pashkin
саратовская обл.
ямаха
Господа! Подскажите как убрать вибрацию по днищу Казана 5М4 ? :?
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Re: вибрация
pashkin сказал(а):
Господа! Подскажите как убрать вибрацию по днищу Казана 5м4 ? :?
Вибрацию от чего? От движка, гнутой лопасти винта, от ряби или волны...?
pashkin
саратовская обл.
ямаха
Re: вибрация
Идет вибрация от волны,с двигателем все нормально.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Re: вибрация
наклей шумку на дно...на битумной основе с фольгой.
pashkin
саратовская обл.
ямаха
Re: вибрация
Я уже думал над этим вариантом,но будет утяжеление лодки.
firs
МОСКВА
Re: вибрация
будет...а какие еще варианты?придетца пива меньше брать с собой))))
pashkin
саратовская обл.
ямаха
Re: вибрация
Это не вариант! Хотел положить пенополистерол и пропенить(приклеить ) пеной двухкомпонентной, но если когда то надо будет добраться до дна лодки, будет проблемно ее отрывать....
firs
МОСКВА
Re: вибрация
я клеил на двух лодках,друг у себя в проге тоже наклеил...результат офигенный.пена наберет воды .....и с весом в итоге получитца тож та тож.и как правильно ты сказал ко дну проще добратца.
веса кил 15-20 получитца,но это если и борта оклеивать.
и клеить можно не сплошняком а полосами.
причем я клеил по дну до заднего сидения.так как та часть дна постоянно в воде и на ходу ударов там нет,а вот та часть корпуса которая выше воды и создает этот эфект.
но это чисто мои наблюдения,я не настаиваю...просто предложил.
pashkin
саратовская обл.
ямаха
Re: вибрация
Ну если других вариантов нет, то буду клеить вибруху... Как раз на пороге зима,не спеша этим и займусь. Огромное спасибо за поддержку :good:
0104walera
Валерий
Re: вибрация
А может всё таки МОТОР :unknown:
Re: вибрация
А при полном штиле что вибрация отсутствует? Вряд ли. Все-таки я не знаю случая что лодка сама дает вибрацию. Если да, то значит недостаточная жесткость узла днище-шпангоут, то есть мало шпангоутов. Я на своей К-5М2 добавлял два, но только для увеличения жесткости от ударов о волну: Азовское море редко бывает без серьезных волн.
0104walera
Валерий
Re: вибрация
На К5м3 нет и намёка на вибрацию :unknown: Всё же - движок :unknown:
Re: вибрация
Валера, он пока не ответил, есть ли вибрация при штиле. Если да, то тогда движок.
0104walera
Валерий
Re: вибрация
Подождём :yes:Висит у меня на докатке зверёк " Форсе 5"...Вибрация по лодке ...Дал на "резинку" - чисто работает :yes: Стал смотреть...Болт ослаб...
pashkin
саратовская обл.
ямаха
Re: вибрация
При штиле все ОК! Двигатель новый поставил Эндуро 40. До этого была у меня 5м3 на ней все было отлично, теперь подумываю не поменять ли на 5м3. При небольшой волне на 5м4 от носовой части до заднего сиденья чувствуется как будто тонкий мет-ал на днище. А если на волну попадешь, даже при не больших оборотах того и гляди ,что носовая часть полопается. Еще раз повторюсь что на 5м3 такого не было .
Re: вибрация
Может проблема в переломаных реданах?, и шпангоутах? Которые уже до тебя поразбивали?
pashkin
саратовская обл.
ямаха
Re: вибрация
Нет, с лодкой все нормуль. По весне каждую клепку почти проверял. Склоняюсь к особенностям конструкции. Начну с простого-сделаю виброизоляцию, думаю все пройдет...
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Re: вибрация
Делай, потом поговорим..
Re: вибрация
А как идет против волны? Нет ощущения что корпус огибает ее?
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Re: вибрация
Скорее это конструктивные особенности 4-ки(не доработки).В варианте 5м7 попытались это исправить запенив пустоты между пластиком и корпусом. http://ard-kompozit.ru/kazanka/#menu02
Я давно перестал обращать на это внимание.В шторм 4-ка не ныряет в волну как 3-йка или 2-ка,но нос разбивает напрочь.Надо сразу усиливать носовую часть.
pashkin
саратовская обл.
ямаха
Re: вибрация
А как еще усилить носовую часть лодки ? Может кто подскажет? :uchu:
Re: вибрация
Она не должна греметь,удары волны о корпус и все, при этом она должна на волну взбираться,а не врезаться
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Re: вибрация
да 5м4 насколько знаю у всех вибрация на волне,5м3 действительно в этом плане лучше,пробовать шумку приклеить не намного вес я думаю увеличится
Re: вибрация
Я тебе уже подсказал. Ты видно читаешь между строк. Повторюсь: жесткость достигается увеличением количества шпангоутов и, если потребуется. то и реданов. А раз тонкое днище, тем более.
