Кость, ИМХО твоя яМашка ещё "раскатАется", у тебя редукция(1.85) меньше(скоростнее) чем у брата(2,00) :)
з.ы. А винты одинакового производителя и диаметра? :?
koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Спасибо,винты по маркировке одинаковые, у брата оригинал,мой не уверен,про винты в курсе что могут различаться,кстати брат говорил что немного дно обросло и максималка 47,а у меня обросшее жуть,короче до весны не задумываюсь пока,мотор облизываю,натираю,мелководник реанимировать надо,тягу приспособить,автомикс удалил,а то,в прошлом, из за его отказа накрылся коленвал и прогорел поршень,наступать на эти грабли не стал,не трудно бодяжить.
koks74
Джонсон 25
Дали на время тахометр,в итоге в одного скорость 42 км.ч обороты 4700 и всё,винт стоит 13.садил 5 чел скорость 39 км.ч.на глиссер выходит легко,правда немного подтраивает при разгоне,потом не троит,где копать обороты.
У меня 5м4 и мерк 50 сил.
винт 15й, стальной
скорость максимум 57км/ч на 5000 оборотах, больше не крутит.
koks74
Джонсон 25
Поставил винт с 12 шагом,обороты поднялись до 4900 и всё,скорость та же 40 км.ч,не должно же так быть,где причина .
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Или тахометр не правильно подключил или трос нужно отрегулировать, чтоб заслонка полностью открывалась.
koks74
Джонсон 25
Заслонка открывается полностью,тахометр тоже работает правильно,хх показывает верно,да и по формуле,скорость,обороты шаг винта все совпадает,даже уже не знаю что еще проверить.
