ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Всем доброго здоровья ! Помогите новичку советом пожалуйста - приобрел Неман 2 и Ямаху 30 2х т. сегодня испытал на воде. Похоже мотор слишком низко в воде, АКП не вижу совсем на полном ходу, от сапога куча брызг. На транец , при установке мотора, подложил и привинтил брусок высотой 30мм." Носом не роет" , идет ровно, но мотор низко, пробовал менять наклон мотора - переставлял штырь, но это не помогло. Неужели еще выше надо поднимать? До этого ходил на Хонде 15, плиту на ходу видел (верх плиты поверх воды шел) и брызг не было. Подскажите пожалуйста как настроить правильно. Винт на моторе родной 13-го шага, загрузка 70 + 65 +55 +60, скорость 42 км. (таха пока нет) загрузка 70 +55 скорость 45 км.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Что так ни кто и не подскажет на сколько поднять транец надо под Я 30 ? Придется опытным путем. :?
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
у меня акп стоит вровень с килем,сначала стояла на 2.5 см ниже,приподнял стало лучше,30 сил также,какя разница
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Разница в Ямаховской ноге , она длинней хотя и S. Хонда 15 без подкладок стояла и все нормально было. А тут я подкладку уже 30 мм поставил и низко. Без серьезной переделки транса выше мне не поставить. Вот и хотел проконсультироваться у кого Я 30 стоит на сколько сразу поднять . Потом уже можно тонкими подкладками донастроить.
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Вихрь-М, Mercury 4, Yamaha 15
Ты правильно сказал про длину Ямаховской ноги, дак она 423мм, если мне память не изменяет, а если у тебя транец 381, то надо поменять на брусок более большой или сразу транец, если под ним ходить собираешься
maximus
нижний новгород
там бруском потолще не обойдешься,наверное все таки придется транец поднимать
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Брусок это временно , за зиму переделаю транец. Сварю нормальный , мне до зимы с высотой определиться надо. Сегодня кстати судовой получил .
АКП должна быть от0-25 мм с килем при 0 самая большая скорость ,но больше вероятность прохватов при резком маневрировании.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Эксперименты с установкой продолжаю. Сделал транец выше на 50мм. АКП вровень с килем, при старте вдвоём - один 54кг. на передней банке, второй 70кг. на задней - есть не большой прохват винта, при повороте тоже есть не большой прохват, скорость увеличилась до 48км.ч.(но не это цель) и при всем этом АКП не видно. Хотя брызг стало чуть меньше. Такое ощущение что с Хондой 15 (загрузка таже, скорость 38км.ч.) лодка, задняя часть, шла выше, не с таким погружением. Друг шел рядом и смотрел, потом сказал что уголок, что идет вдоль днища и борта, он видел вплоть до транса. Почему с Ямахой всё по другому ? Хочу попробовать срезать часть киля у транса, см. 30 - 35. Что скажете ?
ben1958
Нижний Новгород
каскад 350
Yamaha 30HWCS
Всем привет, у меня на лодке высота транца - 400 мм киль не выступает (стеклопластик), соответственно расстояние от днища до АКП -23 мм все в норме. Никаких лишних брызг и прохватов нет.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Владимир привет. Вот и у меня закралась мысль, что может киль (15мм.) у транса лишний, поток воды, режет поток воды идущий на винт. Сегодня осмотрел - не отрезать мне киль без сварки.
ben1958
Нижний Новгород
каскад 350
Yamaha 30HWCS
Привет Олег. Попробуй замерить расстояние от днища до АКП. В свое время я тоже игрался с высотой установки мотора,но это все "ловля блох" правда это было очень давно на Прогрессе 2 с Вихрем 30. Прибавка в скорость примерно 0.5 км/ч (ДЖПС тогда не было, измерял по карте на мерном участке) обороты движка мерить было не чем .Мой дядя сделал на базе ВАЗ 2106 тахометр для Вихря , тогда это было нечто.Ну это все в прошлом. Посмотри статью "КиЯ" №195 "Выжимаем скорость" там очень подробно и доступно все описано. Очень авторитетный специалист заявляет что АКП или ниже днища на 20-30мм или выше,но не на уровне!Если выше то нужен полу погруженный винт. обычному винту капец.
ben1958
Нижний Новгород
каскад 350
Yamaha 30HWCS
Да. в этой статье есть формула расчета скорости. идеальной и реальной. Я проверил "на деле" очень похоже.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Хорошо, почитаю. Но повторюсь - не скорость главное. Больше напрягают брызги от сапога. Ещё такой вопрос - на днище, в 40см от транса, есть не большой пузырь - первый хозяин похоже на зиму с водой оставил, может в нём причина ? Хотя читал, что лучше пузырь, чем вмятина.
maximus
нижний новгород
не думаю,что брызги от пузыря,тем более он в 40см от транца
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Не ожидал я, что от смены мотора так сильно изменить поведение лодки. Не знаю как выразиться, с Х 15 хоть и шла вдвоём 38 км.ч., но шла как то легче, по ощущениям на ход легче. А с Я 30 чувство такое.......как тормозит что то.....хотя идёт 48 км.ч. вдвоём.
Пузырь может теоретически под корорпусом создавать волну,которая по амплитуде совпадает с растоянием до мотора и она поднимается вверх к кав.плите и создает брызги.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Может и так. Скорее всего какая - то мелочь, а как определить ? В сети встречалось, что с Неман 2 срезали часть киля у транса (отбортовки половин днища высотой 15мм.) см.30 - 40. Объясняли чтоб поток воды на винт более плотный шел. Я и хотел отрезать, да без сварки не обойтись, а её у меня пока нет. Но в планах купить.
Если лодка еще на воде ьо попробуй еше углом наклона поиграть,чтоб плита шла паралельно или ниже днища
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Играл конечно - сейчас на 4-ом отверстии от транса , перестановка на 3 -е - лодка ложится всем днищем и теряет 2 км.
Так когда перестанавливал брызги уменьшились??
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
На килеватых корпусах АКП/анти кавит.плита/должна быть выше киля,или вровень.у меня на Неман 2 на транце брусок 50 мм,днище чуть подбито/как на крымах/мотор МС-40-скорость под 60км.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
А можно подробнее - как подбито днище ? Если не трудно фото бы. На после завтра договорился со сваркой, хочу киль подрезать сзади (отбортовку половин днища 15мм.), хотелось бы понять может ещё какие работы проделать, пока погода позволяет.
Согласен....идеально чтоб аав плита шла по воде при глисировании,на килеватой лодке этого можно добиться только выше кав плиты,при этом скорость увеличится,брызги уменьшатся,но начнутся прохваты.
