густеет. Удерживается потоком засасываемого воздуха. Остановился - охлаждения нет, потока воздуха нет - оттаяло и стекло... Не заморачивайся - стечение погоды и обстоятельств!
